E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Eikö nyt kukaan selventäisi asiaa?Originally posted by juxo View Post??
Ja sitten toista asiaa, miten paljon pitäis vaikuttaa lambda anturin puuttuminen kun tuossa se kuuluisi olla mutta ei ole(moottori katti versio kun vaihdettu rikkoutuneen katittoman tilalle jossain vaiheessa elämää)? Päästöarvot meinaan älyttömän hyvät vaikka ei ole kattia kiinni, esim co arvokin 0,2.
Edit: Autohan käy nätisti muuten, mutta kylmänä ei pienillä kierroksilla ihan puhtaasti eli tuntuu saavan liikaa menovettä(tulpat karstaiset jos antaa olla tyhjäkäynnillä vähän aikaa ja kylmänä kun päästää kaasun esim 2500rpm tyhjäkäynnille niin sillon tällöin paukauttaa vähän putkessa).Last edited by juxo; 14-10-2010, 21:34.G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
Hmm... Tuohon mittariin en sano mitään mutta onko boksi katillisen vai katittoman eli onko vaihdettu moottori ja boksi vai pelkkä moottori ? Jaa mutta onkos sillä mitään väliä :thinkOriginally posted by juxo View PostEikö nyt kukaan selventäisi asiaa?
Onhan sillä tietysti joo varsinkin nyt kun tässä on se katillisen ohjausboksi eli 381 loppunen, lambda anturin kiinnikekkin löytyy tuosta johtosarjasta. Ihmetyttää vaan kun senhän pitäis vetää kokonaan seokset sekasin kun ei ole sitä lambdaa, jos oon oikein ymmärtäny..?G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
tuossa siis katalysaattori paikallaan? kattihan ei välttämättä tarvihe lambdaa jos vaan jäännöshappi on sen 0,5% (mikä ei käytännössä ole mahdollista) minkä katalysaattori tarvitsee toimiakseen kunnolla, lambdahan säätää ruiskutusaikaa että sais pidettyä tuon jäännöshapen oikeana, viisaammat korjatkaa jos oon väärässäOriginally posted by juxo View PostEikö nyt kukaan selventäisi asiaa?
Edit: Autohan käy nätisti muuten, mutta kylmänä ei pienillä kierroksilla ihan puhtaasti eli tuntuu saavan liikaa menovettä(tulpat karstaiset jos antaa olla tyhjäkäynnillä vähän aikaa ja kylmänä kun päästää kaasun esim 2500rpm tyhjäkäynnille niin sillon tällöin paukauttaa vähän putkessa).Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Kirjoitin tuohon tekstiin ettei ole kattia paikallaan, mutta kattillinen moottoriversio on jonka moottorinohjauksen yhdeksi osaksi kuuluisi lambda, mutta tällä hetkellä ei ole lambdaa eikä kattia paikallaan...
Edit: eihän tietysti muuten ole ongelmaa, mutta ärsyttää tuo tyhjäkäynnillä karstottuminen ja kylmänä käynnin epätasaisuus. Myös kylmänä ei aina lähde kunnolla käyntiin, välillä lähtee ettei tartte sahata ollenkaan, välillä taas tarvii vähän aikaa ja pahimmassa tapauksessa täytyy sahata ja kun vähän lupaa niin hipasta kaasua niin sitten herää.Last edited by juxo; 14-10-2010, 21:53.G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
Varaohjelma käytössä, jos lambdalta ei tule mitään tietoa, toiminta vastaa hyvin pitkälle alunperin lambdatonta versiota.Originally posted by juxo View PostOnhan sillä tietysti joo varsinkin nyt kun tässä on se katillisen ohjausboksi eli 381 loppunen, lambda anturin kiinnikekkin löytyy tuosta johtosarjasta. Ihmetyttää vaan kun senhän pitäis vetää kokonaan seokset sekasin kun ei ole sitä lambdaa, jos oon oikein ymmärtäny..?
