E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by Oli View Post
    Onko tuollainen Febin vesipumppu metallisellasiivellä? M52-koneeseen tulossa.
    Itse kyllä laittaisin semmosen muovi/komposiittisiipisen pumpun. Ne metallisiivet ei oikeen vastaa alkuperäisen pumpun siiven mittoja, niin miten lie toiminee.
    Instagram, YouTube kanava
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #257
      Jäähdytysnesteen määrän anturin testaus
      Voiko sitä kohozydeemiä mitenkään kotikonstein testata? M50B25 siis kyseessä. Kompuutteri valittaa usein, ei aina, vähäisestä nesteestä, ainetta kuitenkin on ja anturikin viime syksynä vaihdettu uuteen, Motonetin malliin tosin... Pistokkeen nastat jos hyppylangalla yhdistää, niin herjaus loppuu siihen. Eli, anturi elää omaa elämäänsä, eikä ainakaan kerro totuutta nesteen määrästä.
      Vai hommaanko suoraan uuden anturin? Mitäänhän sille ei voi tehdä jos on mäsä.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Oli
        • Feb 2012
        • 69
        Varmaa vastausta ei mistään löytynyt, mutta muoviselta vaikuttaa. Tuli kuitenkin tilattua. Kiitos vastauksesta.
        Keskins are the German Rotas.
        E36 323i
        • maukk1s
          • Jun 2009
          • 565
          • Kangasala
          #259
          E36 328i -96, auto käy välillä röpöttäen, jonka kuulee hyvin putkenpäistäkin. Kierrokset ei humppaa, mutta tuntuu kuin kävisi viidellä ja tehot on hukassa. 1 uusi tulppa ja puola vaihdettu, jonka jälkeen tehot oli niinkuin pitääkin. Tätä kesti 2 päivää ja nyt taas sama tehohukka alakierroksilla etenkin.
          E60 530i -05
          Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 479
            Ei taida näköjään nuo motonetin anturit toimia, oli sitten kyseessä tuo tai vaikkapa kampiakselin asentotunnistin, niin eipä toimi sekään välttämättä.
            Joten uudella alkuperäisellä osalla kannattaa testata.
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              #261
              Tuli ostettua e36 325tds joka myytiin kannetiiviste vikaisena.
              Tänään tuli vaihdettua ehjä syyläri vuotavan tilalle ja ilmailtua.
              Tämän jälkeen reippaita kiihdytyksiä yms ajoa ja kaikki pysyy kasassa ja kuumaa puhaltaa sisälle.
              Ainoa joka epäilyttää on kovat ja paisuneet vesiletkut sekä lämpömittari pari milliä keskiviivan yläpuolella eikä siitä hievahda kumpaankaan suuntaan.
              Onko normaalia kyseiselle koneelle?
              E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
              • Sandelsson
                • Nov 2013
                • 34
                Mikäs mahtais olla vikana kun koneesta kuuluu kahinaa? Ääni tulee jostain laturin hihnan lieppeiltä, ei kannesta pytyistä yms. Kone ei syö nesteitä. Auto on 320i vm 93.
                • JJT
                  • 6694
                  #263
                  Laturi, rulla(t) tai muu apulaite?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    #264
                    Vaihda paisarin korkki uuteen, miel. 1,4 bar. Varmaankin sama kuin bensakoneessa ?
                    • JopiHuikka
                      • Aug 2013
                      • 3
                      • 014
                      #265
                      Käynnistymis ongelmia
                      Kyseessä 320i, valmistettu 7/95. Pari vuotta sitten vaihettu bensapumppu, jonka jälkeen ajettu reilu 5tkm.
                      Viikko takaperin olin siirtämässä autoa pihalla, hörähti normaalisti käyntiin, kävi pari sekuntia ja sammu. Eikä enää millään uudestaan käyntiin, kone pyörii yms ja kuulosti siltä ettei saa bensaa. Kaverin kanssa luettiin vikakoodit vaan ei antanut mitään. Aina kun virrat laitto päälle tai starttas niin pumppu ainakin äänestä päätellen pyöri. Otin konehuoneen puolelta bensaletkun irti ja starttasin, ei tullut letkusta ollenkaan bensaa. Kokeiltiin sitten kaverin kanssa toisella pumpulla jolla imettiin kanisterista bensaa ja syötettiinkin se epähuomiossa paluuletkuun kiinni - auto otti ja hörähtiki käyntiin! Sen jälkeen irrotettiin vielä bensapumppu ja tarkastettiin että se toimii sekä vaihettiin suodatin. Auto ainakin tällä hetkellä pelaa aivan normaalisti. Eli ongelma on mahollisesti nyt "korjattu", mutta syy jäi selvittämättä. Mistä tuommonen aiheutuu ja minkä ihmeen takia auto lähti käyntiin kun pantiin paluu puolelle pumpulla bensaa?
                      • Mbi
                        • Mar 2012
                        • 103
                        • Mikkeli
                        #266
                        Kenelläkään tietoa onko hammastangot näissä autoissa kaikissa samat joissa on ohjaustehostin?
                        Nykyinen:
                        Bmw 525, 93
                        Ex e30 x1
                        Ex e36 x4
                        Ex e34 x2
                        Ex e46 x1
                        Ex e38 x1
                        Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                          #267
                          M3 3.0 koneella on keskellä hitaampi kuin muissa.
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            #268
                            mikä lie vikana kun riikkari ei toimi
                            |Sotkamo Connection|
                            Originally posted by Eetu
                            Dry vodka auttaa tähänkin.
                            • Mbi
                              • Mar 2012
                              • 103
                              • Mikkeli
                              #269
                              Elikkä siis 4 sylinterisenkin hammastanko käy 6 sylinterisiin.
                              Nykyinen:
                              Bmw 525, 93
                              Ex e30 x1
                              Ex e36 x4
                              Ex e34 x2
                              Ex e46 x1
                              Ex e38 x1
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 479
                                En tiiä oonko kujilla, mutta nyt ei ainakaan tule mieleen, että mitä vois tarkoittaa sana 'riikkari'?
