E30 -89 Kansiremontti
  • kas1
    • Jan 2011
    • 69
    • jkl
    #121
    Originally posted by Juzbe View Post
    Ei se nyt noin vaikeata voi olla pyörittelet että 1 sylinterin venttiilit kiinni,ja nuo nokka-akselin 2 pistettä ovat suurinpiitein "öljyputken" keskellä,niinkuin tuossa kuvassa jonka tänne olen laittanut. sitten pyörittelet kampiakselin kohdalleen eli 1syl ykk,eli mäntä ylimmässä kohdassa,muistaakseni tuo lukitustappi ei edes mene muuten paikalleen ellei ole oikeassa kohdassa(suurimmassa osassa autoista on näin).
    Siis kyllähän tämä muuten olisi ihan selvä homma, mutta sitä tässä ihmettelen miten se nokka-akseli oli juuripäin vastaisessa asennossa pois ottaessa.
    Eli siis, vaikka nokka-akselin pisteet osoittivat alaspäin pois ottaessa, pistänkö nyt kasatessa sen nokka-akselin kohdistusmerkit oikeaan kohtaan, vai samalla tavalla kuin purettaessa oli?
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      #122
      samalla tavalla kun purettaessa oli ellet ole purkamisen jälkeen pyörittänyt konetta!
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #123
        Autoonhan on menossa minun ymmärryksen mukaan eri kansi kuin mikä irroitettiin jossa on valmiina ollut nokka ym heebelit.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • veltsu84
          • 258
          • kajaani
          #124
          Kaikki merkit vaan kohilleen ja kansi paikoilleen.
          edit: eipä sittenkään mitään.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #125
            no niimpä olikin :think mutta merkkienhän pitäisi olla samassa paikassa nokassa yms niin nokan kun pyörittää samaan asentoon kun vanhassa kannessa purettaessa ja iskee läjään niinkuin purettiinkin niin eikö se niin natsaa?
            • kas1
              • Jan 2011
              • 69
              • jkl
              #126
              Alkaa vihdoin ja viimein tämäkin pikku proju edistyä. Huomenna käyn hakemassa tiivisteet, vesipumpun, lämpöanturin yms.
              Olisiko vinkkejä miten yrittäisin saada tuota vesipumppua irti kun on ihan pirun tiukassa. Ja tosiaan toinen niistä "ulosvetäjän" korvista on haljennut
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #127
                Kai sitä pitää ruveta koputtelemaan jollain varovasti ettei säry mitään muuta.
