E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #106
    Originally posted by T-N View Post
    Tuli tossa annettua kaverille koneistamolle oma m20b25 ja tekee rempan koko mosaan.. Tuli puhetta vaan että jos laittais kevyemmän vauhtipyörän ja vaihtais jonkun paremman nokan :think
    Mikä mahtais olla semmonen järkevä nokka tommoseen ? Millasia sakki käyttänyt :think
    Schrickin 272 tai 284/272.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Ahdinko
      • Aug 2010
      • 227
      • Kerava
      #107
      M20B25, ei viritelty.
      Osaisko joku kertoa onko normaalia, että imuputkessa (haitari) on jonkin verran ilmeisesti huohottimista tullutta öljyä?
      Tyhjäkäynti ontuu välillä, toisinaan vaikuttaa normaalilta. Olen kerran puhdistanut tyhjäkäyntimoottorin mutta nyt mietityttää voisko tällä öljalla olla osuutta asiaan?
      Jos imuputkistossa on vuoto, aiheuttako öljyyntymistä? Vuotoa ei tietääkseni ole, mutta haitariputki on aika haperon oloinen.
      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
      Käyttis 535i GT F07
      Ex: X1 E84 28i Xdrive
      Ex: E90 325
      • JJT
        • 6694
        #108
        Kyllähän se voi pikkuisen öljyinen olla. Haperot putket ja letkut vaihtoon, näitä on ainakin se haitariputki ja huohotinputki venttiilikoppaan. Monesti halki sieltä imusarjan alta.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Janne123
          • May 2009
          • 342
          Mikähän voisi toukassa olla ku laitto xenonit lyhkäsille ja takavalot käytti irti nii Check Controllissa palaa koko ajan jarruvalon-, ajovalojen- ja öljynmäärän merkkivalot? Vaikka virrat kääntää pois ja avaimet ottaa virtalukosta niin vielä ne siellä taulussa möllöttää
          _____________________
          Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
          Ex Honda Accord -97
          Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
          Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
          Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
          Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
          Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
          Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
          Ex Ford Sierra -88 2.0
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #110
            Sigun auto, miten etupuskuri lähtee? Niitä kahta torxeja pyörittelly tuloksetta.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #111
              nyppää ne irti sitten jos pyörii jo tyhjää
              kun saat ne pois niin vedät eteenpäin
              muista irroittaa vilkun johdot ettet revi niitä poikki
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #112
                Onko kellään myynnissä ohjekirjaa suomenkielisenä tai omistaa digitaalisessa muodossa ?
                Sigun auto
                • Laxa
                  • 1363
                  Sanokaas kurkot, että mistä nopeasti E30:n kylkivilkut, johtosarja+liitin+läpivientikumi? Marmoritiskiltä saa kuukaudessa ja KL-varaosatiskiltä ehkä viikossa. Molemmissa hinta jotain aivan järkyttävää...
                  Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                  E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                  EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                  EX: E61 530xdAT -07
                  EX: E60 520dA Sedan -08
                  EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                  EX: E39 530dAT -02
                  EX: E36 320iA -91
                  EX: R1150RT -03
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #114
                    Marmorilta saa varmasti alle viikossa.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Eepo
                      • 5389
                      luulis jkl:n kokoisesta paikasta löytyvät purkaamolta sivuvilkut E30 ja E28 samat kylkivilkut+johdot.
                      tai alan harrastajilta...
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Soad
                        • Jan 2011
                        • 204
                        Osaako joku heti sanoo vai pitääkö aina mittailla?
                        Eli 316i 91' Coupe E30 ABS jarruilla
                        Niin onko tuossa nyt sit pienet vaiko isot tolpat?
                        Kiitoksia!
                        Kaikennäkösiä romuja..
                        Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                        (http://www.mudfix.fi)
                        • penari
                          • 602
                          • Vihanti
                          #117
                          Kiitoksia!
                          e30 coupe, mikä se on?
                          Pienillä tolpilla mahtaa olla.
                          F01 730d semivoll
                          e30 325 turbo m-tech2
                          • Soad
                            • Jan 2011
                            • 204
                            Hienoa kun jaksoit korjata! 2dr siis.
                            Pitänee nyt mittailla kuiteski..
                              #119
                              En tiedä nopeasta mutta 7 €/puoli ei ole paha: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/42/4/
                              • Laxa
                                • 1363
                                Originally posted by Eepo View Post
                                luulis jkl:n kokoisesta paikasta löytyvät purkaamolta sivuvilkut E30 ja E28 samat kylkivilkut+johdot. tai alan harrastajilta...
                                Niin minäkin luulin, että löytyis porkkanat helposti. Olen soitellut läpi neljä jkl:n lähialueella olevaa purkaamoa tuloksetta. Ja eipä saa marmoriltakaan alle viikossa. Oikean olisi saanut 3 päivässä ja vasemman 4 viikossa. Hintaa ihanat 46 €/kpl. KL-varaosista näyttäisi nyt valoa tunnelin päässä eli viikossa tilauksessa, mutta silti 40 €/kpl.
                                Pari ässää on vielä hihassa, jos vaikka tärppäisi.
                                Täytyy kysyä huomenna ja toivoa parasta.
                                EX: E61 530xdAT -07
                                EX: E39 530dAT -02
                                EX: E36 320iA -91
                                EX: R1150RT -03
