E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #3556
    Muistakaa myös, että niissä m20 moottoreissa, joissa on jakaja lohkon kyljessä on apuakselinkin osuttava merkkeihin.
    Ja tietysti sytkä kannattaa säätää jakoremontin jälkeen, mutta jos laitat väärään asentoon apuakselin, niin säätövara ei riitä, et välttämättä saa konetta edes käyntiin, jos et vaihda tulpanjohtojen järjestystä.
    Olli.
    • Axum
      • 4416
      Tai nostaa jakajan irti ja kääntää että riittää säätövara.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • isoR
        #3558
        No itellä (onneksi) motronic nii ei tarvi enää sen kans pähkätä.
        Tulipahan iroteltua venttiilitki ja läpättyä ne... totta kai kaks pakovenaa on sen verran syöpyneitä ettei usko riitä niiden hiomiseen, ja pitääkökään ne enää jos ja kun ns. tiivistepinta hiotaan/kuluu kovin leveäksi?
        • pelihullu365
          • Sep 2010
          • 21
          • finland
          #3559
          Mikä on keltainen/vihreä merkkivalo inspection valon alapuolella? Jos se palaa, mitä se tarkoittaa? Syttyi minusta samaan aikaan kuin OIL SERVICE valo.
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            #3560
            Huoltovaloja vain, ei tarvii välittää millään lailla.
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • KuuKi
              • 1062
              • Lahti
              #3561
              Jep, huoltovaloja. tarkoittaa, et tee öljyhuolto autoosi.
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E90 LCI 330d
              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • 16505
                #3562
                Noihin huoltovaloihin viitaten. Mikäs mahtoi mättää kun tuossa cabia syyshuoltaessa ei nuo huoltovalot "nollautunut" toivotulla tavalla. Inspection kyllä hävisi, mutta kellonkuva jäi ja neljä vihreää palkkia. Eikös niitä pitäisi viisi palaa kun ne nollataan..? Monta kertaa yritettiin nollata mutta ei muuten muuttunut kuin inspection hävisi? Mikähän on syy tähän?
                • KuuKi
                  • 1062
                  • Lahti
                  #3563
                  Kellon kuvahan on jarrunesteen vaihdon merkkivalo.
                  NYT: E90 LCI 330d
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3564
                    Saadaksesi myös kellonkuvan sammumaan, joudut pitämään nollausjohtoa tms 12s ajan kytkettynä. Jos ei se yksi vihreä syty, niin kopauta kevyesti mittaristoa. Todennäköisesti siellä vain on kontaktihäiriö. Usein käynyt nollatessa niin, että kaikki eivät syty, saattaa jäädä jopa välistä joku syttymättä ja pienellä kopautuksella niiden ledien kohtaan alkavat kaikki palaa, tai sammuu yksi/kaksi lisää
                    • Rocla
                      • 7692
                      #3565
                      Joo, suosittelen, ettei jakajaa koskaan nosteta lohkosta ennen äärimmäistä tarvetta.
                      On näet enemmän kuin mahdollista nostaa samalla öljypumpun käyttöakseli mukana ja tiputtaa se sen jälkeen öljypohjaan, josta se on todella vittumainen saada ulos.
                      Siinä öljypohjan akselissa pitäisi olla nylonprikat varjelemassa putoamiselta, mutta ne ovat usein joko palasina öljypohjassa tai edellisen remppaajan roskakorissa.
                      Olli.
                      • -Jarno-
                        • 1140
                        • Salo
                        #3566
                        Saako niitä pinnejä otettua ehjänä irti motronicin pistokkeesta sulakeboksin luota?
                        Pitäisi abs:n asennuksen takia laittaa 2 uutta piuhaa pistokkeeseen.
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Kysellään nyt vielä ennenkuin puran tuon koneen taas, elikkäs kun ykkös pytty on ykk motronicillisessa m20b25 niin vauhtipyörän nastan pitää olla anturan kohdalla. Omassa ei ole ja eihän se käy, mutta kun kuvia katselee niin eihän tuota voi minun silmilläni väärin asentaa edes?
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • Belegone
                            • Dec 2009
                            • 46
                            • paimio
                            #3568
                            Kertokaas mikä bimmerii vaivaa kyseessä siis e30 320. Siis romu hajottaa tulpat,tyhjäkäynti on noin 500 lämpimäl koneel,alavääntö puuttuu lähtee kunnol vääntämään vasta 4000. Osia vaihdettu jo ilmamäärämittari,kaasuläpän asentotunnistin ja tulpat. Ja kun auto käy tyhjäkäyntiä niin kuullostaa ihan kun sais liikaa soppaa kokoajan. Bensan paineet on ihan normaalit,puristus paineet kans ja jako on oikein niin nyt alkaa loppumaan jo keinot iteltä kesken.
                            • T-N
                              • Sep 2010
                              • 42
                              • Raisio
                              #3569
                              Mites tuo pyyhkijän moottori lähtee irti ?
                              Pitääkö vivusto ottaa myös kokonaa moottorin mukana pois vai saako ne irrotettua jotenkin.
                              Tänään kattelin/tappelin hetken aikaa ja aattelin kysästä fiiksummilta ennen kun mitää saan rikki
                                • 16702
                                #3570
                                Moottorin pystyy (täytyy ?) irrottamaan vivustosta siellä poterossa ja sitten se onkin jo irti.
