E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #1261
    Originally posted by tobezki View Post
    Sopiiko sedanin takapuskuri farkkuun? Farkku on 91-vm.
    Sopii: http://bmwfans.info/parts/catalog/51121953647/
    Kuva: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m/bumper_rear/
    Muut kuvat: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bruary/browse/
    • Rocla
      • 7692
      #1262
      Entäs takavalot?
      Kyllä.
      Luonnollisesti vain facelift sedanin tietysti.
      Olli.
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #1263
        Originally posted by Zuhna View Post
        Olen hankkimassa 320 e30 cabriolettia haluisin tietää tyypillisistä viosta ja minkälaisia huoltoja ja mimmosin välein olisi hyvä tehdä. Ja kuinka hyvin soveltuu talvi ajoon onko jollain kokemusta?
        Parisen iltaa kun vietät tällä foorumilla saat jokaiseen kysymykseen vastauksen
        HAKU on ihan kova juttu..
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          #1264
          Originally posted by metake View Post
          Kannattaa mitata bensanpaineet. Jos on alhaiset niin bensapumpusta tai säätimestä etsimään vikaa. Tosin bensanpaine voi olla tyhjäkäynnillä normaali, mutta ei riitä enää ajossa jos pumppu on tulossa tiensä päähän.
          Bensapaineita en oo ennen mitannut, mites toi käytännössä tapahtuu? Nyt alkaa tosiaan ajot loppumaan, kun huiput on siinä 60kmh, ja 2000rpm jälkeen jos painaa kaasua, niin ei vedä yhtään, rupee hyytymään vaan. Pitääkö noi bensapumput yleensä erilaista ääntä, jos on hajoamassa?
          Löytyykö tossa 86vm 320i bensapumppu mistä? Onko tankin sisällä, vai?
          e30 m20b27 stroker & e34 525i
          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
          e30 320i-86, e30 318i-88
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #1265
            mulla ainakin piti pumppu ihan normaalia ääntä vaikka oli menossa rikki.
            pumppu pitäss löytyä kuskinpuolelta takarenkaan etupuolelta pohjasta
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • M.Kytölä
              • Jun 2008
              • 225
              • Lehtimäki/Seinäjoki
              #1266
              Tämä vika kiinnostaa minuakin! Tapellut saman vian kans jo liian kauan. Ite hommasin pensapaineen säätimen mittarilla ja paineet pysyy sillonkin kun alkaa tuo katkominen/pätkiminen.. toisella puolalla oon kokellu ja moottorinohjauspoksilla, seuraavaks aattelin uutta (käytettyä) imm ostaa?
              e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
              e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
              e21 315i
              e36 318is -94
              / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
              • jesper.e
                • Nov 2008
                • 222
                • Rovaniemi
                #1267
                Tähän vielä pieni lisäys. Kun alkaa vedot hiipumaan, niin huomaa että kone säksättää melkosesti kun painaa kaasua, jos tuosta nyt jotain apua on vian etsinnässä?
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #1268
                  Tuli tossa myös mieleen, että voisko olla imm mittarissa vika? Se kansi siinä päällä, on ainakin ihan irrallaan, jotain tiivistemassaa koitettu laittaa vissiin joskus siihen, kun on mustaa töhnää reunoilla. Eli saa irti siis ihan nostamalla.
                    #1269
                    Täytyy olla tiivis.
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #1270
                      kelläs niitä vaihdekepin ja käsijarrukahvan nahka pusseja oli myynnissä??
                      tai onko kellään muulla käsijarrukahvan pussin kaavoja olemassa?? tartteis saada mitat ni ois helpompi tehä
                        #1271
                        Oliko Tonton ?
                        • Lazybmw
                          • Mar 2009
                          • 76
                          • Lahti
                          #1272
                          Mikähän vois ongelmana olla kun 325e laittaa itestään parkit päälle?
                          Pystyykö ö-pohjan tiivisteen vaihtamaan ilman koneen nostamista?
                          e39 535i
                          e28 520
                          e30 x5
                          e36 x5
                          e34 x3
                          e61 525d
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #1273
                            onkos m20 koneessa se nokka-akselin päällä kulkeva öljyputki herkkä menemään tukkoon?? nii ja mikä siinä putkessa maksaa nii V****TI?? octanestylingillä 65€ aika paljon tommosesta putkesta...
                            kyllähän se on herkkä menemään tukkoon ja siitä johtuukin aika paljolti yläkerran kuluminen... hyvää jos haluis tehä niin puhdistas joka öljyn vaihdon yhteydessä mutta kuka näin tekee? ei kukaan
                            E36 318is class II, e30 turpo
                            • Coooper
                              • 1623
                              • Lahti
                              #1274
                              Täytyy olla tiivis.
                              Mitäs kaikkee tää voi aiheuttaa? Itellä ei varmasti täysin tiivis ole.
                              E61 525DA - 09
                              EX: E90 325IA -06
                              EX: E46 328i 4d -00
                              Ex: E30 318i 2d -89
                              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                              • -Jarno-
                                • 1140
                                • Salo
                                #1275
                                Pystyy.
                                Se kannen voiteluputki maksaa reilu parikymppiä kl-varaosissa et kannattaa sieltä tilailla.
