Olen yrittänyt etsiä reikää mistä vesi sinne voisi mennä, mutta vielä ei ole löytynyt
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Mistä mahtaa johtua että apukuskin jalkatilaan tulee uima allas ja samalla tulee vähän vettä hanskalokeroonkin?:think
Originally posted by pegevege View PostElikkä öljypohja hajosi, ajoin pari kilometriä ja auto sammui. Laiton ehjän öljypohjan paikoilleen mutta ei käynnisty. Bensaa ja kipinää saa ja välillä vähän jo lupaili mutta ei eli mikä mahtaa vaivata ? Niin ja moottori oli m40b18Toistan aiemman postaukseni: "Oliskohan kampiakselin asennontunnistin, tai dampperi saanu samalla osumaa"Originally posted by pegevege View Postyritin tänään käynnistää mutta putkesta kuului vain kova pamaus
yritin tänään käynnistää mutta putkesta kuului vain kova pamausOriginally posted by pegevege View PostElikkä öljypohja hajosi, ajoin pari kilometriä ja auto sammui. Laiton ehjän öljypohjan paikoilleen mutta ei käynnisty. Bensaa ja kipinää saa ja välillä vähän jo lupaili mutta ei eli mikä mahtaa vaivata ? Niin ja moottori oli m40b18
Toi juttu on käsitelty niin monta kertaa etten jaksa listata tähän. Käytä searchia. E30-foorumista löytyy aivan varmasti kaikki tarvittava tieto kun viitsii etsiä.Originally posted by Joukeri View PostMinkämoisia muutoksia vaatii alustan osalta kun tarkotuksena olis istuttaa 2.5 kone tuommoseen vehkeeseen toki muutoskatsastettuna.. ja saa toki tarjota jos jollain nurkissa kyseistä tekniikkaa sähköineen/laatikkoineen
Kiitos.
-Jarno
316 i e30 -89 koneenvaihto
Kiitos.
täytyy tutkia imusarjan numeroita, mutta tuota valupattia/numeroa tuossa ei ole, tarkistin vielä cabrion koneesta niin siinä on 2.5 . Ja tuo kannen numero on hieman hankala luettava niin pitää joku päivä purkaa vähän rojuja eestä että näkee paremmin.Originally posted by JJT View Post84 meinaa todennäköisesti porausta, eli B25. Joku viisaampi voi noista muista numeroista tietää.
Kannesta löytyy imusarjan puolelta numero, ja pakosarjan puolelta etuosasta valupatti jossa lukee 2,5/2,7 jos on 885-kansi.
E: 885-loppuinen on siis M20B25-kansi.
Esimerkki:http://croiset.info/images/bmw-e30-885-head.jpg
Edit: kannesta ei löydy imusarjan alta numeroita, löytyy vaan teksti AMC
ja katsoin oikeasta paikasta,koska samassa kohdassa cabrion koneessa on numero sarja.
84 meinaa todennäköisesti porausta, eli B25. Joku viisaampi voi noista muista numeroista tietää.Originally posted by [Snowboarder] View PostMikähän lohko mahtaa olla tuossa e30 käyttiksessä, penkitettiin 150,3hv ja 214,2nm, autossa pitäisi olla b25. Lohkosta löytyy numeroita 84, BMW 1289 575 # 05 07 88(valmistus pvm?), kannesta en numeroita löytäny. Lähinnä sen takia olisi hyvä tietää että jos myyn auton niin osaan myydä oikeilla speckseillä.
Kuinka holot vaihdevivuston puslat sulla on? Itsellä teki yksi nelilovinen loota aivan väljillä osilla että jäi välillä vaihde päälle ja sai renkata monta minuuttia että taas meni vapaalle. Uusilla osilla korjaantui.
4- vai 5-vaihteinen ? Se privaan tarjottu on 5-v.Originally posted by fdom View PostMitkä vaihdelaatikot sopii bmw e30 -84 m10b18?
Hajonnut laatikko on siis Getrag, laatikon takaosa on koodi:
240.0.0132.90
225
2.2
1
Ps. Jos sinulla on myytävänä tälläinen vaihdelaatikkoa mikä sopii suoraan autooni niin yv!
Edit: En tiedä onko paha ongelma, mutta peruutusvaihde on jäänyt jumiin, en saa vaihdetta vapaalle. Jos tiedät miten tätä mahdollisesti korjataan niin kerro.
240.0.0132.90
225
2.2
1
Oliskohan kampiakselin asennontunnistin, tai dampperi saanu samalla osumaa :think
leikkasiko se kiinni?Originally posted by pegevege View PostElikkä öljypohja hajosi, ajoin pari kilometriä ja auto sammui. Laiton ehjän öljypohjan paikoilleen mutta ei käynnisty. Bensaa ja kipinää saa ja välillä vähän jo lupaili mutta ei eli mikä mahtaa vaivata ? Niin ja moottori oli m40b18
