E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #5041
    Originally posted by duuk View Post
    Vilkuilin auton alla tuota suojamuovia eikä silmiin mitään numeroita osunut. Hieman paha sanoa onko jarrujen ilmaohjainten reijät alkuperäiset, kun niitä kriittisin silmin katseli. :think
    Jep, omasta oli ainakin kulunut pois. Toisesta jossa ei ollut reikiä, löytyi tuo varaosanumero siitä alimmasta kohtaa, eli keskeltä takaa. Sorry.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • 16536
      #5042
      Originally posted by kas1 View Post
      Miten termostaatin saa irti kannesta? :think
      Unohtuiko jotain ?
      Originally posted by Axum View Post
      Tarkoitat varmaankin termostaattikotelosta?
      alavesiletku irti ja kotelo auki
      Ilmeisesti kai kyse oli M40 moottorista. Oisihan se kiva tietää valmiiksi niin ei tarvitsisi penkomalla penkoa tai arvata. Termarin kotelo pois niin kuin Axum jo kertoikin.
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Originally posted by Soiled View Post
        Kosteutta lattiamatossa. Vaikka monesti näyttää, että matot ovat täysin kuivat niin varsinkin E30:ssä on jalkotilojen pellit, varsinkin kuskinpuolella lahonneet niin, että sitä kautta pääsee vetää ym. skeidaa.
        Talvella tietty kenkien mukana tuleva lumi tekee efektiä.
        Joo tosiaan enpä tullut ajatelleksi kattoa onko matto kuin kostea täytyypä raotella sitä.
        Muistaakseni vuosi sitten raotin kuskin puolen lattia mattoa ja silloin ei ainakaan kulma ja kaasupolkimen ympäristössä pahemmin ruostetta ollut, tiedä sitten tänä päivänä et miten onko suola vaikuttanut talven
        • JJT
          • 6694
          #5044
          Originally posted by hatzi View Post
          auto on ruiskulla. bensanpaineist ei oo tietoo mite rajoiteltu jos ees on mitenkää. tarvii uus pumppu ostaa jos auttais. vika tuli ku auto kävi tyhjäkäyntii 10min ja sammus yhtäkkii. sit alko käyntihäiriöt.
          Mikä moottori ja mikä ruisku?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • kas1
            • Jan 2011
            • 69
            • jkl
            #5045
            Joo pahoittelen, unohtui tosiaan kertoa mistä moottorista on kyse. Mutta siis, Ongelma onkin, miten tuo itse termostaatti (nro.7?) lähtee irti. Onko se millään ruuveilla kiinni, vai lähteekö ihan vain vetämällä?
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #5046
              Vetämällä lähtee.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Danukos
                Aluevastaava
                • Feb 2011
                • 1291
                • pks
                #5047
                Onko mahdollista että erikseen asennettu kierroslukumittari näyttäisi väärin kierrokset? Ostin tänään e30 316i jossa on asennettu kiekkamittari. Itse en tiedä kiekkamittarin asennuksesta koska koskaan ennen asentanut niitä. Mietin vain että näyttääköhän oikein kun 100 vauhdissa kiekat 4trpm?
                E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                E39
                ​​​M5 -00Carbon Schwartz
                Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
                Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                Ex - E34
                ///M5 -90 Alpin Weiss II
                  • 16752
                  #5048
                  4- vai 5-vaihteella ? Mitä näyttää tyhjäkäynnilä ? Mikä perä ? Rengaskoko ?
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #5049
                    On mahdollista.
                    Siinähän ne oleelliset kysymykset tulikin. Jos olis ollu vaikokuntoinen M10 niin olisin neuvonut että vedä rajoitinta vasten ja kato onko oikeassa
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 525iiäxä
                      • 1909
                      • Lappeenranta, Finland
                      #5050
                      Rengaskoko vaikuttaa todelliseen nopeuteen, ei nopeusmittarin näyttämään. Tässä alkup. ongelmassa ei tosin kiistattomasti ilmene, kummasta on kyse.
                      Jos siis ollaan ihan tarkkoja...
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Danukos
                        Aluevastaava
                        • Feb 2011
                        • 1291
                        • pks
                        #5051
                        5-vaihteella. Tyhjänkäynti näyttää 1,5trpm lämpimänä mutta se johtuu siitä että bemari käy liian rikkaalla. Perästä en ole ihan varma, taitaa olla siinä välissä. Ei täys lukkoperä mutta joku lukko kumminkin. Rengaskokoa en nyt muista mutta oliko se nyt oleellinen tieto?
                        E39
                        Ex - E34
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          #5052
                          No miks se käy liian rikkaalla ? Ja mistä sen tiedät ?
                          Lukkoperä tai ei, se välitys oli tässä mitä haettiin.
                          Aprilia RSV4
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #5053
                            Siis täh?
                            • _pukki_
                              • Jun 2010
                              • 35
                              • Kirkkonummi
                              #5054
                              E: ei mitään, vika löytykin jo..
                              • Danukos
                                Aluevastaava
                                • Feb 2011
                                • 1291
                                • pks
                                #5055
                                Konetta täytyy aina lämmittää 10-15 minuuttia ennen kuin lähtee ajamaan. Kylmänä pätkii todella paljon ja kierrokset on matalammalla kuin lämpimällä koneella. Sain auton pari päivää sitten ja edellinen omistaja sanoi auton käyvän vähän rikkaalla. Yhden "amiksen" kanssa vähän mietittiin ja hän sanoi että vika voi olla jossain "ilmapaine anturissa" tai joku semmonen tai sitten tulpissa. Tietenkin voi olla vain kaasarin säädöissä. Pitänee tutkia asiaa...
                                E39
                                Ex - E34
