E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MelaJii
    • Jan 2011
    • 115
    • Porvoo, Finland
    #136
    Originally posted by [Riku] View Post
    Käsittääkseni liittyy bensatankin huohotukseen, joka on toteuttettu aktiivihiilisuodattimen läpi. Ei ainakaan omien kokemusten mukaan ole leimalla paljoa kyttäilty vaikka se olisi sieltä päässyt hukkumaankin.
    Onko sillä sitten jokin vaikutus jos sen poistaa?
    BMW E30 316 M10
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #137
      Aprilia RSV4
      • Pa1n
        • Jan 2011
        • 51
        • Haapavesi
        #138
        Mitähän meinaavat m20b20 kannessa olevat merkinnät 1/3 taikka 1/11.Toisessa kannessa on merkintä 1/3 ja toisessa taas 1/11. Merkinnät ovat nokan alla sekä kannen kyljessä :think
        e46 330i SMG M-Sport II
        e30 325i M-tech II
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #139
          Jos on ABS jarrut, niin mittaristossa on ABS valo?
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            #140
            Kyllä, tosin se on sitten eri asia joissan TV ja mittarinvaihto laitoksissa että onko.
            Nr.6:
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            Ex: E30 1006hv/1161nm
            ig: m1ckee_
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #141
              Voiko näitä M20 mottien IMMiä jotenkin elvyttää/puhdistaa? Ja onko se näissä nyt määrä vai massamittari?
              Mites tuo kaasuläpän asentotunnistin.. Voiko sitä elvyttää/puhdistaa järkevästi? Miten sen asennon säätö tapahtuu? Tavallaan että miten tiedän että se on "oikeassa" asennossa?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                #142
                Ilmamäärämittarihan m20:pissä on. Voit testata sen toiminnan mittaamalla navoista vastusta kun käännät sisällä olevaa läppää käsin. Vastuksen pitäisi muuttua tasaisesti eikä siinä pitäisi ilmetä katkoksia kun liikutat läppää ääripäästä ääripäähän. Sitä, että minkä napojen välistä tuo mittaus tapahtuu, en muista. Varmaan kokeilemallakin selviää jossei muuten.
                Rikkinäistä kaasuläpän asentotunnistinta ei kyllä voi elvyttää. Ehjän mutta likaisen voi toki läpänpuolelta puhdistaa, vaikka brakecleanerilla tms. Läppä on oikeassa asennossa kun juuri läpän sulkeutuessa siitä kuuluu mikrokytkimen naksahdus.
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #143
                  Rikkinäistä kaasuläpän asentotunnistinta ei kyllä voi elvyttää. Ehjän mutta likaisen voi toki läpänpuolelta puhdistaa, vaikka brakecleanerilla tms. Läppä on oikeassa asennossa kun juuri läpän suljeuduttua siitä kuuluu mikrokytkimen naksahdus.
                  1.(IMM) Kuinka mittaus tapahtuu? Yleismittarilla jotenkin?
                  2.(asentotunnistin)Jos tuota naksahdusta ei kuulu niin onko tällöin tunnistin väärässä asennossa tai rikki?
                  • MelaJii
                    • Jan 2011
                    • 115
                    • Porvoo, Finland
                    #144
                    Riippuu miten poistaa ja minne sen huohotus letkun laittaa. Voi ruveta bensa haisemaan. Jos auto on vähäpäästöinen, en tiedä saako lain mukaan poistaa.
                    Miten se vaikuttaa sitten tuohon vähäpäästöisyyteen tuo aktiivihiilisuodatin?
                    Ei kait siitä poistamisesta mitään hyötyä ole, mutta onko se joteskin puhistettavissa?:think
                    BMW E30 316 M10
                    • JJT
                      • 6694
                      #145
                      Ei mitenkään, ideahan on vaan että tankista haihtuvat höyryt poltettaisiin eikä päästettäis ilmaan. Miksi se pitäis puhdistaa?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • MelaJii
                        • Jan 2011
                        • 115
                        • Porvoo, Finland
                        #146
                        Katos helvetti. Mitähän meikäläinen on oikeen ajatellu ku on rustaillu tänne...
                        BMW E30 316 M10
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1013
                          • Kirkkonummi
                          #147
                          Onko kaikissa e30:ssä samanlainen sulakerasia ja onko sulakkeet täysin samoissa paikoissa? Vai onko eroa esim faceliftin ja prefaceliftin? Tai koneella? Vuosimallilla?
                          Jos on eroja niin ettiskö joku molemmista tiedot?
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Yleismittarilla ohmialueella, jos vastusta tosiaan mitataan
                            G30 530e iPerfomance M-sport -18
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • Eepo
                              • 5389
                              päivän kuuma vinkki, google->kuvahaku->hakusana "E30 fuses"
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • MelaJii
                                • Jan 2011
                                • 115
                                • Porvoo, Finland
                                #150
                                Eepo oli nopeempi, mutta pistetään nytte kuiten tämäkin.
                                Your question may already have been answered. Give this forum a read
                                BMW E30 316 M10
