E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    Jengamittari satu toimiaan 320i:iistä Roclan ohjeiden mukaan, mutta nyt tuntuu että näyttää kierrokset ihan oikein, mutta rajotin ei tule 6t eikä 7t vastaan vaan mittari menee pohjaan ja hyppii pohjan ja 4:Sen väliä kun paukuttaa vähän ylempänä..
    toiv.ymmärrätte mitä koitan selittää
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • -jobba-
      • Aug 2008
      • 33
      • Pieksämäki
      tietoa kellään mistä vois löytyä ix murros eteen?
      e30 325ix
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        Jaahast olisikohan kenelläkään irrallisena E30 325:sen orkkis etujarrulevyä? Tarvisin sen ulokkeen halkasijan mitan jossa on reijät renkaan pulteille.
        • JJT
          • 6694
          Minkä vekottimen alkuperäinen ilmanputsarikotelo sopis helpoiten e30:n jossa m50 kone? Ja absit on, se pumppu vie jonkun verran tilaa lisää.
          e30 325:n omaa ei oikein järkevästi saa sopimaan.
          e: taitaa olla Oskullakin e30:n oma kotelo, pitää vielä katella miten se sopii.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Discohai
            • Aug 2007
            • 1726
            • 02
            Voin huomenna mitata mutta sisäreikä siinä on suurinpiirtein 140mm ..... Ulkoa ehkä 150-155 paikkeilla :think Toivottavasti muistan oikein
            E30 V8 M-Technic II
            Myydään uusia bmw-varaosia
            Täällä,
            täällä
            ja täällä
            Puretaan:E32 735ia
            Puretaan:E34 525ia
            Puretaan:E34 535ia
            Puretaan:2kpl E30
            Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Joo olisi hienoa jos saisit mitattua. Onko jollain kokemusta mahtuuko tuo E30 325:sen jarrulevy E36 navan päälle? Niin etunavasta ja levystä siis puhutaan.
              • KuuKi
                • 1055
                • Lahti
                :think
                4-pulttinen jarrulevy 5-pulttiseen napaan? aika jännä combo.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: A1 8X, T3, 190e
                EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  Originally posted by KuuKi View Post
                  :think
                  Noh...hain takaa tässä sitä että mahtuuko toi E36:sen napa E30:sen jarrulevynkaa paikoilleen, kun vanteiksi on tulossa 5x120 jaolla olevat vanteet. Ja siis keskireikää suurennetaan ja jako porataan levyyn suuremmaksi jos tuo napa vaan mahtuu sinne levyyn...
                  Mutta kun ei ole orkkis E30 325 levyä niin ei pääse testaa niin siksi kyselin mittoja.
                  • Discohai
                    • Aug 2007
                    • 1726
                    • 02
                    :think
                    Jyrsimen/pylväsporakoneen omistajalle tuskin mikään kovin jännä tilanne
                    E30 V8 M-Technic II
                    Täällä,
                    täällä
                    ja täällä
                    Puretaan:E32 735ia
                    Puretaan:E34 525ia
                    Puretaan:E34 535ia
                    Puretaan:2kpl E30
                    • KuuKi
                      • 1055
                      • Lahti
                      Noo.. eipä niitä joka tallissa ole.
                      Viime talvena tuli tehtyä m3:n etujarruilla + tolpilla ja e28 535:n navoilla etujarrut e30:iin.
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        Mun tietojeni mukaan irtoniveliä ei saa mistään. Merkkiliikkeestä saa kokonaisen vetoakselin.
                        • -jobba-
                          • Aug 2008
                          • 33
                          • Pieksämäki
                          näin sanovat karikolla.900 uus vetari
                          e30 325ix
                          • Kapanos
                            • 1394
                            Mikä perkele voi olla tossa 320i -86:sessa vielä vikana kun puhaltaa vain haaleata ilmaa.. koneen lämmöt kyllä puolessa välissä ja kennolle kyllä menee niin saatanan kuumaa vettä kun putkia kokeilee.. läpät myös sulkeutuu melko hyvin kun säätelee vivuista..
                            Ei käsitä, voiko kenno olla jotenkin sitten kulahtanut? kennon rivat kumminkin lämpee jonkun verran
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Irroitat apukuskin jalkotilasta hanskalokeron vasemmalta puolelta sen kummallisen monihyväisen muovisuojan ja lisäksi keskikonsolin etuosan. Lämppärin säätöpyörältä menee sinne apukuskinpuolelle vaijeri, joka säätelee kuuman veden virtausta kennossa. Käännät lämmöt täysille ja katsot mihin vaijerin päässä oleva vipu jää. Jos pystyt nostamaan sitä vipua sormilla vielä ylemmäs, niin ongelmasi on ratkaistu. Vaijerin kuori on silloin päässyt liikkumaan kiinnikkeessään (lähellä vipua) eikä vaijeri siis voikaan avata "hanaa" kokonaan.
                              Työnnät siis sormilla sen vivun niin ylös kuin saat, irroitat vaijerin kuorta pitävän peltiklipsun ja säädät sen kuoren hieman ulommas/ylemmäs siitä pitimestään. Tämänjälkeen pelkkää lämppärin säätöpyörää kääntämällä vaijeri avaa kuuman veden kierron täysille ja voin kertoa, että hyttiin tulee kuumaa.
                                • 16566
                                Mites, eikös e30 kennossa kierrä kuuma vesi koko ajan kun magneettiventtiili on auki ja lämpöä säädetään läpällä joka sekoittaa ulkoilmaa ja kennolta tulevaa ilmaa :think
