E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #766
    Originally posted by JJT View Post
    Näyttää kyllä kovasti pierburgin ohjainlaitteen liittimeltä, meneekö nuo johdot minnepäin?
    E30 pierburgin boksi on hanskalokeron yläpuolella.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #767
      Mulla pamahti etuoven ulkolistan päätykiinnikkeet, mikähän meni pieleen kun irroitin ne?
      • JJT
        • 6694
        #768
        Joo tiedän. Arvelin vaan että oisko joku repinu johtosarjan irti ja nakannu tuonne konttiin
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #769
          Lähtee keulaa kohti, ja johdot liittyy nätisti muuhun vakiojohtosarjaan joka menee tuolla vasemmassa laidassa...
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • |auri
            • Mar 2010
            • 198
            No heitin auton muuten kasaan ja ratti hieman vinossa kun kävin koeajolla. Mutta nyt tuli sellanen ongelma, että lämppärin puhallin ei toimi. Ei toimi missään asennossa. Oireili, muutama viikko siten, että ei aluksi puhaltanut ja kun antoi vähän jengaa niin alkoi toimimaan.
            • Janne123
              • May 2009
              • 342
              Puhetta on ollut noista e30 korkeussäädettävistä alustoista jonkin verran täällä et jää keula aika korkeeks vaikka ala-asentoon ois ruuvattu säätö.
              Hakua yritin epäitoivoisesti käyttää mut oikein varmaa tietoa ei löytynyt
              Eli oisko jollaki laittaa kuvaa missä ois korkeussäätö niin miten matalaksi e30 saa noilla, vai jääkö kunnon horokiks
              Mukava ois kesällä saada öljypohja toukasta joka monttuun kappaleiks ja talveks sitte "maasturi" tehdä siitä!
              _____________________
              Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
              Ex Honda Accord -97
              Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
              Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
              Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
              Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
              Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
              Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
              Ex Ford Sierra -88 2.0
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 225
                • Lehtimäki/Seinäjoki
                #772
                Mitä tulppia suosittelisitte m20b25 turboon + megasquirt suorasytkällä?
                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                e21 315i
                e36 318is -94
                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #773
                  Originally posted by MaxSound View Post
                  Mikähän liitin tämä on?
                  Löytyi -87 E30:n takakontin vasemmasta laidasta verhoilun takaa. Pelkkä liitin, ei mitään boxia tms :think
                  Liittimessä on numerosarja 1 719 578 0.
                  Tuo on ollut uutena automaatti ja on jälkeenpäin muutettu manuaaliksi, missähän noissa on alunperin automaagin ohjainboksi vai onko semmoista ollenkaan
                  Juu,tuo on automaatin boksin liitin.
                  E30 ja E46 ///M
                  • duuk
                    • 10585
                    • Saaressa
                    #774
                    D2 edestä mutterit piukassa..
                    Downpipestä maahan vajaa 3cm runkopalkista 5cm maahan.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • mc_robsa
                      • May 2010
                      • 9
                      Mikä olis helpoin tapa irrottaa tai siirtää kardaania tankin eestä pois? Tankki vuotaa ja pitää vaihtaa uuteen ja tänään en keksinyt millään miten sais helposti pois...
                      Voi kyllä johtua myöskin siitä etten ole ennen vaihtanut tankkia saati sitten pudottanut kardaania ... niin ja 316i autona.
                      • [Riku]
                        • 499
                        • Pirkkala
                        #776
                        Ihan nyt tulee ekana mieleen että helpoin tapa on tosiaan irrottaa, ja sitten siirtää se kardaani pois edestä., ei tähän nyt mitään oikoreittiä oikeen ole. Kiinnitys ei ole todellakaan kovin monimutkainen, jos on vähääkään vaivatunut sitä katsomaan. Etupäästä laatikon perässä olevassa kumilimpussa muistaakseni 3lla pultilla, ja takapäästä 4 mutteria. Kannatin laakeri tai sen pidike on korissa kiinni kahdella pultilla.
                        • mc_robsa
                          • May 2010
                          • 9
                          Irrotus näyttää todella helpolta, mutta kaverin kanssa pohdittiin että mitenkä kardaanin saisi siirrettyä takatuennan välistä pois? Kardaani siis on siinä ison reiän keskellä ja liikkuuko se siitä esim. vetämällä eteenpäin, jolloin saisi tiputettua alas ja vaihdettua tankin?
                          • |auri
                            • Mar 2010
                            • 198
                            Tuli vähän tutkittua, mutta en keksinyt vikaa. Sen huomasin, että kun ajaa lämmöt täysillä ja puhallin 4-asennossa, niin hohkaa selvästi lämpöä kanavista. Onko moottori paskana vai voiko vika olla vastuksissa tai johdotuksissa?
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #779
                              irrotat pultit/mutterit vaihdelaatikosta ja perästä, tän jälkee kun avaat kannatin laakerin irti ni kardaani taipuu ja sitä myöden "lyhenee" sen verta tulee kyllä pois. jos ei näinkää niin kannatin laakerin takapuolella on karsaanissa kiristin mutteri sitä löysäämällä saapi myös pituutta säädettyä.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              E30 323i -85 "pommikone"
                              Projekti: E30 325i -86
                              Projekti: E21 315 -83
                              Ex: E30 318i mit m10i -89
                              • duuk
                                • 10585
                                • Saaressa
                                #780
                                Tottahan toki ajoviima tuo ilmaa kabiiniin.. Moottori sieltä todennäköisesti on kärähtänyt. Tarkista nyt sulakkeet kuitenkin ensiksi, että ovat ehjiä.
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
