E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #1831
    :think
    Niin? Oliko joku ongelma? Mitäpä itse olisit tehnyt?
    E39 ja E91
      • 16595
      #1832
      Laittanut toisenlaiset vanteet.
      • tobezki
        • Jan 2010
        • 98
        • Rauma
        #1833
        Originally posted by Jonsku View Post
        Kaikki cabriot ja touringit ovat "isolla alustalla", useimmat ABS:lla (ainakin kaikki faceliftit..?).
        Ensimmäiset cabriot ovat levyillä mutta ilman ABS:ja..
        Oma touringi on levyillä, mutta ilman abseja. Ja on facelifti.
        E30 Touring M50B25+ZF
        E114 1600-2 1969
        Colorado 5.3 ZQ8
        K1500 5.7 4WD
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #1834
          Aika ovela kettu. Olisit laittanu vanteet myyntiin ja ostanu toiset tilalle vain sen takia, ettei tartte kahta milliä ottaa laikalla raidetangon reunasta
          Vai olisitko etukäteen mitannu että mahtuuko lähes orkkiskokoinen vanne pyörimään ja lähteny ostajalta tenttaamaan mittoja
          Mutta lopetetaanpas off-topikki tekniikka-osastolta tähän.
          E39 ja E91
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #1835
            Mistähän mahtaa löytyä m20b20 koneesta tyhjäkäynti moottori?
            e36 m60
            • JJT
              • 6694
              #1836
              Motronic tyhjäkäyntimoottori löytyy imusarjan vierestä, on kiinni siinä imm-kaasuläpän välisessä kumiputkessa.
              L-jet lisäilmaluisti löytyy imusarjan alta.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 225
                • Lehtimäki/Seinäjoki
                #1837
                Onkos kellää tuosta "ruiskuanturista"? motonetissä oli 20e arvone anturi, että missä päin tuommonen sijaitsee, moottori m20b20 motronic ja millasia oireita jos tuo on hajalla?
                Tuo motronic ei lambaa tarvi mutta tuli huvikseen hommattua ja siihen seosmittari ja 99% varma että oikeen kytketty yms mutta ajossa meinaa seokset seilata pirusti! Että voisko olla tuossa ruiskuanturissa vikaa?
                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                e21 315i
                e36 318is -94
                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                • JJT
                  • 6694
                  #1838
                  Jos auto toimii muuten hyvin niin tuskin missään anturissa on vikaa.
                  Vai onko autossa vikaa? Millaista?
                  Minkälainen lambda ja mittari?
                  Myyn:
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #1839
                    Ruiskun lämpötila-anturi(ko?) löytyy termarikotelosta. Se sininen liitin.
                    • KuuKi
                      • 1055
                      • Lahti
                      #1840
                      Kyllä.. ja ruskea liitin on mittarille kertovan lämpötila-anturin.
                      KuukiFix palvelee...
                      NYT: A1 8X, T3, 190e
                      EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                      • M.Kytölä
                        • Jun 2008
                        • 225
                        #1841
                        Joo kiitoksia, tuskin se siinä sitten vikaakaan on.. Autossa oli vikaa, ei ottanut yli 3000rpm kierroksia mutta nyt pitäisi olla täysin ehjä b25:n ilmamäärämittari mutta nyt vielä "tyhjäkäynti ajolla" meinaa nykiä niinku olis pensa lopussa.. mutta jostain yli 2000rpm ylös päin auto toimii moitteetta.
                        Mutta vähä tuo seosmittarin seilaaminen vaan tekee huonoo katella että pitäiskö sen repiä vaan irti ja olla ajattelematta sitä jos lambda tai joku on viallinen?
                        Olisi nyt tarkoitus viedä tuo yhelle korjaamolla päästömitattavaks ja jos ne siellä sais vähä säädettyä seoksia ja kattoo mitä sen jälkeen näyttää tuo seosmittari..
                        Lambda on boschin yleismallin anturi ja se mittari oli autogaugen merkkinen..
                        lisäystä: saakos tuota ruiskulämpö anturia mitattua, että minkälaiset arvot siitä pitäis tulla?
                        e21 315i
                        e36 318is -94
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #1842
                          Toimiikos tuo m20b25 IMM b20:ssä?
                          Niissähän on liittimessäkin eri määrä pinnejä?
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            #1843
                            hmm, en kyll huomannu kattoo pinnien määrää mutta ainaki samanlainen liitin siinä oli ja ainakin oon lukenu että se "käy" tuohon..
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1844
                              Mites tollasii touringin helmoja pystyis tuomaa takas alkuperäsee kuntoo? Toimiiko tässä myös kuumailmapuhallin? Bumpercare?
                              Ja asennusohjeita E30 2D. Eli onko jotain sapluunaa minkä mukaan sinne helmaan pitäisi ne reiät porata?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Atso
                                • May 2008
                                • 215
                                • Pertunmaa
                                #1845
                                mite releitä kuvassa on ja mikä rele kuuluu mihinkin paikkaan? :think klik
                                nykyinen:
                                e46 330d -00
                                ex-ratavehe:
                                e30 318i -89
                                ex-autot:
                                vectra 2.0i -89, e30 316i -90, passat 1.9TD -94, carina e 1.6 -93, e30 318 -87, e36 318i -91
