E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    #3511
    Originally posted by duuk View Post
    5mm spaceri eteen ettei ota tolppaan.. Taakse 10mm ulkonäön vuoksi..
    Kiittää tästä.
    -BMW F10 530D M-sport
    • smpovers
      • Sep 2006
      • 2371
      • Tammela
      #3512
      Mistä halvimmalla BMW 318i -88 pakoputken takaosa? Mieluiten uusi, mutta käytyetty käy?
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #3513
        Näin se saattaa hyvin olla. Täytyypä repiä johtosarja irti kokonaan.
        Taitaa toi roikkuva johtosarja siellä puskurin alla ottaa itteesä nyt..
        Noni, poikkasin takakontin puolelta ton johtosarjan ja valot hävis palamasta.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          #3514
          Mitähän ölppää tuonne M40B18 -89:n lootaan ja perään (ei lukollinen) laitetaan? Olis ens viikolla nesteidenvaihtoa tiedossa.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • T-N
            • Sep 2010
            • 42
            • Raisio
            #3515
            Onko jollain tietoa saisiko jostai kokonaan uuden johtosarjan kun autossani on nii itsetehdyt johdot ettei niistä ota selvää
            Sitten vielä, kyseessä on siis -84 mallinen 320i johon on vaihdettu isommat tolpat eteen, 325 taka-akselisto (levyt löytyy takaata) ni mitä kaikkea pitäisi viel vaihtaa kun tarkoitus olisi turbo lykätä tuohon koneeseen.
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              #3516
              Siis leimaa varten? No mun tietääkseni tarttee vuan nuo 325:n jarruhilut.
              • KuuKi
                • 1063
                • Lahti
                #3517
                Ja kallistuksenvakaaja taakse? Ehkä myös eteen 325:n jos on eri paksuinen ku 320:n. :think (ihan vaa mutuilua)
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #3518
                  Kyllä ja kyllä.
                  325i vakaaja on paksumpi , molemmissa päissä
                  Hän tarkastaa korjaamokäsikirjasta?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    #3519
                    Härreguud, tämähän pittää laittaa talteen.
                    • [pmp]
                      • 647
                      Onkos näissä ollut mitään ongelmia pakkasilla, lähinnä siis kiinnostaa m20?
                      Talvi kun rupeaa taas lähestymään nii nyt olis taas aika tehdä ne syyshuollot että talvella pääsee.
                      Mitä ois hyvä huoltaa ennen talvea? Öljyt ja bensan suodattimen ajattelin vaihtaa. Akku on myös uusittava ku toi nykyinen rupeaa osoittamaan hyytymisen merkkejä.
                      Ilmeisesti painelaakeri ääntää, ääni kuuluu vapaalla mutta loppuu heti kun kytkintä painaa. Kaveri puhu että on aika yleistä ja ei kannata stressata, et sil voi ajella viel vaik kuinka kauan, hänellä itsellään ei kuulemma ole ikinä hajonnut vaikka onkin ääntänyt. Ihmetystä herättää kun henkilö jolta auton ostin ~1,5kk sitten sanoi kaupantekohetkellä, vaihtaneensa 2 päivää sitten kytkimen autoon ja valitteli kuinka vmäinen laatikko oli irroittaa. Mietin vain et minkä takia joku jättäis plaakerin vaihtamatta jos kytkimen vaihtaa :think
                      Olisiko tämä nyt kuitenkin syytä vaihtaa ennen talvea, huomattavasti mukavempi nyt askarrella kun ei mitään tallipaikkaa ole
                      Onko noissa mittaristoissa ollut jotain "tyyppi"vikoja. Mulla ei toimi mittaristossa ykskään "taustavalo" eikä myöskään bensavalo. Mittariston irroittamallahan vika selviää mutta ajattelin kysellä etukäteen jos on jotain yleistä häikkää. Kyseessä siis tekniikan vaihto 325 johon siis myös mittaristo jälkeenpäin vaihdettu
                      Siinä nyt muutama askare
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3521
                        No shit , veikkaan että noin 2/3 tässä topikissa olevista kysymyksistä ratkeaa tuon linkin takana olevalla materiaalilla. Ja ne on sitten oikeita ohjeita mitä tuolla on.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Rocla
                          • 7692
                          #3522
                          Jarrunestehän se pittää vaihtaa, unohtamatta kytkinnestettä.
                          Luultavasti autossasi on "iso getrag" ja nehän usein kolkattavat tyhjäkäynnillä, kolkattavilla vaihteistoilla on ajettu pitkiäkin aikoja, eikä sieltä ole mitään ulos tullut. Vika liittynee sisään menevän akselin laakeroinnin väljentymiseen ja/tai siihen että hammapyörät liikkuvat sen verran että kolkattavat toisiaan vasten.
                          Olethan säätänyt mittariston taustavalot kirkkaalle? etteivät ole vain himmennettyinä?
                          Olli.
                          • Räsis
                            • Apr 2008
                            • 421
                            Minulta jos kysytään niin vastaisin, että koko mittaristo on yks tyyppivika No ei ehkä kuitenkaan, mutta kun tuon sigun iS ostin niin eipä toiminut kuin kierroslukumittari täydellisesti. Nyt pienen fiksailun jälkeen toimii kaikki paitsi huolto ja checkvalo. Ihmeellisin ongelma on ollut nopeusmittarin viisarin tahmaantuminen. Tuohon itse ongelmaan, luultavasti on vain polttimot palaneet, ellei valoja tosiaan ole himmennetty kuten nick Rocla epäili. Polttimoiden tyyppiä en muista, mutta ne helppo vaihtaa ja löytyy useimmista liikkeistä.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #3524
                              Ne on niitä pieniä 1,2w polttimoita joissa on 2x isompi musta muovikanta.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • illu^^
                                • 1703
                                #3525
                                Onko kukaan avannut noita getraceja? Tuntuu olevan vähän ameerikan temppu, jonkin sortin ulosvedintä vissiin huutaa jos ihan oikeassa olen..?