Eli ei ne nyt sen sekaisin mene, toki katalysaattori vaatisi sen lambdan toimiakseen, mutta auto säilyy käyttökelpoisena, jos molemmat poistetaan.
Jos auton käynnissä on selviä vikoja, ei lmbdan lisääminen luultavasti niitä ratkaise.Olli.
Ei ole iso homma, vaatii vähän tunkkaamista ja pulttien irroittelua. Mutta jos pultit lähtee suosiolla irti ja tukivarren pallonivel ei ole kovaa kiinni niin tippuu ihan hetkessä alas.Originally posted by wsq´_ View PostOnko iso homma vaihtaa osa nro. 1?
Kaiken järjen mukaan ohjauksen hammastankokin voi jäädä paikalleen roikkumaan raidetangoista, mikäli antaa sen verran periksi jostain että sen saa Osa nro.1 kiinnityspisteiden välistä pois.
Itselläni välillä humppasi tyhjäkäynti, tyhjäkäynti oli muutenkin raa`an kuulonen, normaali kiihdytyksessä auto "mietti" pienen hetken ennenkun lähti kiihtymään. Ja HC oli niin korkealla että kantautu haju ihan koppiin asti tyhjäkäynnillä.Originally posted by Rocla View Post
Kaikki korjaantu lambdan liittimen korjauksella.
Moottorina tosin m30 ja vakiota hieman kireämpi nokka, joten ei suoraan voi tietenniin tähän verrata.
No nyt on m20b25 venttiilinvälykset säädetty, säpsätys parani, kylmällä koneella ei kuulu mitään mutta lämpimänä säpsättää taas jonnin verras. Olisko se sit seuraavaksi nokkaa vaihtoon? Millaista ääntä pitää vuotava pakosarjantiiviste?F31 335dx m-sport
Ex F10 535d m-sport
Ex E30 325i
Ex E36 325td
Ex E30 320i
Selvä homma. Onko kaikkien E30 mallien noi palkit samanlaisia?Originally posted by Micce///M View PostEi ole iso homma, vaatii vähän tunkkaamista ja pulttien irroittelua. Mutta jos pultit lähtee suosiolla irti ja tukivarren pallonivel ei ole kovaa kiinni niin tippuu ihan hetkessä alas.
Kaiken järjen mukaan ohjauksen hammastankokin voi jäädä paikalleen roikkumaan raidetangoista, mikäli antaa sen verran periksi jostain että sen saa Osa nro.1 kiinnityspisteiden välistä pois.e36 m60
Kuinka voi katsoa m40 koneesta hyd.nostimien kunnon. Eli siis mistä näkee mitkä niistä kannattaisi vaihtaa? Teen tuossa jakopää remppaa ja samalla voisin noi katsoa. Koskaan en ole kyllä hyd.nostinta kädessä edes pitänyt. Kannen hilut vaihdettu kuittien ja kirjojen mukaan 70tkm sitten, nokka oli kyllä hyvässä kunnossa kun katsoin keväällä, mutta ruvennut naputtamaan tuo pirulainen kuitenkin jo
Ei viittis niitä kaikkia uusia n, 160e nuokin mokomat maksaa kuulemma.
??Last edited by Lehtafi; 16-10-2010, 19:24. Reason: EDIT: Voiko noi niin nopeest huonoksi mennä?? Huollot ajallaan tehty mun aikana ainakin
Kyllähän ne kaikki kannattaa uusia kerralla.Originally posted by Lehtafi View PostKuinka voi katsoa m40 koneesta hyd.nostimien kunnon. Eli siis mistä näkee mitkä niistä kannattaisi vaihtaa? Teen tuossa jakopää remppaa ja samalla voisin noi katsoa. Koskaan en ole kyllä hyd.nostinta kädessä edes pitänyt. Kannen hilut vaihdettu kuittien ja kirjojen mukaan 70tkm sitten, nokka oli kyllä hyvässä kunnossa kun katsoin keväällä, mutta ruvennut naputtamaan tuo pirulainen kuitenkin jo
??LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
