E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    #1696
    Originally posted by Jonsku View Post
    Pre-facelifteissa ei ainakaan ole tuollaisia, joka on sikäli luonnollista kun kyseisessä kuvassa on facelift umpiot.
    Eikös nuo Hellan tummat valot ole täysin samat kuoriltaan ja kiinnityksiltään kuin orkkis-umpiot, joten alkuperäinen ruuvi auttaisi?
    Vähä elättelin toivoa että pre-faceliftissa olisi moinen ollut. Alkuperäisessä facelift valoissa ei tuollaista ruuvia ole vaan samanlainen kun kuvassa tuo alempi säätöruuvi. Eli tuota mustaa koroketornia ja mustaa siipi"mutteria" ei ole ollenkaan (ainakaan alkup. -89 valoissa).
    Vaikuttaisi siltä että tuo kiinnitys on ikään kuin (ohjaamosta) korkeussäädöllisen mallin, jossa sitten ruuvisäätöinen sovitus.
    edit:
    tilanne täyttäisi olevan juuri niin kuin arvelinkin, eli tuo "torni" liittyy ajovalosäätöön:
    Mahtaako BMW:llä olla osia tuon ajovalosäädöllisen umpion käyttämiseen manuaaliruuvauksella vai onkohan tämä joku Hellan oma viritys (jolloin varaosia ei tosiaan saa).
    • duuk
      • 10567
      • Saaressa
      #1697
      En nopealla googletuksella saanut koodia selville eli onko tämän perusvittuilun lisäksi antaa se koodi?
      Kiitos make.
      Ja jos en ihan puutaheinää ole kuullut niin sitä on sitte kolmea eri "sävyä".
      Esim. tuo mun e30 on enemmän harmahtavaan päin (lue vaaleampi) kuin tuo M5. Ja molemissa on värikoodina 181 Diamantschwarz Metallic
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • jani
        • 5227
        Et ole kuullut puutaheinää. 181 väristä on kolme eri sävyä.
        K40 K1200s sondermodell
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1699
          Mielenkiintoista. Mistäs se sävy sitte selviää?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • duuk
            • 10567
            • Saaressa
            #1700
            Nii en tiedä.. Kolme eri 181 Diamantschwarz Metallicbmw:tä olen omistanut 2Xe30 ja yhden E34:n ja ne jokainen on ollut eri sävyllä.
            E30 farmaria ja nyt tuota M5:sta olen verranut tuohon mun m-tech1:een niin molemmat on ollut tummempia kuin tuo M-tech. Sitten taas M5 on selvästi tummempi kuin se farmari. Eli melkoiset erot niissä tuntuu olevan.
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #1701
              Tuo viimeinen numero (181/9) käsittääkseni tarkoittaa sävyä.
              Mitäs varten Peltonen kyselet? Meinaatko ostaa itse maalia?
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1702
                Aaa se olikin noin pienellä siellä. Ja paskanen iskaritorni ni ei erottanu. Täytyypä kattoa uudestaa.
                No selvittelen tässä hintoja kun ei meinaa oikeen värisiä lokasuojia löytyä..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  • Tuusula
                  #1703
                  On toki, se on 181 Löytyy niin varaosaliikkeiden maalikartoista, pappakerhon sivuilta (tästä) kuin maalariltakin...
                  edit:
                  No perkules, tässä on kaikki pre-facelift umpioiden palikat, uusin ne noihin kusivaloihin mutta ei siellä noin pitkää ruuvia kyllä ole. Nuo siis ovat ilman moottoroitua korkeudensäätöä.
                  ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                  ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #1704
                    Mitenkäs -91 316i:ssä säädetään taka-akselin käyttöjarrua? Ei noista rumpujarruista niin kokemusta, paitsi kuplasta Leimalla pomppas kun oli eroa 40% sallitun 30% sijaan, olikohan lukemat jotain 0,9 ja 1,4 tms.
                    M550d
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 319
                      • uusikaupunki
                      #1705
                      Onko ketään laittanut jälkiasennuksena lambdaa m40b16 koneeseen? Jos on niin onko huomannut mitään eroa koneen toiminnassa?
                      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #1706
                        Paljokohan mahtaa vakiona olla 320i -87 pyöränkaaresta --> pyörän navan keskelle mitat?
                        Huomasin tossa että kumpikaan kattovalo ei toimi kun ovi on auki. Nopeesti kun katoin niin polttimot näytti olevan ehjät. Mistä kannattas lähteä ettimän vikaa?
                        e36 m60
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #1707
                          Ei ainakaan tuosta napa <--> pyöränkaari mitasta Sulakkeista ja ovien kytkimistä löytyy varmasti vika. Vai toimiiko kattovalot kun sitä nappia kääntää, eli ainoastaan ovien avautuessa ei syty?
                          M550d
                          • jkan
                            • Dec 2007
                            • 319
                            • uusikaupunki
                            #1708
                            Ovikytkimet kannattaa ensin katsoa että toimiiko ja onko johdot kiinni
                            • Vilikki
                              • 6309
                              • Raahe
                              #1709
                              suosiolla hae uudet jouset sekä kengät sinne, sitten varaat jotain ruosteenirroitusainetta että saat sen säädön pelaamaan sieltä rummun sisästä. Purat kaikki osiksi ja herkistelet ne kunnolla, se säätö säädetään jarrurummussa olevasta pultinreijästä/säätöreijästä meisselillä pyörittämällä.
                              BMW e36 316i Turbo Compact
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                #1710
                                Muuten kyllä toimii valot kun kääntää sitä vipua valossa, mutta ei silloin toimi kun ovet avaa. Sulakkeet on ok. Pitää katella joku valosa päivä tuo oven katkaisija, että missä kunnossa se on.
                                e36 m60
