E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lazybmw
    • Mar 2009
    • 76
    • Lahti
    #1936
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Joku liitin irti / vaihdelaatikosta anturi(t) irti tai väärinpäin.
    Kyl kaikki liittimet kiinni näytti olevan ja tuskinpa pakkivalojen liittimet menee väärinpäin..
    e39 535i
    e28 520
    e30 x5
    e36 x5
    e34 x3
    e61 525d
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1937
      Originally posted by Lazybmw View Post
      Terve jälleen
      auto on e30 tekniikanvaihdos 325 (alkup 316)
      Kun auton ostin niin se oli ahdettu ja kampiakselin takastefa vuoti..
      Vaihoin takastefan ja tein putkiston autoon ja nyt se ei käynnisty, mitä helv..?
      Kipinä sekä bensa tulee ainakin suodattimelle mutta tulpat ei kastu??
      Ei siis avaa suuttimia käsittääkseni suuttimia?:think
      Mistä johtuu?
      Eli se on siis toiminut sulla ennen stefan vaihtoa? Jos niin on, teit sille muutakin kuin edellä mainitut asiat.
      Vai että kipinä ja bensa tulee suodattimelle, tämä ei mielestäni ole hyvä juttu. Ja onko se huono asia että tulpat ei kastu? :think Kyse siis uudemmasta Motronicista jos laatikossa ei ole antureita, tarkistappa suuttimille tulevan johtonipun liitin. (löytyy imusarjan alta)
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #1938
        Originally posted by 318is^^ View Post
        mistä kannattas alkaa etsimään vikaa kun autossani palaa kokoajan jarruvalot takana ku virrat laittaa päälle ja kun valot on päällä e30 318is vm88
        Takavalojen johdoissa joku härö, takajarruvalot saa siis jostain virtaa mistä ei pitäis. Katsohan onko joku kyläseppä tehnyt "kytkentöjä".
        Kannattaako E30 käyttää suuntauksessa madallussarjan laittamisen jälkeen? Cambereitahan sieltä ei voi säätää, meneekö edestä auraukset vituilleen ja siksi kannattaa käyttää? Nimim. E34:ssä maksoin käytännössä turhasta kun ei voi mitään säätää.
        E39 ja E91
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          #1939
          Kyllä omassa e30ssä muuttui kun alle tuli -40/20mm-setti. Takapäähän ei voi tehdä mitään, mutta edestä saa ne aurauskulmat ruuvattua kohdilleen.
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Lazybmw
            • Mar 2009
            • 76
            • Lahti
            #1940
            Kipinä tulee tulpille ja bensa menee suodattimeen asti ainakin siis tarkotin
            Täytyypä toi tarkistaa jos vaikka oiskin irti.. Tokihan se huono asia on jos ne ei kastu kun 15 min sitä sahaa
            e39 535i
            e28 520
            e30 x5
            e36 x5
            e34 x3
            e61 525d
              • 16477
              #1941
              Onko taas joku vuosimalli ero vai miten kun ihmettelin erästä kuvaa jossa E30 325 (prefacelift)konehuoneessa on paisari apukuskinpuolella, mutta omassa (facelift 320)se on kuskinpuolella. Eli onko tuo prefaceliftistä ja faceliftiin vaihtunut noin..?
              Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Käsittääkseni kyllä. Ainakin olen huomannut että prefacelift 320i:ssä myös on apuskuskinpuolella. Ja itellä 320i faceliftissä kuskin. Ja ne paisarithan ovat erinäköisiä.
                BMW 325i Cabriolet -90
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1943
                  Sehän se.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                    • 16477
                    #1944
                    Sehän se.
                    Hyvä, kerkesi jo juosta mielessä että onko autoani sävelletty.
                    • taustatauno
                      • Nov 2004
                      • 481
                      • 09-laitamilla
                      #1945
                      Ensimmäiset 30 sivua tätä topiccia luin ja muutamalla hakusanallä koitin etsiä, mutten löytänyt sähkölasien ongelmista juuri mitään.
                      Cabeissa ainakin tuntuu olevan kovastikin ongelmia noissa ja nyt olis muuten potentiaalinen aihio tarjolla, mutta hantin puolen lasia ylös nostettaessa polttaa sulakkeen.
                      Johtosarjaongelmista olen kuullut moneltakin taholta, mutta metodit ongelmien poistamiseen on vielä vähän (tai oikeastaan paljon) hukassa.
                      E91 330d
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1946
                        Virtapiirikaavio ja yleismittari on sellaset joilla pääsee jo aika pitkälle. Ja kaikki vähänkin epäilyttävät pinnit liitoksineen vaihtoon pistokkeista. Mut ajatusta ja harjoittelua se virtapiirin tarkastaminenkin vaatii , vaikea tässä pikakurssia pitää.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • JJT
                          • 6694
                          #1947
                          Katkaisija tai ovijohtosarja/sen läpivientiliitin
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • RiZ3*
                            • 353
                            Löytyiskö kellään kuvaa minkälainen se "natsa" on vauhtipyörässä, että osaa vertailla, ja miten se on kiinni/tulee kiinni.
                            Siis se mistä laatikon anturat ottaa signaalin..
                            The will to do - the soul to dare
                            E93 M3
                            • JJT
                              • 6694
                              #1949
                              n.3x4x5mm neliskanttinen nappula kehällä, kiinni sokkatapilla. Huomaat sen kyllä siitä ulkokehältä.
                              Myyn:
                                • 16679
                                #1950
                                Niin siis vakiosta e30:stä ei voi säätää cambereita...
