E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by BmW3/2 View Post
    Olen minä niitä katsellut, mutta kyselin vain osaako kukaan kertoo miten iso homma ruveta laittaa, akselit yms paikoileen. Joutuuko sitten paljonkin hitsailee ja katoilemaan?
    No raideväli ei ainakaan ole iso ongelma , katoin että joku 15mm (?) ero. E36:ssa on sitten navat 72 keskireiällä ja 5x120 jaolla.
    Ajatellaan että sä valmistat pohjaan kiinnityspaikat E36 kelkalle. Sitten sun tarvii vielä keksiä paikka kynkän kiinnitykselle joka on suoraan korin pohjassa helman liepeillä. Saat kelkan sellaiseen korkoon ja asentoon että murikan kardaaninnatsa on oikealla korkeudella ja osoittaa oikeaan suuntaan. Onko sen takapään kallistuskeskiö nyt sillä korkeudella että se toimii mitenkään etupään kanssa yksiin? Mihin iskarit kiinni? Yläjousilautaset?
    Mustakin olisi kiva saada multilink-tuenta kolmekymppiin , mutta käytännössä kaikkea muuta muuttamalla saan toivotun tuloksen kun pysyn orkkiskelkassa ja sen semi trailing arm-systeemissä.
    Miksi sä haluat tehdä tällaisen muutoksen?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      Originally posted by hatzi View Post
      En tiedä onks olenkaa ja jos on ni mis pitäis sijaita?
      onhan siellä nyt bensaletkut oikein päin?
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • hatzi
        • Nov 2008
        • 31
        • turku
        Heh, on kyllä . Ja ongelma tosia alko ku auto kävi tyhjäkäyntiä n.10min ni yhtäkkii sammus ja seuraavas käynnistykses alko toi vika mitä aikasemmi kirjottelin.
        Ihmetyttää just toi et ku käy normaalisti sit ku ottaa pumpulta virrat pois. Mut tarvii seuraavaks sit toi bensapaineensäädin tsekkail.
          • 16517
          Originally posted by MiKqsu View Post
          e30 -88 e28 -83. E30:ssa on muuten kampiakselin hihnapyörässä ilmastoinnin&tehostajanhihnan paikat. Onko vakiostikin? Tiedä tuota..
          On vakiona, ne 6 ruuvinreikää on siinä osassa mikä on samalla hihnan alaratas.
          • D-Spark
            • Nov 2008
            • 149
            Tästä threadista vois varmaan kysästä kun kevääksi olen laittamassa täysin vakioon e30 325 m-tech2 avoon 16" BBS RS 073 takana 9,0" et 15 / edessä 7,5" et 15 vanteita ja madallukseks H&R Cup kit -60/-40mm et lähinnä mahtuukohan pyörimään ilman muutoksia ja millaisia kumeja suosittelette allelaitettavaks?
            tän linkin takana pari kuvaa autost kun se oli juuri tullut saksasta ja otettu ajoon. http://s265.photobucket.com/albums/ii229/D-Spark/
            e30 m3 1990
            Ex.
            e39 530ia Individual M-Sport Touring -03
            e30 325i cabrio M-Tech II Last Edition -91
            e46 320da Touring -04
            e46 320ia Touring -02
            Läjä ooppeleita......
              • 16404
              Mahtuu. Omassa cabissa samankokoiset vanteet ja samat ET:t. renkaina edessä 205/45/16 ja takana 225/40/16. Voit laittaa oman maun mukaan myös 215/40 taakse. Aiemmin oli 195/40 edessä ja takana 215/35. Oli vaan pakko renkailla hieman korottaa maavaraa ja nyt on pehmeämpi ajellakin.
              • Kapanos
                • 1394
                • Kirkkonummen Westend
                Tuli e30 cäbi ostettua, tietenkin sillä sähkökatolla
                Nooh.. eihän se oikeen toimi kunnolla ja omat hermot ei riitä sen tutkiskeluun/korjaukseen juuri yhtään.. Osaako joku Foorumilainen korjata noita(Olisiko jollain kiinnostusta siis) tai joku muu paja kuin Laakkonen?
                Karri
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • veltsu84
                  • 258
                  • kajaani
                  Onkos kenelläkään tietoa käykö kovakattoisen 2 ovisen ikkunan nostin avoon?
                  Hampaat lähteny kävelee, niin tässä mietin että mikä olisi helpoin konsti saada vielä pelaamaan.
                  • crockett
                    • Aug 2002
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    Joskus kokeilin laittaa cabrion nostinta 2 oviseen, ei mennyt, joten tuskin menee toisinpäinkään..
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                    • veltsu84
                      • 258
                      • kajaani
                      Juu, kiitoksia tiedosta. Sekin kävi mielessä että onkohan siinä hammaskaaressa sama säde edes mitä 2 ovisessa, niin saisi vaihdettua ja hitsattua sen pelkän kaaren siihen vanhan tilalle..? Entiseenhän joutui hitsaamaan hitsimällejä ja sitten hiomaan ne hampaitten muotoisiksi.. turhan iso homma siihen nähden mitä se kestää.
                      • RikuBMW
                        • 712
                        • Laitila
                        Haku ei tykkää toimia niin kysellääs täällä.
                        Eli hakusessa E30 Cabrioon säädettävä alusta, Ebaystä löytyy monenmoista. Halvimpana Jom mutta sehän on siis sellainen missä säilyy oma tolppa ja sisälle vaihdetaan uusi iskari ja säätölevyhässäkkä, hakusessa kun olisi mielellään sellainen versio jossa on koko tolppa valmiina ettei tarvitsisi itse säveltää. Onko esim. Vmaxx sellainen? Hakusessa siis joku alta 500€:n alusta.
                        Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                        Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                        Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Karri
                          mä voin jeesata parhaani mukaan.
                          mutta kerro ensin mahd tarkkaan mikä siinä vastustaa.
                          pääsen jyvälle että onko joku paikka väljä, säädöt perseellään vai ahistaako siellä jokin
                          toimiiko molemmat moottorit?
                          moottorit toimii mutta joudut "kevittämään"
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • _pukki_
                            • Jun 2010
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            ABS pumpusta levis sitten jarruputken kierteet, eli voikohan niitä kierteitä yrittää korjata mitenkään? Toimiiko esim. helicoil kierteet jarrupuolella ollenkaan?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Löytyykö joltain kuvaa/kuvia keskuslukollisen e30 ove(i)sta ilman ovipahvia?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • JJT
                                • 6694
                                E30 m50 koneella, jossa jätetty laittamatta aktiivihiilisysteemit paikalleen.
                                Kannattaako tuo paisuntasäiliöstä hiilikannuun menevä letku vetää jonnekkin turvalliseen paikkaan ja laittaa joku suodatin letkun päähän? Tähän asti letku roikkunut tuolla moottoritilassa.
                                Tukkiahan tuota ei voi kun saa tankin korvausilman sitä kautta.
                                Toinen vaihtoehto olis tietenkin hommata nuo hiilipurkit ja venttiili ja laitttaa systeemi toimimaan:think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
