E30 -89 Kansiremontti
    • 16737
    #76
    Originally posted by Pretoriaani View Post
    Ja sitten kun tulee kannen kasauksen aika, niin putsaa huolellisesti Kannenpulttien reiät esmes paineilmalla. ///Makellahan oli tietääkseni haljennut lohko, kun ei ollut putsannut kyseisiä koloja.
    Vähintään putsaus, itse käyn jokaisen pultinreiän läpi kannenpultilla + ko. rikalla mitaten että pultin pohjaamisen jälk. jää varaa kannen + tivarin paksuus + ainakin 2 mm.
    • kas1
      • Jan 2011
      • 69
      • jkl
      #77
      Tuossa olisi pari erittäin huonolaatuista kuvaa kannesta ja tiivisteestä:
      Tiiviste: http://aijaa.com/v.php?i=001987449780.jpg
      Kansi: http://aijaa.com/v.php?i=001317449783.jpg
      Ja sitten, mikäs on tämä hajalle mennyt anturi?
      • kas1
        • Jan 2011
        • 69
        • jkl
        #78
        Tiivisteestähän ei ainakaan omiin silmiin pistänyt mitään erikoista, voisiko kansi olla halki? Pystyykö esim. koneistamolla ne tarkastamaan hiushalkeamat, vaikka kansi on irti?
        Ja sitten vielä toinen asia, voiko tuon kannen madaltaa/oikaista jos jättää nokka akselin yms. hilpeet kiinni? Kun eikös yleensä kansi pidä olla "ylös alaisin" kun se koneistetaan?
        • Haju69
          Administrator
          • 16532
          • Leppävirta
          #79
          Monesti paikoissa joissa kansia oikaistaan on ponnistus laitteet myöskin. Kannattaa kysellä jos epäilet kannen olevan halki.
          Onko nyt iso vaiva enää irroittaa nokkaa ja vipuja irti kun kansikin on pöydällä? Tulispahan joka paikka pestyä sitten samalla.
          Ja kyllä, kannesta oikaistaan se pinta joka tulee lohkoa vasten.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantscwharz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #80
            jenkki auto harrastajat ainakin tuppaavat katsomaan itsekkin kannen kierouden jollain viivottimella/suoralla esineellä :think
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • kas1
              • Jan 2011
              • 69
              • jkl
              #81
              Jeps, mutta ratkaisinkin jo ongelman ostamalla toisen kannen kokonaan.
              Etsiskelin hyvässä kunnosssa ja vähän ajettua nokka akselia netistä ja löysin yhden kannen mihin oli tehty täydellinen huolto. Nokka akselilla ajettu vain 30tkm, venttiilit uusittu ja hiottu, kansi madallettu millillä ja kanavia muokattu. Sain niin halpaan hintaan, että ostin koko paketin =)
              • Haju69
                Administrator
                • 16532
                • Leppävirta
                #82
                Uskallatko kertoa mihin hintaan sen sait?
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  #83
                  Noo, sanotaan, että hinta on 100-150e väliltä
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16532
                    • Leppävirta
                    #84
                    Varmaankin jompikumpi anturi 11 tai 13 tuosta linkistä. Enpä osaa kyllä sanoa kumpi. Joku viisaampi kertonee.
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      #85
                      nro 13
                      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                      Originally posted by kaol
                      Ongelma: Kolmekutonen.
                      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16532
                        • Leppävirta
                        #86
                        Originally posted by Mokoma View Post
                        nro 13
                        Eli lämpötila anturi mitä ilmeisemmin.
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #87
                          tuntuu että noissa m40:sissä on aina lämpötila anturit paskana :think
                          • kas1
                            • Jan 2011
                            • 69
                            • jkl
                            #88
                            Onneks ei ollut kallis osa, 9e Mutta mutta, olikos se jarrutehostimen alipaine venttiili vai mikä, mistä aiemmin puhuttiin? Siis siinä jarrutehostimelta imusarjalle menevän letkun välissä?
                              • 16737
                              #89
                              Takaiskuventtiili/yksisuuntaventtiili lienee lähellä oikeaa nimitystä. Non-return valve lontooksi.
                              • kas1
                                • Jan 2011
                                • 69
                                • jkl
                                #90
                                Mikäs merkitys moisella kapistuksella olikaan? Jos jollain kyseistä osaa myydä niin privaa vaan rohkeesti!
