E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by Miki View Post
    Onko normaalia että m43 koneessa humppaa kierrokset tyhjäkäynnillä, kun laittaa puhaltimen kolmoselle tai isommalle. Myös muut muut sähkölaitteet joita pystyy kytkemään päälle ajovalot pl. aiheuttaa tätä tai laskee pelkästään kierroksia.
    Humppaaminen ei ole normaalia missään koneessa/autossa, kierrosten lasku tapahtuu joissakin/useimmissa.
  • Miki
  • ot8
    Juu siis toi nastojen vaikutus oli vaan ihan heitto, rengas-asentajana tiedän kyllä ettei auto niiden päällä "liidä", se vaan tuli ekana mieleen. Luistonesto löytyy myös oikeasta jalasta joten ei sinänsä merkitystä. Onko asc:lle omaa sulaketta tms. keinoa jolla saisi kokonaan pois käytöstä?
  • jj5
    Originally posted by ot8 View Post
    Johtuuko yksinkertaisesti siitä että vetävien pyörien nastat kääntyvät sen verran, että pyörien halkaisija muuttuu "merkittävästi"? Itse en keksi mitään muuta selitystä, mutta eihän tuon järjestelmän toiminnassa ole mitään järkeä jos todella tuosta johtuu, pakko pitää kokoajan pois päältä. Muilla vastaavia kokemuksia?:think
    Eise auto niiden nastojen päällä liidä, eikä halkaisija mitenkään merkittävästi voi tollasessa tilanteessa muuttua. Asc vaan taitaa näissä olla aika yliherkkä ja 328:ssa jo senverran voimaa, että talvigummeilla sutii helposti-> asc puuttuu peliin :think Rengaspaineet tosiaan kannattaa tsekata ja laittaa asc offille ajoonlähtiessä, mikäli voiman annostelu kaasupolkimella ei tuota ongelmia
  • ///Jone
    Luistonestosta kysymystä.
    Autona 95 vuosikertaa oleva 328i ja käsittääkseni siis pelkkä ASC eli vetoluistonesto.
    Kesärenkailla (215/35-18) ei mitään ongelmia vaikka takarenkaat kuluneemmat, nyt vaihdoin nastarenkaat jotka kaikki 205/55-16 todella vähän ajetut eli ei eroa kuluneisuudessa. Luistonesto puuttuu peliin jo tavanomaisessa kiihdytyksessä, ei toki vielä todella rauhallisessa.
    Onhan noista joitai ongelmia raportoitu, mutta e36 tapauksessa harvemmin. Ilmanpaineilla voi kokeilla hakea muutosta. Joku asc e36 omistava kertokoon enemmän, jos lisättävää.
  • ot8
    Autona 95 vuosikertaa oleva 328i ja KORJAUS (tarkistin varustelistan): autossa ASC+T.
  • Neutti
    Päästöspesialisti? Runsas happipitoisuus vääristää päästöarvoja.
    Siis voidaanko tuosta suoraa päätellä että putki vuotaa?
    muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
    Moottorina M50 2.5L
  • erä-koira
    mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun vaihtaa kannen m50b20 ja mitä kaikkea kannattaa vaihtaa?
    Originally posted by Henkkaap View Post
    http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=33411130617
    Kellään tietoa minkä merkkinen laakeri kyseessä?
    Sisäkoolissa lukee Meyle mutta tekeekö tuo firma laakereita :think
  • Henkkaap
  • mikkod
    Originally posted by maikko View Post
    Konepellin alla olevasta sulakerasiasta palaa heti nro 33 (10 amp) joka on sulakkeena radioon, kattovaloon, latausliitäntään ja taisi olla takavaloonkin. Kesti about kuukauden kun ensimmäisen kerran vaihdoin tämän sulakkeen, jonka jälkeen paloi uudestaan ja nyt palaa aina sulake kun kääntää valot päälle? mistähän lähtisi tätä ongelmaa ratkomaan?
    Katsoppa takaluukun johtosarjan kuntoa saranan läheisyydestä.
    Mulla aiheutti tollasta palanut takavalo = oli siis räjähtänyt kantaan = veti oikariin.
  • maikko
  • bmw323it
    Originally posted by Saleen View Post
    Originally posted by Pietu Leskinen View Post
    e36 328 vm-95
    Missä mahtaa olla vika kun sulake nro.7 palaa samantien vaikka kui ison sulakkeen laittaa?! Ja minkä sulake se mahtaa olla?
    Keskuslukon sulake ja vika luultavasti on takaluukun johtosarjassa.
    Ja jos sulake palaa, niin ei sinne kyllä kannata isompaa yrittää laittaa, aiheuttaa vaan lisää ongelmia itselleen.
  • cctas
    Oisko kuitenkin imuvuoto..
    Kiitos vinkistä! Pitääkin tarkistaa. Eihä toi tullu mieleenkää ku monet yöt netistä yritti ongelmia paikantaa
