E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rocla
    • 7692
    #46
    Originally posted by Neppo View Post
    Ehdottaisin sellaista ratkaisua, että käyttäisit ns. vaihtavaa relettä - eikä yksinkertaisempaa kytkevää relettä.
    Laittaisi oletuksena menemään releen "läpi" lämpötila-anturin ohjaaman singaalin puhaltimelle. Eli silloin puhallin toimii kun anturi johtaa. Releen vaihtavaan nastaan voi laittaa sitten napin/kytkimen jos haluaa Pakko -toiminnon puhaltimelle. Silloin puhaltimen saa myös toimimaan kun itse haluaa, muuten se olisi anturiohjattu. Olisi myös varatoiminto jos vaikka anturi menisi rikkikin.
    Releen ohjaukseen varmaan käy molemmat kytkimet. Olikohan tuo takalasin lämppärin kytkin harvemmalla nastalla, eli virhekytkennän mahdollisuus pienempi
    Joko käsitin ihan väärin tai sitten tuo kytkentä on mahdoton, ainakin oletuksella, että on 5 napainen vaihtava rele.
    Paljon helpompi kytkentä samaan asiaan on mielestäni ihan normaali 4 napainen kytkevä rele.
    Sekä anturi että katkaisin maadoittamaan toista ohjausnapaa, molemmat tietysti omilla johdoillaan.
    Tällä kytkennällä flekti toimii jos
    A: anturi kyktee
    B: katkaisin kytkee
    c: molemmat kytkevät
    Olli.
    • duuk
      • 10584
      • Saaressa
      #47
      Menet biltemaan ja ostat sieltä 30a releen, sitten relepohjan (osta se kalliimpi jossa on myös ruuvin paikka) kunnon johtoa (ite laitoin 4m2 johtoa) sitte ostat sulakepohjan sieltä myös (voi hätätapauksessa tehdä myös kahdesta abiko liittimestä) ja sitte 30a sulake.
      Ei sitte muuta ku kytkentöjä tekemään. Helponta laittaa se rele siihen missä halpamalleissa on akku, koska siitä tulipellistä saa 12V ja iskaritolpasta maadoituksen ja lyhyt matka vetää sitte flektille ne johdot. Laita suoraan anturin kautta menemään koska ei sellaista nappulan painelua kukaan jaksa.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Neppo
        • Aug 2006
        • 723
        • Laihia
        #48
        A: anturi kyktee
        B: katkaisin kytkee
        Onnistuuhan se noinkin 4-napaisella. Itseasiassa yksinkertaisempikin, mutta toimisi myös 5 -napaisella.
        Ajattelin sen niin, että puhaltimelle menis kokoajan 12V ja releen 30 ois menny myös puhaltimelle ( maa). Sitten 87A ois menny anturille ja 85 ja 86:lla ois käämin ohjaus sisäkytkimellä ja sitten niiden ohjaama 87 menis kans maahan. Eli siis hieman eritavalla kytkettynä tuokin 5-nap toimis. Olettaisin, että yleensä suorakytkentä 30-87A ei mene rikki releen rikkoutuessa, vaan joku 85-86-87 piiristä. Siksi ehdotin tuota vaihtavaa relettä varsinkin sähköflektille.
        • beemers
          • 5141
          Joo mie sain jo privaan ohjeet ja osa listan mitkä kaikki saa biltemasta tuon flektin tekemiseen. Kiitos neuvoista Sitten ois toinen kysymys liittyen nopeusmittariin. Tuossa ku on pari kertaa tullu ajettua puuhakilvillä motarilla nii tuli navilla hoksattua että nopeus mittari näyttää 20km/h liian vähän niin mistäs tuota rupeis tutkiin? Alla on e30 omat peltivanteet oikean kokoisilla renkailla ja paikallaan on 3.64 välitteinen typ188 perä. Onko noita nopeusantureita erillaisia? Ainaki 2 erillaisella liittimellä löytyy.
