E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1055
    • Lahti
    #2926
    Originally posted by Tonoppaz View Post
    piti lähtee ajelee mutta ei sitten ollu kytkintä. miten vois varmistua onko se työsylinteri? nestettä on kyllä tullu jostain pois kun laatikko oli märkä.. sylinterin letku oli kunnossa. Saako 13 lenkillä ylempää sylinterin mutteria pois? viddu kun ei oo ees työkaluja mukana!
    Työsylinterihän sijaitsee laatikon kyljessä, pääsylinteri polkimessa kiinni. Jos/kun sulla on vaihdelaatikon kylki jarru-/kytkinnesteessä, on todennäköisesti työsylinteri hajalla.
    Ylempään mutteriin pääsee helpoiten pikkuräikällä, hylsyllä, nivelellä ja jatkolla. Lenkkiavaimella varmasti hankalaa, jossei mahdotonta.
    KuukiFix palvelee...
    NYT: A1 8X, T3, 190e
    EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • Tonoppaz
      • Jul 2010
      • 9
      [QUOTE=KuuKi;2085004]Työsylinterihän sijaitsee laatikon kyljessä, pääsylinteri polkimessa kiinni. Jos/kun sulla on vaihdelaatikon kylki jarru-/kytkinnesteessä, on todennäköisesti työsylinteri hajalla.
      Ylempään mutteriin pääsee helpoiten pikkuräikällä, hylsyllä, nivelellä ja jatkolla. Lenkkiavaimella varmasti hankalaa, jossei mahdotonta.[/QUOT
      Sehän siinä hämmästytti kun näytti aika kuivalta, mitä nyt normi laatikonvuodot näky. mutta hain uuden työsylinterin juuri hienon bmw alkuperäistunkin avulla vaihdan sitä:think Ei kai se vaan ole sitten pääsylinteri hajalla, jos ei ala pelaa? tai kun ei ollut vuotanut..
      • KuuKi
        • 1055
        • Lahti
        #2928
        pääsylinterin kunnon voi helposti tarkistaa kun otat kojelaudan alla olevan muovin (kuskin puolelta) irti. Siitä kun seuraat kytkinpoljinta, niin näet pääsylinterin.
        Se jos vuotaa, on todennäköisesti lattiatila jarru-/kytkinnesteessä.
        • Tonoppaz
          • Jul 2010
          • 9
          [QUOTE=KuuKi;2085018]pääsylinterin kunnon voi helposti tarkistaa kun otat kojelaudan alla olevan muovin (kuskin puolelta) irti. Siitä kun seuraat kytkinpoljinta, niin näet pääsylinterin.
          Se näytti kyllä tiputtaneen nestettä. Miten se on alapäästä kiinni? yläpäästä otin sen 13mm mutterin pois. että tarviiko taas käydä ostamassa lisää työkaluja:think Täytyy siirtää kyllä autonperään pakki tän jälkeen.
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            #2930
            Itellä oli samaa vikaa ja ei vuotoja missää ja työsylinteriki tuli vaihettua muttei kuntoo. Sitte purin pääsylinterin niin siellä oli se palautin jousi palasina, ja mäntä jäi sinne jumiin joten polkimesta kokeli niin heti kun olis vaan ilmaa ollu kytkimessä.. Sinne tais jostai vanhasta korolla pääsylinteristä heitettyä lähes samanlaise jouse ja taas toimii..
            Ja ei ollu vaikee homma purkaa tuota pääsylinteriä..
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • duuk
              • 10522
              • Saaressa
              #2931
              Originally posted by Expansion View Post
              Mistä saisi uusia turbo käyttöön takoitettuja mäntiä m20b25:een, ei tartte olla kaikista kalleimpia
              Riippuu tietty millaisiin tehoihin mäntiä tarviit.
              Virtala racing suomessa ainakin myy.
              Mutta jos alle 500hv tehoissa pysyt ni bmw:n omista moottoreista löytyy tarpeeksi hyviä.
              M20 ylikokotopic kannattaa selata läpi jos M20 olet virittämässä.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • KuuKi
                • 1055
                • Lahti
                #2932
                Siis pääsylinteri?
                Sehän tulee tulipellin läpi konehuoneen puolelle ja siinä on päässään kiinni työsylinterille menevä putki+letku-yhdistelmä. Aukeaa helpoiten muistaakseni 11mm jarruputkiavaimella.
                • Kytölä
                  • 675
                  • Lohja
                  #2933
                  Mitkä on maksimi mitat akulle, joka mahtuu E30 akkupaikalle konehuoneeseen?
                  Siis pituus x leveys x korkeus mitat.
                  '88 325i cabrio
                  '90 318is
                  • duuk
                    • 10522
                    • Saaressa
                    #2934
                    Mulla on siellä E39 530D:n akku. Alkuperäinen akkupidike piti irroittaa.. Muuten mahtu pirun hyvi.
                    Motonetin mukaan mitat on 35x18x19cm
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • keupa
                      • Jul 2010
                      • 10
                      • Lahti
                      #2935
                      Eli bemaristani löytyy takakontista semmoinen pikku"spoileri" ja nyt ajatuksena olisi saada se pois. Joten mietin että mitenkähän se lähtisi? Onko se mahdollisesti liimattu tai pultattu. Luukun alapuolelta en ainakaan itse löytänyt pultteja tai muuta vastaavaa. Ja tuo "spoikka" on tämän tapainen
                      • JJT
                        • 6694
                        #2936
                        6kpl muovisia muttereita auki sisäpuolelta, kyllä ne näkyy.
                        Ts. reiät jää kun otat tuon pois.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4692
                          • Lahti
                          #2937
                          6kpl muttereita auki sisäpuolelta, kyllä ne näkyy.
                          Tai sitten ne on pultit on laikattu poikki ja vedettu se lippa pelkästään sikamassalla kiinni.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            Juurikin näin pitäisi. Itse juuri pari päivää sitten omani irroitin ja oli luukun alla muovisilla muttereilla kiinni. Ne ovat ikäänkuin niiden kontin kannessa olevien reikien "sisällä".
                            BMW 325i Cabriolet -90
                            • Tonoppaz
                              • Jul 2010
                              • 9
                              Siis pääsylinteri?
                              eikun kokeilemaan..
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #2940
                                Olen näkevinäni lipassa BMW:n osanumerokyltin. Irroita ehjänä niin petrol maksaakin siitä muutaman euron..
                                EDIT : Äh , eihän toi kuva olekaan sun autosta
                                Asiaan : e30 Inspection II:ssa on tarkastettava kytkimen kuluminen. Ilmeisesti laatikko pois tätä varten?
                                -Jarno
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
