E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
    #181
    Ei jaksa ruveta tutkimaan, jos joku muistaa suoralta kädeltä.. Voi olla tyhmä kysymys mutta kai sulakerasiaan tulee/ rasiassa löytyy +15 kisko myös? Siis +30 lisäksi.
    Kyyylllä :think Paksu vihreä johto virtalukolta ? Vai sittenkin ei. No olipa tästä paljon apua
    • [Raver]
      • 1613
      Originally posted by Throttle View Post
      Luulen että ei onnistu takavedon lohkon muuttaminen iX:seen..
      Kaikkee saa luulla Kummasti mulla on jo takaveto lohkon ympärille kasattu iX:n hilut että kohta pääsee nostamaan paikoilleen
      Öljypumppu ja pohja ihan erilaisia ja sitäpaitsi pumppu pyörii toiseen suuntaan.
      Multa löytyisi iX:n öljypumpun pääakseli ja väliratas.
      On toki, mutta nehän nyt tuleekin vanhasta koneesta Ne öljypohjan kiinnitys pultin reiät kun on yllätys yllätys samassa kohtaa(pl yksi reikä).
      Tuo väliratas nyt vaan jäi askarruttamaan että mikähän osa se onkaan. Osa nro 2, 3 vai 7?
      Itse lohkothan ovat melkein identtiset lukuun ottamatta öljytikun paikkaa ja öljypumpun "reikää". Koneistamo reissullahan nuista selvisi helpoiten.
      Empä tarvi osia kun vanhasta koneesta lähti kiertoon vain raakalohko(romukasaan) ja sisuskalut.
      Originally posted by tuRbo View Post
      Mikä on paras tai järkevin stroker kit vaparina e30 325ix:n lohkoon sopiva?
      Sama mikä normi 325i? Sama konehan se on.
      E30 325i 2D -88
      E39 525i Msport 4D -03 :think
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #183
        #7 on erikätinen iX vs. takavetolohkossa, koska öljypumppu pyörii eripäin. Taitaapa olla sit se väliakselikin eri hammastuksella, joka pyörittää tuota ratasta
        • [Raver]
          • 1613
          No perkuta... Ei kait se auta ku aukasta öljypohja ja alkaa tutkimaan kuhan töiltä kerkeää..
          E30 325i 2D -88
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #185
            Tarkennus väliakseliin, tästä kuvasta osa #10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...in_tooth_belt/
            Tottakai tuon väliakselin/apuakselin hammastuskin pitää olla erikätinen, jos kulmaratas on erikätinen. Noilla se pumppu saadaan pyörimään toisinpäin
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #186
              Riittää että nappaa sen suojalätkän pois, tulee samalla pois se väliratas.
              Mulla olisi juuri T3:n mainitsema väliratas ja väliakseli joka on iX:n oma.
              Privaa jos tarvetta.
                #187
                Miksi ix-pumppu pyörii toisinpäin ?
                • [Raver]
                  • 1613
                  No perskuta... Lohko tais mennä jo romukoppaan tuon osa nro 10:n kanssa
                  Mutta iX:n oma "tikku" on pitempi mitä takavedon? Näin ainakin muistelen kun kokeilin niitä paikoilleen.
                  Eli eli... Öö.. Kertauksena, takavedon lohkoon iX:n osa nro 10 ja se koko "tikku" eli apuakseli?
                  Mitenkä se irtoaa?
                  Yllämainittu osa nro 10 saattaa kiinnostaa jos yllämainittu pitää paikkansa....
                  E30 325i 2D -88
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #189
                    Kysy tehtaalta. Kaipa se öljypumppu ja pohjaratkaisu vaikuttanut.
                    Raver, juurikin se osa 10.
                    • Jube
                      • 9636
                      #190
                      Menee tuo antennihomma nyt senverran monimutkaiseksi että on pakko kysyä onko avossa ollu aina vakiona radioantenni? :think
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #191
                        Ei ole, kuten ei muissakaan Eekolmekympeissä. Mikäs siinä niiin monimutkaista on? Tilaat uuden Hirschmann:in antennin sähköisenä, käännät nupista ja nautit kesästä
                        Itekin ajelin tänään ekat kilometrit avolla. Enpä muistanutkaan kuinka kivaa puuhaa onkaan.
                        • Jube
                          • 9636
                          #192
                          Sepä siinä on monimutkaista kun mikään kyseiseen autoon tarkoitettu antenni ei sovi paikoilleen koska reikä pellissä on liian pieni :think
                          Reikä on kyllä tehdastekoisen näköinen mutta johdotukset ei eli antenni on siis jälkiasennettu ---> Ei muuta kuin reikää isommaksi niin alkaa Lapin radio soimaan
                          Olisko tästä mihinkään?
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E...item460888c7f4
                          99€ toimitettuna ja orkkis ~250€ :think
                          Tämä taas menisi plug&play nykyiseen reikään:
                          http://www.ebay.de/itm/Beru-A-200-Un...item460ab78bdc
                          Kuinka pitkä tuo orkkis sähköantennin piiska muuten on, näyttääkö tyhmältä kun on ylhäällä?
                          • [Raver]
                            • 1613
                            Huh, iX:n lohko ei ollu kerinny vielä romukeräykseen niin saapi siitä otettua tuon Jos se siitä joku päivä vielä liikkus, partyt on kyllä ehdoton deadline
                            E30 325i 2D -88
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #194
                              E30 ajovalojen säätöruuvit jumissa tai varsin tiukat, muuta hymyt korkeuden säätöineen on loistavassa kunnossa.
                              Millä herkistää säätö näppärimmin?
                              Silikoonispray ja varovainen liikuttelu edestakaisin päälimäisenä mielessä....
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                                #195
                                Crc:tä eikä silaria.
