E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Mikähän vois m40 olla kun jää startti aina pakkasilla päälle muutamaksi sekunniksi kun laittaa auton käymään. Tekee tosi ilkeen äänen
    Jäätääköhän solenoidi? Mikähän tuohon vois auttaa:think Irti ja rasvaa sisään reilusti? Pelottaa, että hajoo kohta kun aina tekee tuon
    • turhajorma
      • Nov 2009
      • 34
      • Soadegilli
      #1247
      Originally posted by Kapanos View Post
      Tiivistelasi ja varsin helppo vaihtaa, hieman tuskaa vaan aiheuttaa lasiakiertävä lista, mutta menee kyllä kun jaksaa ahertaa.
      Webereitä saa 100-200e hintaan käytettynä.. uutena joku 450€~ tais olla kun tiedustelin.. Toimii paljon paremmin weberillä ja käsiryyppy
      jees.. no pittää katella jos sattuu kohille webereitä..
      Niin ei kellään tietoa mistä se kaasari "haistelee" onko kylmä kone vai ei?
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #1248
        onkos m20 koneessa se nokka-akselin päällä kulkeva öljyputki herkkä menemään tukkoon?? nii ja mikä siinä putkessa maksaa nii V****TI?? octanestylingillä 65€ aika paljon tommosesta putkesta...
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #1249
          Yleensä auttaa kun irroitat, purat, ja puhdistat hyvin sen startin. On niin täynnä p*skaa et jumii sen takia. Tarpeeksi kun odottelee niin se alkaa jumimaan kesälläkin, kokemusta on.
          Eikä ole yksin mikään bemarin vika, pätee kaikkiin muihinkin merkkeihin.
          E24 635csi
          • JJT
            • 6694
            #1250
            Pari vuotta sitten makso merkkiliikkeessä n.20€
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              #1251
              joo täytyy käydä kysäsee kl-varaosilta tai marmorilta nyt irrotin sen putken ja vois yrittää bensalla putsailla sitä. ei se ainakaa pahasti oo tukossa kun ilma kulkee läpi kuitenkin
              • JJT
                • 6694
                #1252
                Niin kannattaa tosi huolella puhdistaa jos ei uutta hanki, itse vaihtaisin varsinkin jos on muut uudet hilut kannessa.
                Vaikka polttoöljyyn pariks päiväks ja paineilmalla putsailee.
                Myyn:
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #1253
                  Originally posted by metake View Post
                  Bensan puutetta selkeesti. Kylmänä toimii koska on ruiskussa rikastus päällä, mutta kun lämpiää niin rikastus loppuu ja samalla loppuu bensa. Koska polttoaineen suodatin on vaihdettu viimeksi?
                  Bensansuodatin pitäs olla just vaihdettu, näyttäs ainakin melko uudelta.
                  e30 m20b27 stroker & e34 525i
                  Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                  e30 320i-86, e30 318i-88
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    #1254
                    Kannattaa mitata bensanpaineet. Jos on alhaiset niin bensapumpusta tai säätimestä etsimään vikaa. Tosin bensanpaine voi olla tyhjäkäynnillä normaali, mutta ei riitä enää ajossa jos pumppu on tulossa tiensä päähän.
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #1255
                      joo täytyy sitte ostaa uus putki kun laittaa uudet hilut kantee
                      • M.Kytölä
                        • Jun 2008
                        • 225
                        • Lehtimäki/Seinäjoki
                        #1256
                        Tämä vika kiinnostaa minuakin! Tapellut saman vian kans jo liian kauan. Ite hommasin pensapaineen säätimen mittarilla ja paineet pysyy sillonkin kun alkaa tuo katkominen/pätkiminen.. toisella puolalla oon kokellu ja moottorinohjauspoksilla, seuraavaks aattelin uutta (käytettyä) imm ostaa?
                        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                        e21 315i
                        e36 318is -94
                        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #1257
                          kertokaas mistä tämä osa on peräisin?
                          niin ja miksei tämä topic ole enää Stickynä
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • metake
                            • Sep 2008
                            • 331
                            • Janakkala
                            #1258
                            Takaluukusta apukuskin puolelta. Tarkkaan ottaen akkukaapelin päälle tuleva suojus, siis lattian ja sisälokarin kulmasta.
                            • tobezki
                              • Jan 2010
                              • 98
                              • Rauma
                              #1259
                              En löytänyt mistään vastausta joten kysytään täällä. Ostin tossa kuluvalla viikolla e30 farkun ja tarvis vähän siistiä sitä, mutta. Sopiiko sedanin takapuskuri farkkuun? Entäs takavalot? Farkku on 91-vm.
                              E30 Touring M50B25+ZF
                              E114 1600-2 1969
                              Colorado 5.3 ZQ8
                              K1500 5.7 4WD
                              • Zuhna
                                • Jan 2010
                                • 1
                                • pori
                                #1260
                                Olen hankkimassa 320 e30 cabriolettia haluisin tietää tyypillisistä viosta ja minkälaisia huoltoja ja mimmosin välein olisi hyvä tehdä. Ja kuinka hyvin soveltuu talvi ajoon onko jollain kokemusta?
