E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MelaJii
    • Jan 2011
    • 115
    • Porvoo, Finland
    #91
    Mitäs 325 bemu tekee jos irottaa ilmamäärämittarin plugin? Syöttääkö jotkin ohjearvot koneelle vai meneekö sekasin? Kun paikallinne varaosakauppias meinas, että ei pitäs ees huomata eroa jos se vaan toimii niin että antaa jotkin oletusarvot, kun tunnistaa että ilmamäärämittari ei ole kytketty, tiedä sitten.:think
    BMW E30 316 M10
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #92
      Mä voisin meinata et kauppias taitaa olla väärällä alalla
      Eli menee se sekaisin.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #93
        10/90 on -91 vuosimallia.
        Kaikkihan tätä eivät tiedä... Jos 90 lukee otteessa niin sitä sitte käytetää.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          #94
          Kyllä itekin meinasin että sekasinhan se menee. Mitä varten se muuten olis siellä
          BMW E30 316 M10
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            #95
            Ois tarkotus nakata rikkinäinen visko pois ja sovitella sähköflekti tilalle. Mites kun ton koko viskon ottaa pois, niin tuleeko sieltä akselista nesteitä pihalle vai onko umpinainen?
            e30 m20b27 stroker & e34 525i
            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
            e30 320i-86, e30 318i-88
              #96
              Ei tule ulos mitään.
              • Luoti
                • May 2010
                • 159
                • Home
                #97
                Onkohan tuo alkupää pakosarjan laipasta asti? Kun kuvan mukaan ei ole, mutta täytys saada uus sieltä asti.
                -BMW F10 530D M-sport
                  #98
                  Originally posted by Luoti View Post
                  http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=14-1553
                  Väittäisin että ei ole pakosarjalta asti koska klemmari etupäähän näkyy kuvassa, tosin varastosaldo 0 joka paikassa että motonetistä et sitä ihan heti saa.
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    #99
                    Joo huomasinkin sit jälkeenpäin sen klemmarin siinä. Mutta paikallisesta varaosasta pakosarjan laipasta asti vaimentimen kanssa 125€, joten taidan sieltä hakea.
                    • MelaJii
                      • Jan 2011
                      • 115
                      • Porvoo, Finland
                      #100
                      Mites pystyykö tuota haynesin manuaalia soveltamaan myös nelivetoon moottorin osalta? Onko takavetosessa ja 4-vetosessa jotain muutakin eroa kuin jakolaatikko ja muut veto hilppeet eessä?
                      Ja mistä selviää on autossa Motronicin vai L-Jetronic moottorinohjaus?
                      BMW E30 316 M10
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #101
                        Lohkossa yllättävän paljon eroavaisuuksia: Öljyn ylipaineventtiilin reikä erikokoinen, venttiili erilainen, öljytikku eri paikassa. Öljypumppu erilainen/pyörii eripäin. Öljypumppua pyörittävän apuakselin ratas erikätinen jne.
                        Autosi on Motronicilla, koska kaikki 325i:t ovat.
                        Muuten Haynesin kirjaa voi soveltaa myös nelivetoisiin. Kirjan esittämistä virheistä en ota vastuuta.
                        • MelaJii
                          • Jan 2011
                          • 115
                          • Porvoo, Finland
                          #102
                          Suurimmat eroavaisuudet siis lohkossa? Moottorinohjaus, polttoainelaitteet ja ilmaottovermeet samanlaisia?
                          BMW E30 316 M10
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #103
                            E30 FAQ-alueella on tehtaan korjausmanuaali. Ei varmasti täydellinen mutta pikkasen enemmän materiaalia kuin kirjaan mahtuu.. Ajattelin jälleen tuoda tämän esiin.
                            -Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #104
                              Mitä eroa on normi 2-ovisen ja M3:sen johtosarjassa? Sopiiko ristiin?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • T-N
                                • Sep 2010
                                • 42
                                • Raisio
                                #105
                                Tuli tossa annettua kaverille koneistamolle oma m20b25 ja tekee rempan koko mosaan.. Tuli puhetta vaan että jos laittais kevyemmän vauhtipyörän ja vaihtais jonkun paremman nokan :think
                                Mikä mahtais olla semmonen järkevä nokka tommoseen ? Millasia sakki käyttänyt :think
