E30 -89 Kansiremontti
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #91
    Originally posted by kas1 View Post
    Mikäs merkitys moisella kapistuksella olikaan? Jos jollain kyseistä osaa myydä niin privaa vaan rohkeesti!
    Se merkitys että alipaineet pysyy tehostimessa vaikka olis läppä selällään. (toisinsanoen silloin kun imusarjassa ei ole niin paljoa alipainetta)
    Nii ja ootkos kysyny mitä uus maksaa?
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • kas1
      • Jan 2011
      • 69
      • jkl
      #92
      Kävin eilen motonetissä tilaamassa muita osia ja kysyin samalla sitä osaa. Ei kuulemma ole edes heillä saatavilla sitä. Pitää käydä vielä autovaraosa liikkeistä kyselemässä.. Toivottavasti ei hirveästi maksaisi...
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        #93
        No jos ihan kävisit merkkiliikkeestä kysymässä niin saisit toimivan ja oikeanlaisen. Se kun ei välttämättä kovin kallis ole.
        • kas1
          • Jan 2011
          • 69
          • jkl
          #94
          Tänään kävin hakemassa uuden kannen matkahuollosta. Siinä tuli mukana sellainen n.1cm paksuinen laippa pakosarjalle, mitäs hyötyä siitä on? Ja mitkäs venttiilit pitää olla kiinni tai auki, kun pistän kannen kiinni?
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            #95
            Moottorista ja nokka-akselista ajoitusmerkit kohdalleen niin eiköhän se sillon ole OK. Eli moottori YKK asentoon
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • kas1
              • Jan 2011
              • 69
              • jkl
              #96
              Moottori on jo YKK asennossa, mutta olenko sokea vai mikä on, kun en löydä mistään nokka-akselin ajoitusmerkkejä? =D Voisiko joku hieman valaista, mistä moiset löytyy?
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Nokka-akselin hihnapyörässä ja kannessa viivat, kun ne on kohallaan nii on YKK asennossa
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #98
                  Onneks ei ollut kallis osa, 9e
                  Valmistaudu henkisesti siihen ettei se toimi. Just tänää vaihoin motonetin uuden ja ei ees lähteny käyntii
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Juzbe
                    • 1066
                    • Pori
                    #99
                    Ellei joku sitten ole pyöritellyt hihnapyörää,ainakin itsellä liikkui about hampaan verran suuntaansa kun oli pultti auki.
                    Parisivua sitten laitoin ainakin kuvan jossa selviää miten nokka kuuluu olla,vauhtipyörässä tietysti lukitustappi niin sen kanssa ei ongelmaa ole,kuitenkin imu ja pakonokka samanverran auki ja kuvasta selviää loput.
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      #100
                      xD miten lämpötila anturi voi vaikuttaa käyntiin lähtemiseen?
                      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        #101
                        Riippuu siitä mikä lämpöanturi on vaihtettu. Jos Motronicin anturi niin vääränlainen anturi voi vaikuttaa moottorin käyntiin niinkin paljon ettei se käy.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #102
                          No jos mä laitan anturin kiinni koneesee, johto kiinni -> ei lähe käyntii. Otan johdon irti ja auto käynnistyy ni mun mielestä se vähä vaikuttaa?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            #103
                            moottorina m40? :think kumma homma kun mulla oli liitin "katkennut" anturin ja liittimen välistä ja hyvin toimi mutta lämpöjä ei näyttänyt ollenkaan luonnollisesti!
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #104
                              Kumma homma joo, saattaa tosin vaikuttaa se että DME anturi on eri kuin mittarin lämpöanturi. Mittarin lämpöanturi kun ei vaikuta moottorin käyntiin tai seoksiin mitenkään.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #105
                                No oli miten oli, tänään joutu 10min sahaamaa joka paikassa ku oli liitin irti. Vaihdoin vanhan takas ja taas laakista käyntii.
                                Tämän työnsin imusarjan "läpi" lohkon kylkee. Kummatki sinisiä. Väärä reikä/anturi? Eikös niit oo 2? Toi näky siihe
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
