Originally posted by petrolhead
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Liittyskö läppärunkoihin jollain tapaa. (Harmikseni-) en ole M3:sta koskaan polettanut mutta luulis että 4 kaasuläpän kanssa systeemi voi olla vähän jäykempi. Pedaalissa oleva massa tasoittaa liikettä/vaimentaa pykältämistä mitä vivusto voi tehdä.Originally posted by jannmann View PostOma veikkaus on se, että paino polkimessa poistaa värinää kun toi s14 ei mikään silkinpehmeästi käyvä mylly ole..
Originally posted by T3 View PostKertokaas sitten, miksei Japsiversio M3:ssa ja 320iS:ssä ole kyseistä kaasupoljinta. Eikä muuten näytä olevan USA-mallin M3:ssa myöskään.
Jenkkimallista vaikea sanoa mitään. Siellä kun muutenkin on ihmeellisiä määräyksiä autonvalmistajille. Esim. varaosapuoli on paljon suppeampi ja osa bmw liikkeistä ei pysty myymään euro osia ollenkaan.
Euroopassa taas ei ole mikään ongelma tilata usa mallin osia.
Eli liekkö ollut alunperinkin polkimeen syynä yhdenkaltaisuus muuhun myytyyn e30 sarjaan. Eli pidetty taas yksi varaosanumero samana.Aprilia RSV4
Originally posted by jaakko. View Postpäästöistä tuli hylätty, mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?
HC ppm 935, CO% 0.26, O2% 8.16, CO2% 9
koneena M40b16.
Sopiiko e30 faceliftin etulamput bolt-on, pre faceliftiin vai olikos niissä jotain eroa?E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
Originally posted by laurimikola View PostSopiiko e30 faceliftin etulamput bolt-on, pre faceliftiin vai olikos niissä jotain eroa?.
Originally posted by T3 View PostTelineineen jos vaihtaa, niin lähes bolt on, mutta Faceliftin valot ei sovi Prefacen telineisiin ja toisinpäin. Lisäksi sähköliittimet erilaiset.E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
Originally posted by Lehtafi View PostVissii jonkun verran yleistä noissa 2d vakio penkeissä tuo selkänojan taittuminen?:think
Mulla rupiaa tuo kuskinpenkki vinoutumaan aina vaan enemmän et rupiaa jo selkä kipeytyyn kun niin vinossa istuu
Onkohan kuin helposti korjattavissa? takakannen pikasella avauksella ei ainakaan näkynyt mitään poikkinaisia rautoja siellä
Ois vaan suht ehjä verhouksistaan ja grillitkin löytys tuost tuolista niin viittis het vaihtaakkaan. Ja taitaa nuo bavarian verhouskin olla leveemmällä raidalla.
Katso, onko selkänojan kulmaa säätäessä käynyt niin, että sisempi reuna on hyppinyt taaemmas kun ulompi reuna. Itsellä oli tämä tilanne. Väliaikaisesti voi painaa tuon selkänojan kallistusvivun auki, vääntää voimalla nojan suoraan, ja vapauttaa taas säätövivun kiinni. Toimii ensiapuna, ettei välilevy hajoa
Mutta oikea korjaus varmaan on vaan kunnon voimalla vääntö suoraksi.Last edited by maverick999; 15-10-2013, 07:18.Respect your elders
Varmasti tätäkin monasti käsitelty mutta...
Tuli hankittua e30 taas ja seuraavaa vikaa..
Kiihdytyksessä toisinaan normaali mutta taas toisinaan nykäsee jonka jälkeen ei hyötyä kaasun polkemisesta kun ei tee mitään. Jalan kun nostaa kaasulta ja pudottaa kiekat tyhjäkäynnille niin johan taas mennään.
Virranjakaja kansi ja pyörijä vaihdettu sekä alipaine letkuja vaihdeltu ehjiin, ei vaikutusta.
Sopiiko M40b18 ilmamassamittari m10b18 myllyyn?
M10 on siis ruiskumallia.
Kiitos ja anteeksKulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Kiitos ja anteeks.
Siellä on joku oikaissu itseään turhan suoraksi kun joku misu tarjonnut bjTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Luulis tuon katsomalla selviävän mistä on killissä tai pettänyt. Vertaa vaikka apparin penkkiin jos se on tolkuissaan.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by T3 View PostMuihin en ota kantaa, mutta M40:n IMM ei käy M10:iin.Koska on Motronic vs. L-Jetronic.
ruokapuolelta tarvii lähtiä tutkimaan vikaa kun puutuu.Kulkineet:E61 525döö
-Pori Connection-
