E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11353
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Ilmeisesti siis tunnistinmatto on tällainen ja v*ttumainen lisätä. Oletan, että tämä tulee nahan ja pehmusteen väliin.
    Tuo on perusmallin penkkiin ainakin tosi helppo lisätä. Tulee siinä rungon ja pehmusteen väliin, eli ei tarvitse kuin katkasta ne neljä muoviklipsiä penkin pohjasta ja tunnistinmatto on esillä. Asettelee vaan maton kohdilleen ja uusilla muoviklipseillä painaa pehmusteen nahkoineen takaisin paikoilleen. Itselläkään ei uudessa penkissä ollu tunnistinta, niin otin vanhasta sen. N. 5 minuutin homma. Tarvitsee tosiaan tuon pienen boksinkin kaveriksi.
    Instagram, YouTube kanava
    • LEPARDI
      • Mar 2012
      • 48
      • E61
      #1367
      Osaisiko joku selvittää paremmin että onko ostamani mittaristo 4-syl vai 6-syl bemarista näillä koodeilla mitä siinä on päällä?
      Kahden viivakodiin tarra jossa:
      VDO 110.008.463/071
      BMW 62 11-8 375 044
      Takapaneelissa VDO 88 311 220
      ja sen alla tarrassa:
      558220
      ZB Bodenplatte
      VDO 993 558 220
      HW: 5.1
      SW:19.0
      Datum 23.11.92
      • TombbaZZ
        • Jan 2012
        • 86
        • Kotka
        #1368
        Mitä öljyä foorumilaiset on suosinu 1.8iS koneessa?
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          #1369
          Mobilin 5W-50 Peak Lifea ja 5W-40 Super 3000 oon laitellu M40-, M42- & M43-koneisiin. Ei ongelmia, lisäksi sitä saa ''jokaisesta'' kaupasta.
          Tai sitten Castrol Magnatec 5W-40.
            #1370
            Lisätään Teboil Diamond 5w-40.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #1371
              Pitäisi retrofitata peruutustutka tourinkiin. Missä tuo ohjainboksi ja summeri kuuluisi olla?
              BMW F30 330e 2017
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #1372
                Sedanissa se boksi tulee vasemmalle puolelle sivukoteloon iskaritornin taakse, olisiko Touringissa samalla seudulla paikka?
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • vam0s
                  • Nov 2014
                  • 133
                  • 03
                  #1373
                  Onkos täällä kukaan hommannut etupuskuriin jenkkilistaa?
                  Tai sattuisko joltain ihan suomen maalta löytyä?
                    #1374
                    M- vai tavallinen puskuri ? Jaa, oliko niin että jompaan kumpaan sitä ei ole edes olemassa ? No, bmwfans.info.
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #1375
                      M-puskuriin ainakin on olemassa, osanr. 51112233378.
                      E: vakiopuskimeen osanr. 51111977306 tai 51111960857 vuosimallista riippuen.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #1376
                        Osaisko joku kertoa mikä on liitin nro 3?
                        ...jaaa tarviikos TA Technix
                        -alustasarja (säädettävä) lyhemmät koiranluut tms vai onko sarja täysin "valmis"? Auto vuosimallia -97.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1399
                          • pks
                          #1377
                          Molempiin löytyy
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1378
                            Liitin 3 taitaa olla turvavyön paukku.
                            ei tarvitse koiranluita.
                            BMW F30 330e 2017
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #1379
                              Tätä liitintä ei kaikissa penkeissä ole. Onko tietoa antaako vikakoodia tai herjaako mittaristoon mikäli jättää kytkemättä?
                              Mitenkäs nuo ta technix -sarjat on talvisin säilynyt?
                              Ilmeisesti ennemmin ta technix kuin jom? Talviautoon en viitsi enempää sijoittaa..tuohon tietysti samalla ebaystä camber plate..
                                #1380
                                Ei ole liitintä niissä missä on mekaaninen vyön kiristys, jossain 95-96 taitaa mennä raja.
                                Onko autossa tuolle liittimelle vastakappale ? Penkit menossa johonkin toiseen autoon vai miksi noita piuhoja ihmetellään ?
