E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    #841
    Mahtuuko kaksimetrinen raavas suomalainen mies ajamaan kattoluukulla varustettua kolmekymppiä? Toisinaan tulee katseltua mahdollisia kandidaatteja kesä/harrasteautoksi, niin vaikuttaako kattoluukku pääntilaan olennaisesti?
    Itse en ole koskaan E30:ssä edes istunut saati ajanut, niin onko ohjaamo minkä kokoinen isommalle kaverille kun ei oikein ole käsitystä itsellä. Nykyisessä "vääränmerkkisessä" saksalaiscoupessa on ongelmana aavistuksen niukka pääntilä kattoluukun yhteydessä.
    E36 sedania kattoluukulla olen ajanut ja siinä ei ainakaan ollut ongelmia.
    Jos jollain olisi näkemystä asiaan, niin olisin kiitollinen vastauksista.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #842
      Mielestäni paremmin taisin mahtua E30:n ohjaamoon kuin E36. Mittaa ei ole "kuin" 184cm, mutta ns. lyhyt selkäinen ja pitkä raajainen . E36:ssa vetäsen yleensä penkin niin taakse kuin menee kun ohjaamoon hyppään vaimon jäljiltä. E30 ei tarvinnut ihan taakse asti laittaa. No en tiedä oliko apua mutta kerroinpahan omat kokemukset.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #843
        Osta kesä/harraste autoksi se ilman kattoa oleva malli niin mahtuu tukka olemaan vaikka pystyssä.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #844
          Mahtuu mahtuu, itse 190 ja pitkäselkäinen.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #845
            Originally posted by billy View Post
            E36:think
            Ei taida olla. Semmosta pehmyttä muovia.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #846
              pyyhkijät
              mikä on, kun pyyhkijän vipuun kun kerran koskee, niin menee keskinopeudella koko ajan eikä saa sammumaan? virrat ottaa pois ja laittaa takaisin niin sammuu, mutta sama homma lähtee kun koskee viikseen.
              ja sitte se kulutusmittarin toimimattomuus, mikä mahtaa olla?
              • JJT
                • 6694
                #847
                Rele?
                Kulutustieto ei mee mittarille asti tai mittari rikki.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  #848
                  Jos olet mallia pyylevä niin sporttipenkkeihin tekee tiukkaa mahtua...
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
                  • Tonzza95
                    • Aug 2013
                    • 49
                    • Forssa
                    #849
                    Onko kellään kokemusta tälläsestä nokka-akseli setistä? http://www.ebay.de/itm/RepSatz-Nocke...item3a68c26134
                    Eikö tossa oo kaikki tarvittava? Jos joku tilaillut jotain isompaa tuolta niin mites tuo toimitus, tossa ilmainen toimitus mutta tuleeko toi sitten postiin vai miten? :think
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #850
                      Vaikken mistään mitään tiedä niin tuollaisen varmaan tilaisin M40 jos olisin ostamassa. No-name tarvike on tietysti laadultaan varmasti heikompi kuin merkkituote, mutta pyörinee tuokin oman aikansa.
                      Kuriiri tuo ovelle asti tahi jos et ole kotona saattaapi soitella ja/tai viedä postiin tai pahimmassa tapauksessa joudut vähän metsästämään minkä paikallisen kuljetusliikkeen terminaalissa mahtaa sijaita. Mutta kyllä ne on aina löytyneet
                      E39 ja E91
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Paljos on m40 koneessa runkolaakeripukin kiristysmomentti?
                        E:selvis
                        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                        E30 318i - 88 Alpinweiss II
                        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #852
                          mikset selaa tota englannin kielellä? vai sujuuko saksa paremmin?
                          http://www.ebay.com/itm/CK-10015-Noc...item1c3c65a88d
                          esim. tosta edukaammin ja tulee viel tiivisteetkin.
                          näköjään tohon sun pakettiinkin tuli 19,90 toimituskulut ja ilmeisesti ilmane toimitus saksan alueella
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #853
                            Jou.
                            Saako 320ia:n vetarin suojakumin (ulomman) vaihettua käyttämättä koko kynkkää pois? Toisin sanoen mahtuuko se vetari mistään välistä navasta ulos?
                            Kissvesala.fi
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #854
                              Originally posted by Kissvesala View Post
                              Jou.
                              Itse ainakin hiljattain vetarin asensin paikalleen, ainoastaan iskari alapäästä irrotettuna. Eli eiköhän sen poiskin sieltä välistä saa
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Kape30
                                • May 2008
                                • 509
                                • Nokia
                                #855
                                Jou.
                                Perän puoleisesta laipasta 6kpl kuusuokolopultteja auki, niin vetari mahtuu tulemaan ulos. Ja mahdollisesti iskari alapäästään niin saa lisätilaa.
                                E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                                E39 520d Touring -00 Sienarot II
                                MB Sprinter
                                Lynx Rave Re 600 -15
                                Suzuki GSX-R1100 -95
