E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #211
    käykö absittoman pyöränlaakeri absilliseen tolppaan eteen ?
    E39 530d, E39 540ia.
    • MikeDry
      • 6335
      Ei mitään
      • MikeDry
        • 6335
        Mitähän tää nyt sekoilee.....poistoon
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #214
          Originally posted by Rocla View Post
          Sytkä boksin liitokset ja virranjakajan matalajännite johdon liitoksen kuivaus voisi olla kokeilemisen arvoinen.
          nämäkään ei auttanut, vaihdoin vielä ruiskuboksin, sytkäboksin ja puolan. Voisko kaasuläpän asentoanturi häikätä? Tai sitten suoraan jakajassa jottai feelua? Ahistaa jo.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
          • JJT
            • 6694
            #215
            Ota jakajasta kansi ja pyöriä ja se muovisuoja niiden alta. Kuivaa vaikka hiustenkuivaajalla. Ykskin melkein näkymätön vesitippa riittää.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #216
              no perkele, pitääpä koittaa..
              e46 330da -01
              E46 320d -00
                #217
                Kyllä.
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #218
                  Mitähän arvoa e30 nopeusanturi antaa jos ehyt?
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • timse1
                    • May 2011
                    • 50
                    • Jämsä
                    #219
                    Mikäs napa pitikää yhdistää siinä diagnostiikkaportissa että saa abs valon kuitattua?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #220
                      Siniaaltoa? Mitä omasta kattelin oskilloskoopilla niin luokkaa +-1 voltti. Vai haettiinko kysymyksellä nyt jotain muuta..:think
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Rocla
                        • 7692
                        #221
                        Käy kuten jo kerrottukin. Itsestään selvää lienee ettei ABS sitten toimi kun on asennettu sellainen laakeri jossa ei ole hammaskehää.
                        Olli.
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #222
                          mikä pinni mittariston liittimessä antaa kierosluku signaalin ja jos on merkitystä niin auto 85vm 316
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #223
                            aikani tossa kuivateltuani koitin että oliko muutosta, mutta ei niin ei. Mutta, koitin sitten piruuttani että mitäs vehkeet meinaa jos kaasuläpän asento tunnistimen johdon nappaa irti, ja kas kas toimii niinkun kuuluukin. Mikäs tuon aiheuttaa? Mitä haittaa jos ajaa niin ettei liitin ole kiinni? :think
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #224
                              niin että volttimittarilla ei voi saada mitään pihalle, et onko ehyt vai ei?
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Kuinka paljon vetarissa saa olla pitkittäis suunnasta välystä? Eli ongelmana on kolina joka tulee vasemman takarenkaan kohdalta ja kuuluu erittäin kovaa ulos.
                                Kolina kuuluu kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa ja joskus vapaallakin kun on tarpeeksi paljon vauhtia.
                                Mielenkiintoisen tästä tekee sen että kun tunkkaa vasemman takakulman ilmaan ja pitää siinä hetken aikaa, kolina saattaa kadota jopa viikoksi pois, yleensä katoaa 1-2 päiväksi per nostokerta
                                Epäilyksenä on että vetari olisi pitkittäis suunnassa väljä. Eli nostamalla menisi "oikeaan" asentoon ja sitten ajaessa pikkuhiljaa menee jotenkin huonoon asentoon?
                                Pakoputki ja jarrut on katsottu, eli jarrupalat on kunnolla kiinni. Ääntä ehkä pahaiten kuvaa kilkatus .
                                Silloinkun tämä ongelma on päällä se EI vaikuta ajoon eikä korissa tunnu mitään tärinää. Kilkotuksen tiheys nousee nopeuden mukaan.
                                Ideoita?
                                BMW 325i Cabriolet -90
