E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #2326
    Originally posted by Peltsii View Post
    Lähtikö sitten lämmittämällä ja lyömällä vai jouduitko halkaseen?
    Pari lyöntiä -> turhautuminen. Ei ollu lämpöä. Rälläkällä kumiosa/uloin kaari pois ja ulosvetäjällä laakeri pois.
    Uusi paikallee oikeen kokosen putken avulla ja lekalla pari terävää napautusta. Uppos ku isä äitii. Tosin kuivana mutta kuitenkin
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Esivetekki
      • 19
      Sellattiis kysymys että onko 30:sen 2d kattomallin ja cabrioletin ovissa suuria pituuseroja?
      Tietenkin jos joku viittis mitata kattomallin oven pituuden vaikka alareunasta niin helpottaisi sekin jo:think
        #2328
        Eikös ne ole samanpituiset :think
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #2329
          Mitäs tällä tiedolla tekee? Katkasetko karmit? Vai kyseletkö ovipahvien sopivuutta tms?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • kaapeli76
            • Nov 2009
            • 125
            • finland
            #2330
            318 ei vaan käy kun kolmella
            eli kolmos pytty koko aika pois pelistä! kokeiltu kolmee eri virranjakajaa ja kipinä mun mielestä riittävä tulppia vaiheltu, pyörijä ja kansi uusia, (kokeiltu vanhoillakin). suutin vaihettu ,bensa letkut vaihettu päikseen nelosen ja kolmosen välillä suuttimien kera ei vaikutusta. kyseessä siis 318 mekaanisella ruiskulla taitaa olla alunperin e21 sestä. mut m10 kuiteski. kekäs osais sanoo mitä kokeilla seuraavaks? niin ja puristukset mitattu ja 10näytti eli ihan kohillaan nekin...
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #2331
              Originally posted by sleepertuning View Post
              Kyllä siitä konehuoneen pyöreästä isosta liittimestä pitäis päästä sisälle tietokoneen ajatuksia katselemaan.
              Ilmamäärämittarin sisältä pystyy jousta säätämään, kunhan pysytään edes suunnilleen stoikiometrisellä/mikälienee että lambda pystyy hoitamaan hienosäädön, muuten menee metsään ja pahasti.
              Itse veikkaisin lambdaa, sen signaalin taajuus hidastuu ajan myötä. Se nyt on vaan toki yksi monista vaihtoehdoista. Asianosaava korjaamo osaa kyllä päätellä jo skoopin ruudulta lambdan signaalista mitä koneessa tapahtuu, ja onko lambda täysin kuollut vai jotain siltä väliltä.
              Auto saattaa tuntua täysin normaalilta ajossa ja kulutustakaan ei välttämättä huomaa, katsastuksessa vaan tuleekin järkyttävät päästöt yllätyksenä. En suosittele ajamaan kauheasti rikkaalla seoksella kattivaurion pelossa...
              Noniin, pääsin tuossa keskiviikkona ensimmäistä kertaa nostamaan tuon romun nosturille. Eihän siellä mitään kattia ollut, eikä käsittääkseni myöskään lambdaa tässä tapauksessa?
              Ei viitsi noita vanhoja vehkeitä mihinkään korjaamolle viedä kun viivan alle tulee helposti puolet auton hinnasta, joten pitää itse koitaa diagnosoida ja räpeltää. Kaupunkiajossa vähän hävettää, kun pölläyttää aina paikalta lähtiessä (ei sinistä eikä mustaa, vaan harmahtavaa). Kulkee kyllä ihan normaalisti/kivasti, siinä ei ongelmaa. Auto on katsastettu muutama kuukausi sitten - ihme että on mennyt päästöistä läpi noilla säädöillä
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • kaapeli76
                • Nov 2009
                • 125
                • finland
                #2332
                no ny sit pimeni rele bensapumpulta vissiin taas. mut sen saa kyl toimiin lisäjohdoilla kunhan joku ny muuten auttaisja josko jollain kyseinen relekkin ois voisin ostaa. ja minkäs takia se sit oikein hajoillaa:think
                • Lasse1957
                  • Sep 2007
                  • 36
                  Originally posted by H.V.R View Post
                  Jatketaan toisella kysymyksellä:
                  Meneekö 6x15 et45 vanne 195/50 kokosella kumilla e30:n alle ilman mitään spacereita? En pääse kokeilemaan, pitäis vaan saada tietää kun ois sellaset vanteet tarjolla...
                  sain yhdelta pidemmän aikaa e30:siä harrastaneelta rengas/vanneasentajalta tällaisen nyrkkisäännön e30:een: ET:n tulee asettua välille 15-30 ja ET25 on optimi (rengaskoossa 205/50).
                  E30 323i cabrio -84
                    #2334
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #2335
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2336
                        Kyllä se lambda ois ihan selvästi siitä putken kupeestä törröttänyt jos siellä sellainen on ollakseen
                        Ilman lambdaa säätö tehdään tietenkin ilmamäärämittarista, Tyhjäkäynnille seos säädetään siitä CO-ruuvista, kierroksillahan niitä ei katsastukseen tarvitse edes mitata, joten määrämittarin kannen alta jousta kiristämällä/löysäämällä omanmaun mukaan.
                        • -Nasse-
                          • Jan 2008
                          • 130
                          • Valkeakoski
                          #2337
                          Originally posted by wsq´_ View Post
                          Vähän arvelinkin. Sopiikos minkään muun mallin takajouset E30:seen taakse?
                          Ooppelin .A vectra ja joittenkin kadettien.Kokeiltiin yhteen e30:iin ja perse tuli kyllä ihan tonttiin.Ne tais olle e kedetin jouset mitkä pitäis kyseisessä autossa tiputtaa joku 40mm.
                          • naukkis
                            • 1222
                            Ootko avannut venakoppaa josko olis pakoventtiilin keinu poikki tms. mikä estää sylinterin hengityksen.
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #2339
                              Mites noi lämmityslaitteen valot ja valokatkasijan valo, onks niil joku oma sulake tai jotain? Koska lopetti toimintansa ja kojelaudan vaihdossa tsiigailin johtoja ni ei ollu irti mikään? Löytyiskö kytkentä kaavioo noista?
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #2340
                                Siinä yhteydessä tuli häärättyä lähinnä takapäässä ja ihmeteltyä katkenneita jousia, nopeusanturin johtoja ja takapöntön kiinnitystä, joten en huomannut tutkia lambda-asiaa. Mutta sen muista nyt jälkikäteen, ettei siellä ainakaan kattia ollut. Ovatko kaikki Suomiautot olleet tuolloin (10/89) vielä ilman kattia?
                                EDIT: Tuossa helmikuun taitteessa tehdyn hyväksytyn katsastuksen tuloksia kaivelin papereista, niin näytti tuolloin olleen seuraavanlaiset: CO 1,08, HC 211, CO2 13,08, 02 2,75.
