E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Sammmy
    Originally posted by Artsi93 View Post
    Kiitos vastauksista! Tuossa on kattoluukku ja sähkölasit ainakin edessä, en muista oliko takana. Muita varusteita en juuri nyt muista. Saattoi jotain lämmitettävä peiliä olla ym. Nuilla varusteilla pääsen ihan hyvin alkuun. Pyynti oli 2500e. Huoltokirjakin taisi olla.
    EDIT: Mikä e36 olisi sitten ideaali kone ja manuaalilla luultavasti? joku m52 ja manuaali? Mites tuo 325 manuaalina? Suositteletteko ennemmin sitä? Maantieajoa enimmäkseen. Budjettina mielellään lähempänä 2000e mutta 3000e menee myös vielä jotenkin.
    Taitaa olla e36:set halutumpia manuaaleina. Automaatit toiminu mulla moitteettomasti, vaikka vanha laatikko niin ei edes luistata niin mahdottomasti mitä voisi luulla. Manuaali näihin kuuluu silti oma mielestä.
    Mikäli budjettiin mahtuu niin katselisin m52b25 tai m52b28 manuaaleja. Ovat melko eri planeetalta kuin m50 koneet.
    Ps. se m50b20 koneellinen kannattaa jättää suosiolla ostamatta, samaan rahaan laittaa m50b25. Bensankulutuksessa ei juuri eroa ja tehoero on huomattava.
  • MikkoJII
    Originally posted by Ardi00 View Post
    971 EXCLUSIV PACKAGE multa löytyy tällänen ja jalkatilanvalot 328/97.
    Ilmaisin itseni vissiin vähän huonosti. Eli exclusive package löytyy täältä ja samoten myös jalkotilavalot
  • Couja
    320 m52 pannulla ja manuaali askilla oli todella mukava rullailla noin kaksi ensimmäistä bemari vuotta 323 ja 328 manuaalina ja 328 automaattinakin aivan mielyttävä ajokokemus 1700 e maksoin silloin 262 tkm ajetusta 320 :stä myynti hinta oli paljon enemmän mutta siitä ei sen enempää
  • Artsi93
  • erä-koira
    Elikkäs, tässä bimmeriä aikani katsottua päädyin yhteen e36 320ia 1993 ajettu 250tkm. Tälle pitäis saada vähän hintaarvioo kun myyjä ei oikein tiennyt tai laittoi vähän yläkanttiin. Mitä tästä maksaisi? Tyyppiviat? Auto ulkoapäin siisti, aivan alkuperäinen ja repältämätön. Pari ruoste kohtaa (peukalon kynnen kokoisia kaarissa) ja lakka hilseillyt bmw merkin kohdalta takaa. Kuskin penkissä paistaa superloni viillon takia läpi. Ajoja tulee vuoteen noin ~25-30tkm. Mites onko näissä mitkä polttimot, tuli juuri ostettua cobra xenonn H1 pari sarjaa olis hyvä jos sais pelastettua ne tähän...
    Kiitos etukäteen!
    Omasta mielestä hyvä auto on automaatti 320 kannattaa katsoa että ei laatikko oireile. hinnat näytti olevan 1400e ylöspäin nettiautossa. H1 polttimot on pitkissä ja lyhyvissä valoissa
  • nappe74
    Originally posted by Boomster View Post
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144793&page=4
    Vilkaise tuolta sivu4... Itselläni oli ainakin vesiventtiili kasattu väärinpäin ja oli täysin auki. Oli kiva kesähelteillä.
    Joo, tuo pitää tsekata !! Eli pitääkö se olla tuon kuvan näköisesti?? Mitä siellä voisi olla väärin/väärinpäin/tms...??
  • Boomster
  • erä-koira
    Vesiventtiili se tekee sitä että kuumaa aina vain puhaltaa.
  • nappe74
    Pitkästä aikaa E36 talossa...
    Lämpötilan säätö kojelaudassa on aivan kuollut... Kuumaa työntää joka asennossa !! Potikka ilmeisesti sähkötoiminen...?? keksiikö joku mistä alkaa etsiä vikaa??
    Autossa EI ole ilmastointia ja kyseessä siis sigun avo.
    Kiitos etukäteen!
    Ei kovin haluttu malli m50b20 kone ja automaatti. Jäi se hintapyyntö nyt mysteeriksi. En kyllä itse maksaisi paljoa tuollaisesta ehkä järkevä hinta jossain 1-2000€ välillä jos auto kunnossa. Millaiset lienee varusteet noin muuten...? Jos ihan karvalakki niin vielä vähemmän kiinnostusta herättävä
  • Artsi93
    Kiitos etukäteen!
  • Tomba87
    318Ti 1996 eli M44B19 koneella. Ei vikakoodeja, perushuollot tehty eli tulpat, suodatin, imuvuodot tsekattu. Auto toimii aivan hyvin, vähän ehkä tyhjäkäynti nytkähtelee satunnaisesti. Mistä tuota nyt lähtisi ratkomaan? Lambdan ja IMM:n arvoja tietysti voisi ajon aikana seurata jos nyt jostain saisi laitteen avuksi siihen.
  • Pazi88
    Originally posted by cctas View Post
    Täällä kanssa exclusive paketti löytyy listasta eikä jalkatilanvaloja ole, 328/96.
    Ja semmosta, että edellinen omistaja sanoi että lukkoperä löytyy, ja kyllä se siltä tuntuukin, mutta onko se kitkalukko? Pitäisi vaihtaa öljyt ja ois kiva saada oikeat
    Yritin netistä ettii mutta sen verran sekasin menin Autosta löytyy ASC+T.
    Vai pystyykö tämän tarkistaa suoraan murikasta jotenkin?
    Perä ilmaan, niin että kummatkin renkaat on ilmassa ja vaihde päälle. Sitten pyörittelet toista rengasta. Jos toinen pyörii vastakkaiseen suuntaan -> Ei ole lukkoa. Jos ei suostu pyörimään, koska vaihdelaatikko ottaa vastaan, niin löytyy lukko. Toki tunnistelätkästä voi katsoa löytyykö s-merkintää, mutta renkaiden pyörittely on luotettavin keino.
    sitä 75w-140 lukkoperäöljyä voi laittaa normiperäänkin ja maksaa saman verrankin kuin normiperän 75w-90, jotenka sama pistää 140:stä jos ei ole varma.
  • cctas
  • Ardi00
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Iteltä löytyy kans tuo exlusive package. Ei vissiin tuo paketti sitten liity jalkatilavaloihin...
