E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peltoelvis69
    • Aug 2010
    • 96
    • Hamina
    Visainen vaihteisto/perä onkelma
    3.25 perällä 2500 rpm -> 108 km/h todellista nopeutta.
    No ossoisitko kertoo missee laitteessa mahtaa moisella välityksellä murikka olla?
    E39 530dA touring M-sport ’02
    E39 530iA touring ’01
    • RiZ3*
      • 353
      Mites on, pystyykö tota e30 motometer mittaristoa säätämään nopeuden puolesta kun nyt kusetta +23km/h 80km/h vauhdissa. Ja siittä ylöspäin vaikuttas kusettavan vielä enemmän. Ja samaan syssyyn vielä että mistä lähen tutkiskelemaan kun bensa ja lämpömittari toimii silloin tällöin (akut mittaristossa vaihdettu).
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        Olisiko M3...
        "original gebrauchtes BMW M3 E30 Sperrdifferential"
        http://cgi.ebay.de/BMW-E30-Sperrdife...item1c16280044
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Sitä oon miettiny kans kun itsellä on satasen vauhdeissa se 15kmh liikaa, niin mitä signaalia tuo perämurikan anturi lähettää? Pulsseja? Ettei signaalia ole mahdollista esim jollain potikalla säätää sopivaksi :think
          E39 ja E91
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Oon jo aiemmin kysyny asiasta, mut mikähän "viritys" tossa mun prokkiksessa on lasinen sähkökattoluukku? Onko niitä E30:sissä useinkin? Myös kytkentä luukulle kummastutti. Akulta sulakkeen kautta virta katkasijalle ja siitä suoraan piuhat luukun moottorille. Katkaisija roikkui johtojen varassa eikä ole oikein paikkaa missään sille. Luulis tossa nyt jossain välissä relekkin olevan. Muuten kattoverhoilun välistä kattoneena näyttäs että ihan alkuperänen luukun asennus ainakin on. Niin ja luukku ei stoppaa asentojen välissä eli pitää napin räpläyksellä etsiä kohta et on varmasti kiinni, eli siis ei stoppaa avaus/nosto kohdan välissä.
            Myös kattoverhoilu ihmetyttää, kun on sellasta nukkasta kangasta ja tavaratilan päällä 4 nappia/nepparia millä ikäänkuin kiinnitetty ettei roiku.
            Käyttis Toukassa taasen molemmat luukku ja verhoilu erinlaiset. Luukku peltiä ja kytkin katossa ja verhoilu "jäykkää" ilman mitään neppareita.
            Jos jollain gurulla ois tietoa asiasta oisin kiitollinen.
            -Anssi
            • RiZ3*
              • 353
              Tuolla on jotain motometerin nopeusmittarin säädöstä mutta tuo menee kyllä yli meikäläisen hilseen...
              Tässä vielä tarkemmin kyseinen homma: http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=73541
              E93 M3
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Eikö se liene induktiivinen anturi jonka signaali on sellasta sinikäyrää. Miten se tulkitaan ja muutetaa neulan liikkeeksi , en tiedä.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=95733
                  Mikä tossa potikan ruuvaamisessa menee yli ?
                  Eli siellä on potikka jota säätämällä suuntaan tai toiseen riippuen heitosta saa mittarin näyttämään oikein. Näin siis vain motometerin mittareissa.
                  Aprilia RSV4
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Motometerin mittarin kalibrointi on todellakin helppo. Vain kevyt ruuvaus tuosta ruuvista pienellä tasakärkisellä meisselillä. VDO:n mittarissa ei säätöruuvia ole, joten se on hankalempaa.
                    Kaikkein helpoin tapa on kääntää neulaa. Ottaa navin matkaan ja katsoo paljonko heittää 80km/h:n nopeudessa. Sitten mittari käteen ja kääntää neulaa hieman taaksepäin. Yleensä sellainen 5-7km/h antaa riittävän tarkan näytön. Pitää vain muistaa, että käännettäessä alkupäässä neulaa alle nollan, ei se voi yläpäässä enää nousta "tappiin" saakka.
                    • RiZ3*
                      • 353
                      No jos tarkaksi haluaa ni noilla Hz syöttäminen ym, sitä en osaa. Voihan sitä ihan mutu tuntumallakin ruuvailla...
                      E93 M3
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #26
                        Ei tarvita mitään mutua kun toimii kuten T3 kertoi, eli navilla oikea nopeus ja tosta ruuvaa.
                        Jotkut on tehny mittarin kuoreen reijän jotta saa helpommin ruuvattua. Toiset taas on vetäny potikan johtojen perään ja johdot läpi mittarinkuoren.
                        Lukitsee potikan lukitemaalilla kun säätö on tehty.
                        Aprilia RSV4
                        • peltoelvis69
                          • Aug 2010
                          • 96
                          • Hamina
                          #27
                          Originally posted by Taky View Post
                          Olisiko M3...
                          Ja ei tietysti missään muussa laitteessa ku M3 oo tuota perää?
                            #28
                            325td kaikki vuosimallit ja 325e -87: http://bmwfans.info/parts/catalog/33101211996/
                            • peltoelvis69
                              • Aug 2010
                              • 96
                              • Hamina
                              #29
                              Kiitos tästäkin tiedosta! Ei muutakun perän metsästykseen on ruvettava!
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #30
                                Aika tyyppi juttu noissa E30 perissä on ääntely/vollotus.
                                Mikä niistä menee - laakerit vai laajempi ongelma?
