E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #766
    M10 on vanhempaa tekniikkaa kuin m40 eli saako leimattua ?
    totta :think oon kyllä leimannu onnistuneesti m10 l-jetillä m40 koppaan eikä siitä mitään mutinaa tullut. Mutta pointtisi on kyllä totta.
    kyllähän katsurin pitää olla hereillä ja muutenkin perillä bemareista että hoksaa moisen muutoksen.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Kassu Tero
      • Feb 2014
      • 3
      • Vääksy
      #767
      e30 m52b20?
      Nonii, elikkäs ensimmäisenä sitä että kos ei kuulu tähän lankaan ni siirtäkää sinne minne kuuluu. En löytänyt mistään muualta tällaista aihetta nii ajattelin kysyä täältä. Eli oon lukenut tosta m50b20 moottorin asennuksesta tohon e30 koppaan aika monta juttua, ja osa aika asiallisesti oli saatu istutettua. Mut tuoko toi vanos järjestelmä jotain kompia, esteitä tai mutkia matkaan? Onko kukaan koskaan asentanut tota vanoksellista konetta, josnon nii ota yhteyttä yvellä, tai tähän lankaan tai savumerkein.
      • Pazi88
        • 11373
        Silmät auki ja lukase:
        Ei se vanos ole ongelma m52 koneessa, vaan ajonesto.
        Instagram, YouTube kanava
        • Kassu Tero
          • Feb 2014
          • 3
          • Vääksy
          #769
          vanos
          Okei, ajattelin vaan lähinnä siinä että kun se vanos ilmeisesti vie hieman keulalta tilaa, että mahtuuko flekti pyörimään enää. Mut nyt kun tarkemmin lukasin ton sun linkittämän ketjun nii näköjään siinä oli myös puhuttu m52. Kiitos avusta! Mut edelleen jos jollain kokemusta nii laittaa vaikka yv!
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #770
            Eihän se nyt vie ku pari senttiä ja yhestä kohtaa vaan,hyvin mahtuu.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • mikkomaa
              • 336
              #771
              Tuota juu, ongelmaa lämpöjen kans autossa sekä kohta miehessä..
              Auto 316 vm88 m10b18 kaasari
              Termarin ja syylärin väliseen letkuun ei saa lämpöjä mitenkään. Kolme eri termaria jo kokeillu. Eilen kokeilin käytettä ja tänään kävin myös uuden.
              Vesipumppu kans uusattu tuossa viime syyskuussa, ekan termarin kans.
              Ongelma siis että kone meinaa keittää melko herkästi, jo normi ajossakin. Sisälle puskee todella kuumaa ilmaa ja kiertovesipumppu ainakin pelaa.
              KYSYMYS: Onko näissä koneissa mitään muuta venttiiliä tai jotain mikä rajoittaa kiertoa? Täytyy nyt vielä huomenna otta laturin hihna pois ja kokeilla kädellä ettei pumppu tunnu oudoltal
              Ei oo koskaan ennen tuntunu tän koneen kans näin vaikealta
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                #772
                en tiedä m10:stä, onko mahdollista? Voisko olla termari väärinpäin?
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                  #773
                  Ei voi olla, tai jos on niin kannattaa teettää konepellin aukaisua vaativat hommat muilla. Kolmen letkun välissä eikä pitäisi mitenkään saada väärinpäin.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    #774
                    Voiko ne kolme letkua laittaa väärin ?
                    Bmw e30 318is
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #775
                      Ei ole termari väärin päin Mutta olisi mukava saada selvitettyä!!
                        #776
                        Ei voi, ei millään http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...t_water_hoses/
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #777
                          millä tavalla se ilmenee että kone meinaa keittää ja minne asti lämpö viisari nousee?
                          Mulla ainakin saa käyttää tyhjäkäynnillä ikuisuuden ennen kuin alavesiletku lämpenee kunnolla ja lämpöviisari nousee reilusti yli puolen välin eikä mitään kansi ongelmia ole tullu.
                          Minkä asteinen termari siinä on? Kesällä pitäisi olla 80 ja talvella 85.
                          Pystytkö pitämään kättä kuinka pitkään termarin yläpuolisessa letkussa? Meinaan että onko edes niin kuuma että termarin pitäs avautua.
                          • mikkomaa
                            • 336
                            #778
                            Lämpöviisari on nyt suunnilleen siinä puolenvälin seuraavassa viivassa. Vähänkään polkasee reilummin kaasua ja heti menee lähemmäs punasta. Viimeksi tänään ajoin reilun pätkän lämmöt sisällä täysillä ja ei meinaa pysyä edes tuossa edellisessä viivasssa ennen punasta.
                            Nyt kun ongelmat rupesi ekan kerran ilmenemään paikalla oli tuo syyskuussa vaihdettu 85c. Sitten kokeilin käytetyllä 80c ja nyt on ihan uusi 80c termari.
                            Kättä ei kyllä hetkeä pidempään pidä noissa ylemmissä letkussa ja termarikin on kuuma, eli pitäs sen termarin varmaan jo aueta.
                            Mietin just sitä että miten mahtaa oireilla jos vesipumppu olisi rikki?
                            • Miku
                              • 2624
                              #779
                              No ei ne kaikki oo sullakaan ihan kunnossa jos lämpömittari nousee reilusti yli puolen välin...
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #780
                                Syyläri tukossa? Toimiiko visko?
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
