E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    2 pientä ongelmaa vaatii pähkäilyä ja ratkaisuja
    1. Kulutusmittaria en ole vieläkään saanut toimimaan, mistä ottaa kulutus tiedot?
    2. auto röpöttää ja ei ota kunnolla kiekkaa, mutta kun oikein antaa kenkää niin, että päästään rajoittimelle muutaman kerran. Auto alkaa toimimaan normaalisti vähitellen, mutta tasa ajossa hieman nytkähtelee pienellä kaasulla? (m50 swappi tulossa, mutta ajattelin leimata auton ennen swappia, niin olisi kiva saada kuntoon)
    Kellään samoja ongelmia? Ja virrat kun laittaa päälle, niin kiekkamittari pomppaa tonniin hetkellisesti, mahtaisiko liittyä kulutusmittariin jotenkin?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
    • Pazi88
      • 11219
      Moottori? Vuosimalli?
      Instagram, YouTube kanava
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        ups
        oho, unohdin kokonaan. Eli auto on alkuperäinen 325i(m20b25) ja vuosimalli 1990.
        • Tonzza95
          • Aug 2013
          • 49
          • Forssa
          Veteleekö bemsapumppu viimisiään ku pitää sellasta kovaa vihellystä? Mikä ton äänen aiheuttaa?
            • 16580
            Mikä kone, missä pumppu ja vuosimalli ????
            • Tonzza95
              • Aug 2013
              • 49
              • Forssa
              M40b18 -89, pumppu tankin vieressä kuskin puolella.
              • SanMiguel
                • Aug 2007
                • 1036
                • Kirkkonummi
                Onko 51mm etutolpissa abs anturien paikat valmiina vaikka olisi absiton malli vai joutuuko sen koneistamaan/työstämään niihin? Bmwfans ei ainakaan erotellut abs ja absittomia tolppia?
                • Pazi88
                  • 11219
                  Taitaa riippua tolppien iästä onko niissä paikat vai ei.
                  • JJT
                    • 6694
                    4/86-tolpissa ei ainakaan ollut vielä paikkoja.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Lähtis
                      • Dec 2010
                      • 271
                      • Toijala
                      Eipä ollu 320i -88 51mm etutolpissa paikkoja abseille
                      BMW e30 320i m50b25+holset -86
                      Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                      Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        Kai se täytyy sit vaan mennä tallille ihmettelemään eroja. Sigun vehkeistä -83 on ilman abs ja -86 löytyy abs (tehtaalta rullannut -85) vanhempiin tolppiin on siis tarkoitus tehdä alusta päivityksiä ja kyselyn syynä oli lähinnä se että haluisin pitää ne vaihtokelpoisena tuohon uudempaankin. Kai siitä sitten anturin paikan työstämisellä selviää:think
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Originally posted by Jynqq View Post
                          Aivan aivan. Onkos tuommonen setti missä arvossa? :think
                          Puhutaan kuitenkin +20v vanhoista iskareista niin eipähän niille mahdottomia voi laskea ja ei omaisuuksia kuitenkaan uutenakaan maksa. 4kpl 100-120e vois olla käypä hinta. Enemmän käyttöarvoa.
                          Ei varmaan 83 tolpissa ole ABS-paikkoja. Lieneekö ABS ollut tuolloin edes lisävarusteena E30?
                          E39 ja E91
                          • Dre-
                            • May 2013
                            • 237
                            • Lahti
                            Originally posted by Dre- View Post
                            Kyllä pitäis olla kun sumuvalot ja radio kyllä toimii mut puhallin ja sähköpeilit ei toimi :think Mistähän tuota kannattais alkaa mittailee ekaks?
                            Originally posted by bmw89 View Post
                            siis radio ja sumuvalothan ei kuulu tohon piiriin? vaan main relay poistaa käytöstä (puhallin, s-peilit ja takalasilämppärin) startin ajaksi ja startin solenoidilta se vihree musta piuha ohjaa tätä relettä.
                            Itsellä oli kanssa m50 swapissa puhallin ja peilit pimeenä,
                            oli juuri tästä kiinni. muistaakseni korin puoleisesta pyöreestä liittimestä katkasin sen piuhan ja vedin hyvään maadotus kontaktiin..
                            Jaahas nyt kun ajelin jonku aikaa ja kokeilin muutenvaan toimisko puhallin niin prkl kyllähän se lähti käyntiin sekä peilit toimi mut n.10s niin yhtäkkiä ei toiminutkaan Ilmeisesti jossain välillä ottaa kontaktia ja välillä ei :think Ja en ole vielä tuota korinpuoleisesta liittimestä mitään piuhaa katkassu eikä varmaan kannattakkaan kerran toimii edes näin?
                            Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                            Ex.
                            E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                            E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                            E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                            E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                            E39 530D (M57D30) Individual 490
                            F10 520D (B47D20) Jatoba
                            E30 316i (M20B25) Schwartz
                            F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                              • 16580
                              Ei ole ei kuten San Mig kirjoittaa ^^
                              • Jynqq
                                • Apr 2013
                                • 142
                                • JKL
                                Näin arvelinkin!
                                EX:
                                E30M50 -91Brillantrot
                                E30 Turbo
                                M-B Sprinter
                                VW..
                                4X E30
                                F11
                                E92
                                E61
                                F30
                                Fiat dethleffs -06
                                Vw golf
