E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e30Jake
    • Apr 2009
    • 218
    • Lahti
    #811
    Siis ihan mielellään voisin laittaa alumiinisen mutta tommonen peltinen tuli tänään ostettua niin se ois tossa helposti saatavilla, toki jos nyt vklp:ks sais alumiinisen jostain tästä Lahden läheltä niin voisin ostaa ja sen laittaa.. Mitä tolle peltiselle sitten pitäisi tehdä että saa mahtumaan?
    Tai no eipä sillä niin väliä, täytyy tässä joko tänä tai ensi vklp:na tutkia asiaa
    Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
    Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
    • Rocla
      • 7692
      #812
      Originally posted by Ville. View Post
      Hetikun kameran saan niin otan kuvia.
      Mutta onko ne poksit mitkä on e34 :ssä takapenkin alla sekä kuskin jalkotilassa( Relepokseja?) välttämättömiä koneen toimintaan, vai pyörittääkö ne sisätilan sähköjä ?
      Vain konetilassa olevat tavarat tarvitaan ja lisäksi pa-pummpu.
      Loput voi jäälle tehdä "pitkästä tavarasta" tai kytkeä ne e30 sähköt kiinni siihen moottoriin.
      Olli.
      • Janneboy
        • Nov 2009
        • 3
        Lämmityslaitteen koko
        tervehdys. mulla oli semmoinen kysymys: bemusta meni lämmityslaite rikki, ja painuin siitä sit suorilta motonettiin. sieltä sit kysyttiin et kumpi laitetaan, niitä kuulemma on kaksi eri kokoista. elikkäs, kumpikohan tuo kävisi 325i bemuun ja vuosimallihan on 1989? oisko kellään tietoa? kiitos jo etukäteen.
        peace.
        • Ville.
          • Feb 2009
          • 288
          • Keminmaa
          #814
          Ok. Eli ne johot jotkamenee sisälle ja on katkastu voi teipatavaikka umpeen?
          Ja noihin nyt tarvii enää startin ainakin ja puhaltimet saada toimiin.
          E34 525 TDS tourin g
          e32 730i
          ex
          w124 "liskolimusiini"
          3x e34 520i
          e30 316
          e34 520->525
          e36
          e34 tds touring
          hilux
            • 16702
            #815
            peace.
            Lämmityslaite eli puhallin ? Onko ilmastointia, veikkaan että ei ?
            E: Kuvia: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._conditioning/
            • Janneboy
              • Nov 2009
              • 3
              koko paska oli leiponut kiinni, eli koko moottori/puhallin menee uusiksi. ei oo ilmastointia..
              • JJT
                • 6694
                #817
                3-ja 4-nopeuksisissa ainakin erilainen, eroa moottorin halkaisijassa ja siipien koossa. Tuo 3-nopeuksinen on tietääkseni vaan vanhimmissa e30.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #818
                  Kysytääs jos täällä joku osais jelpata. Eli kun on tuo talvikiesi m40 motilla ja lähtee tosi huonosti käymään lämpösenä. Kylmänä lähtee suht hyvin yleensä käyntii mutta sitten kun on lämmenny ja seisoo yli ~15min ni ensimmäisellä ei toivookaan, toisella kerralla yleensä sitten lähtee. Eli oisko bensapuolella jotai häikkää? Miten tuossa on toi takaisku toteutettu? Mistä tässä kannattaisi alkaa etsii vikaa?
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #819
                    Vuotaisko suuttimet hiukan..?
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #820
                      Voisko ne nii paljo vuotaa sitte? Menee varmaa ens viikonlopulle kun taas jaksaa kattoo tota mutta täytyy kattoo miltä ne näyttää.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                        • 16702
                        #821
                        Sama. Lähteekö hyvin käyntiin jos sammutat ja heti starttaat uudestaan ?
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #822
                          Joo kyllä se sillon lähtee, mutta heti kun seisoo noin 15 minuuttia tai pidempää ni sit saa sahata urakalla.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          • Turbo Terminator
                            • 334
                            • Villi Pohjola
                            #823
                            voisiko joku kertoa paljonko on e30 sedan takajousen pituus? motonetin jousen pituus on 23cm ja bilteman 25cm. madaltuuko auto 2cm jos laitan motonetinjouset?
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #824
                              Originally posted by jouni.325 View Post
                              Meneekö e34 m5 loota (280 getrac) m20:ppiin? kytkin koppa ainakin äkkiseltään näyttää samalta, jos menee mitä muutoksia vaaditaan?
                              Ei sovi.
                              Aprilia RSV4
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #825
                                Edellen kuten sinulle jo vastattiin, ei jousen vapaamitta kerro miten paljon auto madaltuu. Esimerkki kuvassa auton korkeudessa eroa 2cm, vaikka jousissa pituuseroa hivenen enemmän.
                                Aprilia RSV4
