Originally posted by MahaBomber
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Kokeileppa koputella starttia sillon kun ei starttaa. Jos tämä auttaa starttisi rupee oleen entinen
Mikähän mahtaisi olla vikana kun kääntää virrat päälle auton merkkivalot syttyy ja pelaa normaalisti, mutta kun käännät start asentoon mitään ei tapahdu?
Auto starttaa 1/10 kerrasta joskus ongelmaa ei ole.
Autona e36 vompati 318tds
Saapiko osa nro. 12+"tangon" irti osasta 13 purkamatta koko kattoluukun mekanismia? http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05
Joo passaa m50:n osat. Mutta ennemmin ottaisin zf:n, kuin 325:n getragin, kun tahtoo niissä aika helposti mennä 2:n synkrot pilalle. Ja onhan se zf huomattavasti mukavemman tuntuinen hämmentää.
Purkuauto jossa kaikki on tallessa on se helpoin tie mennä. Tommonen 328:n kardaanikin ZF:n perään tahtoo olla melko kiven alla välillä, niin helpottaa huomattavasti, jos se tulee mukana.
Oon tässä miettinyt manuaaliswappia tohon sigun '97 323:n. Bmwfans antoi laatikoksi S5D 320Zthdu, mutta oli myös muita malleja jossa eri tuo loppuliite. Olen ajatellut hankkivani konevikaisen/mällätyn 323/328:n josta osat ottaisin. Mutta sopiiko m50:n laatikko? 325 olisi hempompi saada käsiin.
okei kiitos tuosta tiedosta pääsee huomenna ajoitusta purkamaan. täytyy etsiä sopiva torx hylsy.
Kampura tosiaan siihen ajoitusmerkkiin ja ykkössylinterissä pitäs nokat näyttää tältä / \, sekä myöskin päätyneliöt on suorassa kanteen nähden. Joissain päätyneliöissä on kolot kans, jotka osottaa ylöspäin, mutta ei kaikissa.
Ja eiksi siihen kannen irrotukseen nokat paikallaan mitään ihme työkalua tarvi. 3/8 tuuman torx hylsy vain ja siihen jatkokärki.
miten ne m50 koneen ajoitus merkit oli katoin että kampiakselin pääs oli t/o välissä mut nokassa oli nuoli ylös päin. vanos kone on? ja kannattaako tuo http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...12x150+mm/3605 hommata että ei tarviais nuita nokkia irroittaa?
Laita se siemenssi sinneOriginally posted by Arttu.M View Post-92vm 320. lambda-anturin vaihto meneillään.
kävin motonetistä ostamassa uuden. antoivat bosch merkkisen. nyt sain vanhan purettua pois ja se onkin siemens
onko mahdollista laittaa bossilainen tilalle vai suosiolla ostaa siemensi?
menee helpommin vanhan tilalle
eikä tarvitse rueta liitteleen piuhoja.
Lukisit vastauksen..... Miks ne "hyvät" pitää sitte pois vaihtaaOriginally posted by BiltemaMotorWork View PostVäärin! Mulla on vanhat H1 umpiot, joissa on projektorilinssit. Hajavaloa ei tullut yhtään, poliisikin yritti sitä rekisteriotteeseen heijastaa mutta ei onnistunut.
Kohtuu hyvin noilla näkee.
Ja eikä ne niin hyvät oo ku sellaset projektorit jotka tarkotettu xenonille
Paineensäätimeltä imusarjan alapuolelle.Originally posted by mehtojarvi View PostNo hyvä,sitten huomenna jatkan ilmailua kun saa toisen apuun hommaan.
Mihin kuuluu mennä bensan paineen säätimeltä letku m52b28:ssa?
Ja mihin se letku kuuluu kun ilmanputsarin kotelon vieressä on sellanen joku tuke/katkasija tai vastaava tukkeena siinä letkussa.
Se letku jossa on painettava venttiili haarautuu muistaakseni aktiivihiilipurkista lähtevään letkuun.
