E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #2386
    Originally posted by RiZ3* View Post
    okoo, joo oma ei kyl näytä tolta. Se mikä mun koneessa on pelkkä tappi, ilman mitään pultti kiinnitystä... =/ vanhemman mallin motronicci kyseessä. Eikä siinä ole mitään tollasta liitintäkään. Tulee kiinni siihen "vikakoodi" porttiin.
    Onko se siis koneen etupäässä ja lukee kampuran limpulta signaalin ?
    • RiZ3*
      • 353
      Khyllä.
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • ruupanen
        • 5177
        Originally posted by Madfexx View Post
        On melkein helpompi näissä M40-vehkeissä vaihtaa vaan kone uuteen kun laukeaa Jakohinasarja kun maksaa Motonetissäkin sen 100e
        Höhöö, tuo on kyllä totta. Entiseen talvipommiin ostin Osmikselta toimivan koneen muistaakseni 35 eurolla, kone paikoilleen ja hyvin pelasi talven.
        • tobezki
          • Jan 2010
          • 98
          • Rauma
          #2389
          Onko kukaan löytänyt sedaniin/toukkaan jotain siistejä ja hillittyjä helmoja? M-tech 2 kiven alla, tai suolaisen hintaisia. Jotain se kaipais kyllä päälle, kun kaareutuu niin paljon sisään. Ja mitään pokemon paskaa en halua, vai pitääkö kerta kaikkiaan tyytä korin väriseen helmaan vaan?
          Ja kysymys kaksi, onko kukaan kysynyt marmorilta koskaan alkuperäisiä kuraläppiä? Mahtaako olla saatavilla ja onkohan kovinkin hintavia?
          E30 Touring M50B25+ZF
          E114 1600-2 1969
          Colorado 5.3 ZQ8
          K1500 5.7 4WD
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #2390
            Eli tarkoitat osaa numero 11.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • RiZ3*
              • 353
              Noniin, sepä juuri eiku tilailemaan kiitos paljon!
              E93 M3
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #2392
                Jos kerran e36 takajouset sopii e30 malliin taakse myös, niin eikös sitten e30:seen saa laitettua e36 säädettävän alustan takajouset+säätöpalat taakse?
                e36 m60
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #2393
                  Saa laitettua..
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    #2394
                    Touringin helmat, joita on ollut ainakin kuutoskoneisissa toukissa. Löytyy marmorilta, hinta runsaat 200 euroa. Välillä näkyy käytettynä - juuri oli täällä foorumilla myynnissä yhdet 60 eurolla, mutta ehti mennä ennen kuin sain tehtyä ostopäätöksen.
                    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                    • ss320
                      • Aug 2009
                      • 487
                      #2395
                      kysymykseen kaksi: itse ostin marmorilta eteen kuraläpät, ni oli pyöree 50e
                      istuu ainakin hyvin
                      • JJT
                        • 6694
                        #2396
                        Ja se varsinainen asennontunnistin löytyy tuossa kytkinkopasta, tuolla koneen etupäässä olevalla ei ole mitään vaikutusta moottorin toimintaan.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                          #2397
                          istuu ainakin hyvin
                          Samaa hintaluokkaa kun ostin prefacelift-takaläpät, tosin avon koska kovakattoiseen ei enää saanut ja isot pojat sanoi että käy heittämällä paikalleen.
                            #2398
                            Ja kun joku kuitenkin kysyy: se anturi kertoo merkkiliikkeen 80-luvun testerille sytkäennakon, ei muuta. Jaa voi se nykyvehkeillekkin sen kertoa :think
                            • RiZ3*
                              • 353
                              E93 M3
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 723
                                • Kotka
                                #2400
                                Mittaristoon liittyen..
                                Pystyykö tuon pelkän kierroslukumittarin/kulutusmittarin siirtämään toiseen mittaristoon..?
                                Toimiiko ne sen jälkeen vielä normaalisti, vai onko sähköissä eroja?
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
