E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #3121
    Originally posted by janituz View Post
    no mutta säätövara on käytetty loppuun niissä kuudessa pultissa jolla konepelti tulee saranaan kiinni, siksi kysyinki että onko mahdollista säätää jostain muualta?
    vai onko siinä ite saranassa joku säätö?
    Sarana kiinnittyy keulakehikkoon molemmilta puolilta kahdella pultilla sen pyörän putken päistä. Löysää hieman noita pultteja, niin konepellin etureunaa saa nostettua/laskettua tarpeen mukaan. Muista säätää myös lukkosysteemiä samassa suhteessa ylös/alas.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #3122
      Käykö suoraan ristiin ei-fager mankka fager-versioon vaiko mulla meni kytkennät persilleen? Mihin olette laittaneet maan kiinni?
      Kyseinen auto on -85, mankka otettu orkkis -90:sesta.
        • 16737
        #3123
        Mikä fager ??
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #3124
          Eikös touringissa kuulu olla 51mm tolppa?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #3125
            Mikä fager ??
            Perhana, fader-säädin se on
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #3126
              Muistaakseni ihan ensimmäiset pikkukoneiset oli pikkutolpilla, muuten 51mm.
              Eikai se mankkaan vaikuta millään tavalla vaikka on fader-säätö, eikös se ole mankan jälkeen.
              E39 ja E91
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #3127
                mun on vm.90 ja pikkutolpat, kone 1.8 onko joku perkele tarvinu siitä isot tolpat.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #3128
                  Juu, tarkotin eteen/taakse suunnassa..? :think
                  mutta mutta.. :think
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • Daylight
                    • Feb 2010
                    • 675
                    Mulla tekeepi moottorijarrutuksessa nykimistä. Tyhjäkäynti seilailee aika useasti, kierrokset saattaa vaeltaa pikkuhiljaa noin 1100:n sitten putoavat normaalilukemille.
                    Jollain ollut samantapaisia oireita?
                    Mottori on M20B25
                    ///M3
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      missä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
                      Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitä
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        #3131
                        Mitäs kaikkee saa purkaa että pystyy vaihtamaan sen päätakajarruputken?:think Eli sen mikä tulee pohjaa pitkin siihen T-haaraan:think
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        -Btcf absolutistit team-
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1314
                          • Nousiainen
                          #3132
                          Itse repisin vanhan putken pois ja taivuttelin uuden tilalle, vähän ahdasta taka-akselin päässä, mutta onnistuu kuitenkin, eli siis, ei mitään tarvitse purkaa kuin se vanha putki.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #3133
                            ei ole ns angeleyes.. 88 taitaa alkaa tulemaan niitä hymiö valoja, sulla on prefacen valot/umpiot.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • Discohai
                              • Aug 2007
                              • 1726
                              • 02
                              #3134
                              Mikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
                              Edit. Onko vetokoukun sähköille oma boksinsa? Mulla on ollut vetokoukku meinaan tuossa...
                              E30 V8 M-Technic II
                              Myydään uusia bmw-varaosia
                              Täällä,
                              täällä
                              ja täällä
                              Puretaan:E32 735ia
                              Puretaan:E34 525ia
                              Puretaan:E34 535ia
                              Puretaan:2kpl E30
                              Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #3135
                                vaijeri kotelo
                                estää takaluukun kannen ja kattokotelon kannen osumisen toisiinsa
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
