E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #781
    Originally posted by bimmertouring View Post
    auto on e30 318 (M40) vm 1989
    autoon on vaihdettu IS tekniikka. (M42)
    katsastus tulossa ??? mitä tarvitsee muuttaa että menee leimasta ?
    jarrut ?
    Isot etutolpat, jäähd. etujarrut, taakse levyt ja vakaaja eli 323i/325i alusta.
    Suurinpiirtein noin, mutta eikös 318iS:n alusta kelpaa myös
    Originally posted by smpovers View Post
    Jos autossa on ABS vakiona tai se on Touring niin sillon ei pitäisi tarvita mitään muutoksia.
    318i:ssä harvemmin on ABS:iä vakiona ja jos auto on sedan, jossa lisävarusteena hankittu ABS:t, niin esim 318i:ssä on silloin pikkutolpat
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #782
      Joo eipä abs:iä kyl juurikaan pikkukoneisissa näy.
      Itse olen aina luullut että kun autossa on ABS, niin sillon olisi myös isot tolpat..:think
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #783
        ABS:t voi olla myös pikkutolppaisessa. Juhannuksena juuri purin yhden 318i:n, jossa oli ABS:t ja 45mm:n tolpat. Jarrut toki on tuuletetulla levyllä aina, kun on ABS:t, vaikka tolpat oliskin pienet. Sitten taas toisinpäin, jos on tehtaan M-Sport alusta, muttei ABS:iä, niin pikkukoneisessakin on silloin isot tolpat, muttei tuuletettuja levyjä edessä.
        • Juu50
          • 301
          #784
          Originally posted by pekka_hirvonen View Post
          Laitat vaan paikalleen ja sen langan tarkoitus on vaan pitää haarukka paikoillaan asennuksen ajan. Eli jos se haarukka on vinossa niin vedät sitä työsylinterin aukkoon päin niin paljon kuin saat ja käännät kohdalleen. Varmista nyt ensin kuitenkin ottamalla työsylinteri ensin pois ja katsomalla aukosta että onko työsylinterin tapin vastine keskellä...
          Keskellä oli, mitähän tuohon seuraavaksi keksisi? Voiko levy/asetelma olla jumissa/ruostunut kiinni? Koneesta ei ollut tietoa kauan oli seisonut enkä kytkimelle muuta tehnyt kun katsoin että silmämääräisesti oli kunnossa.
          Ei siis huoli vaihteita auton ollessa käynnissä.
          • Sam Hill
            • Sep 2009
            • 150
            Missä vaiheessa prefaceliftin keula on vaihtunut erinäköiseksi?
            Tallista löytyy siis tälläinen:
            Vähän huono kuva kun ei ole puskuriakaan kiinni mutta en löytänyt netistäkään parempaa. Rullannut tehtaalta 9/84.
            Joku randomi kuva netistä mutta itsellä oli aikoinaan 4/85 valmistettu auto jossa oli tälläinen keula. Sumarin aukot siis erilaiset ja etujarrujen jäähdytys "tunnelit" puuttuvat.
            Bmwfans antaa kuitenkin molemmille autoille samalla osanumerolla pellin. Käykö nämä ristiin eli olisiko voinut joku laittaa eri pellin keulille? Miten muuten käykö samat sumarit molempiinkin koska näyttää sen verran erinäköiseltä nuo aukot?
              #786
              Vaihtuu 8->9/85 eli -86 ja -87 mallisissa on tuo uudempi ns. junakeula mistä puuttuu jarrujen jäähd. aukot. Tai ainakin olen luullut että -85 on vielä vanhemmalla pellillä ja onkin, tuo uudempi kun on bolt-on osa vanhemman tilalle ja sumarit on samat mutta kiinnityskehikot erilaiset, eli olisiko tuo pelti vaihdettu jossakin vaiheessa :think
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3527
                #787
                Originally posted by TNT View Post
                E30 320i
                Asenneltiin pieni OBC. OBC toimii hienosti mutta asennuksen jälkeen mittaristo vittuillee. Kierroslukumittari näyttää ajossa hetken oikein ja sitten laskee. Tyhjäkäynnillä toimii hyvin mutta kun antaa kierroksia yrittää hieman nousta mutta laskee hetken päästä nolliin.
                Mistäs tämä nyt johtuu?
                Mittaristo otettiin vielä kertaalleen irti ja varmistettiin että kaikki on kiinni. Akkuakin pidettiin n. 5min irti mutta ei vaikutusta.
                Muuten kaikki toimii mittaristosta kuten pitääkin.
                Tänään ajoin taas autolla töihin ja toimi koko matkan kuten pitääkin
                Mitään mittaristolle ei tässä välissä tehty. Nähtävästi korjasi itse itsensä.
                Originally posted by Jube
                Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                • Juu50
                  • 301
                  #788
                  Onko b20 ja b25 koneissa sama kytkin?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #789
                    Koko sama 228mm, mutta B25:n asetelma hieman tuhdimpi. Molemmat toki sopii fyysisesti ristiin.
                    • Juu50
                      • 301
                      #790
                      Selvä, vika todettu nyt olevan varmasti kytkimessä, täytyy tutkia riittääkö pelkkä levyn vaihto. Tuossa vanhassa b20 lohkossa olevalla kytkimellä ei ole hirveästi ajettu niin jos siitä nappaisi.
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        #791
                        Meikäläisellä on vm.86 mutta valmistettu 85 ja siinä on vanha keula. Kuukausista ei ole tietoa...
                        Respect your elders
                          #792
                          Originally posted by maverick999 View Post
                          meikäläisellä on vm.86 mutta valmistettu 85 ja siinä on vanha keula. Kuukausista ei ole tietoa...
                          vin ?
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            #793
                            vin ?
                            Täytyypä tarkastaa, kun käyn tallilla.
                            Respect your elders
                            • ee30.
                              • Jul 2013
                              • 5
                              • jyväskylä
                              #794
                              Jos nopeus anturin käyttää irti, niin tuleeko samalla öljyt ulos?
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #795
                                Eikös se ole suunnilleen täyttö ropun kohdilla tai hiukan yläpuolella joten tuskin sieltä mitään hirveetä valuupi
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