          E36Ticompact -95 HELLROT
          -: orava : connection-
          EX:E30///M3 replica Tic
          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            #50
            Mistä se johtuu kun tuulee niin puut heiluu?
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #51
              Onko Motometerin mittari? Jos on, niin todennäköisesti se on jo joskus ollut auki ja joku on ihan vahingossa pyöräyttänyt mittarin kalibrointiruuvia ja näyttö on sitten mitä sattuu.
              Luepas tämä sama topikki postauksesta #21 eteenpäin. Löytyy ohjeet kalibrointiin, sekä Motometerin, että VDO:n mittarille.
              • Soiled
                • 3220
                • Mystinen Kuopio
                #52
                vm.-85 M10 pohjainen E30. Mistä löytyy kierroslukumittarin piuha? Onko se noissa mittariston johtosarjoissa jo valmiina joka vehkeessä vai pitääkö sinne vetää oma piuha sen jälkeen, kun on laittanut 6-koneisen mittariston paikoilleen? Ei ole nyt kaavioita edessä niin ei pääse tarkastelemaan. Ja tosiaan suorasytty vehje kyseessä niin moottorinohjausboksilta syötetään infoa mittaristolle.
                Mystinen.Fi @ FB
                IG @tarmohanninen
                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #53
                  Hei ekkö tiiä et, ne puut just heilumisella tekee sen tuulen.
                  Aprilia RSV4
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #54
                    Saako kierroslukumittarin vaihdettua suoraan kellon tilalle vai pitää hankkia koko mittaristo?
                    • Eepo
                      • 5389
                      Miten lähtee touringista takapenkin selkänojasysteemi irti?
                      realoemistakaan ei ota selvää ruuvien/muttereiden paikkaa.
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #56
                        Molemmat istuinosat on "saranoitu" alareunasta pitkillä tangoilla, reunoilla oleviin peltipidikkeisiin. Tankojen päät näkyy siinä istuinosien välissä. Tankojen sisällä on jouset, jotka työntävät tankoja ulospäin. Näitä tankoja pitää siis saada painettua hieman sisäänpäin ja samalla istuniosaa reunasta nostaen, lähtee tanko pois pidikkeestä ja istuinosan voi nostaa pois.
                        Vaikea selostus ja kaltaisellesi "järjen jättiläiselle" selostaminen ymmärrettävästi on vieläpä erittäin vaikeaa
                        • Eepo
                          • 5389
                          sinun selostuksesta ei saa kyllä yhtää mitää selvää piti kattoo faq:sta ohjeet, sieltä löytyy kuvien kera, enemmän kuvia, vähemmän tekstiä
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #58
                            4m2 = 2m*2m
                            Outs, rautakanki ei oo mitään tuon rinnalla....
                            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                            • beemers
                              • 5141
                              Asia bueno
                              Nyt on hajettu releet,anturit ja sovitus kappaleet ja 2,5m2 piuhaa. Minkähän kokoinen sulake tuonne kannattaa laittaa väliin?? 30a näyttää yleensä autoissa olevan mitä muistelen ja autodatalta katselin.
                              E: Ja onkohan 95c anturi ok?? Oisin ottanu 92c mut oli loppu.
                              • siksta
                                • 675
                                • Orimattila
                                #60
                                Autoon (sigun cabrio) on asennettu joskus aikoinaan Cobran hälytin ja kauko-ohjattu keskuslukko.
                                Nyt tullut seuraavaa vikaa:
                                Ovet menee kaukosäädöllä normaalisti lukkoon ja hälyt päälle.
                                Avatessa hälyt lähtee pois päältä, vilkut vilkkuu, mutta lukot ainoastaan naksahtavat, eivät aukea? :think
                                Tämän jälkeen täytyy ovet avata avaimella, jolloin kaikki aukeaa normaalisti.
                                Ilmeisesti keskuslukon moottorit siis yrittävät aukaista lukkoja, mutta
                                eivät siinä kuitenkaan onnistu? Kellään ollut vastaavaa probleemaa? :think
                                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
