E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Miroreijo
    • Sep 2014
    • 73
    • Laitila
    #1291
    Osaako joku kertoa kun e36 325i (ilman vanosta) tyhjäkäynnillä ei mee päästöistä läpi HC arvo liian korkea, kierroksilla taas HC arvo on kunnossa, lambda uusittu imupuolen haitarikumi ja siihen kuuluvat letkut vaihdettu uusiin, tyhjäkäynnillä käy myös huonosti ja epätasaisesti, röpöttää ja kierrokset seilaavat ihan vähän mutta nopeeta tahtia, kierroksilla taas käy nätisti rajarilla hiukan paukkuu tiedä sitten johtuuko se vaan modatusta putkistosta ja rähinä rännistä, itellä alkaa keinot käymään vähiin
    e36 325i coupe -92
    E46 320d touring -04
    E30 316 2d sedan -87
    E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
    • LordHamwich
      • Feb 2011
      • 436
      • Kuopio-Kuhmo
      #1292
      Tyhjäkäyntiventtiili prakaa? Tulpankolot öljyssä? Vikakoodit?
      1997 E39 523i Cosmosschwartz
      Gone with the wind:
      1994 VW Passat 2.0
      1995 E36 323i
      • Miroreijo
        • Sep 2014
        • 73
        • Laitila
        #1293
        Tulpankolot ei oo öljyssä ja venakopan tiivistekin vaihdettu ja jokainen puola testattu. Vikakoodit tarvis varmaan käydä lukemassa mutta kun autossa ei oo leimaa niin vähän hankaloittaa, täytyypi kokeilla tuota tyhjäkäyntiventtiiliä myös
        e36 325i coupe -92
        • Miroreijo
          • Sep 2014
          • 73
          • Laitila
          #1294
          Tuli tuo tyhjäkäynti venttiili nyt sitten käytyä brak cleanerilla läpi ja paineilmaa perään, ei muuttunut käynti mihinkään.
          e36 325i coupe -92
          • Joutti
            • Jan 2008
            • 305
            • Ummeljoki
            #1295
            Originally posted by Joutti View Post
            Autona M3 -96 ja vaivana ABS-valo.
            Valo palaa siis nyt koko ajan. Parilla viimeisellä ajoreissulla (syksyllä) myös satunnaisesti syttyi, mutta sammui itsestään.
            Inpa kertoo
            177 power supply abs-aggregate.
            abs-control not active
            brake lights switch not actuated
            low power supply detected.
            Akkua latailtu ja akunkenkiä irroteltu eikä auta. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
            Vastaan itselleni;
            ABS:n releistä se punainen on rikki.
            E36 M3 & E39 530d
            • onavez
              • Apr 2015
              • 87
              • Lappeenranta
              #1296
              Kasvaako muilla m50b25 koneessa kulutus huomattavasti 80-100km/h välillä? Itsellä nousee kulutus n. 7 litrasta 10 litraan tolla välillä? :think Kierrokset on melkeen 3000 rpm satasen vauhdissa ja 2200 80 vauhdissa, perävälitys alkaa kolmosella ja lopuista numeroista ei saanu selvää ku se lappu oli nii ruosteessa Onko vaan liian lyhyet perävälit vai jossain jotai vikaa? :think Ja sitten vittuilevat abssät, kun auto on juuri pysähtymässä saattaa abs pumppu käyä runkuttamaan ja vikavalo syttyy melkein aina muutaman kilometrin jälkeen. Pyörien abs anturit antaa resistanssiksi 1100 ohmia eli pitäis olla ok? Jarrupolkimen anturiki vaikuttais olevan kunnossa, kun resistanssi kasvaa oikean verran poljinta painaessa. Miten abs releet mitataan toimiviksi/paskoiksi? Missä muualla näissä abseissa on yleensä tällästä aiheuttavaa vikaa?
              E60 LCI 530xi -07
              E36 325 -91
              E36 318 -93
              • biimerrrrville
                • Apr 2011
                • 299
                tuosta abs viasta. ittellä oli samanlaista omassa bemussa. purku auto kun pihassa oli niin kokeilin ekaks vaihtaa abs boksia mutta ei ollu vaikutusta. tämän jälkeen vaihoin ne 2 relettä sulake boxista, samalla käytin abs antureita irti ja puhistelin niistä paskat pois ja ainakin toistaseks on vika poissa pysyny mitä nyt pari viikkoa tuota sen jälkeen ajanu.
                • onavez
                  • Apr 2015
                  • 87
                  • Lappeenranta
                  #1298
                  Pitää kokeilla Pääasia ettei oo boksi paskana.
                  E60 LCI 530xi -07
                  E36 325 -91
                  E36 318 -93
                  • Aleeksi
                    • Jun 2013
                    • 76
                    #1299
                    vänkärin sivupeilin lasi
                    Osaisko joku kertoa kuinka e36 sedanin vanha peilin lasi lähtee ehjänä irti? Samalla myös kysyn että onko tuo motonetin peilinlasi ok vai kannattaako muualta hankkia?
                    Bmw 535D e61 -07
                    Tiefseeblau Metallic
                    Ex
                    Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                    Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                    Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                    Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1903
                      • N/A
                      #1300
                      Varovaisesti vastakkaisilta puolilta kampeamalla. Motonetiin peilistä ei käsitystä.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                        #1301
                        Oletuksena 225/45-17 renkaat ja 3.15 vakioperä niin kierrokset 80 km/h todellista nopeutta = 2107 rpm ja 100 km/h = 2634.
                        3.45 perällä vastaavat kierrokset olisivat 2308 ja 2885.
                        Minkä kok. renkaat ja paljonko nop. mittari heittää, 6-7 km satasen vauhdissa ?
                        Itselläni em. renkaat ja 3.15 perä, kulutusmittarin saa vielä 130 km/h mittarissa pysymään 8 l/100 tasaisella motarilla.
                        • ruupanen
                          • 5176
                          328i manuaali, perävälitys 3.15, rengastus 205/40/17", paljonko on todellinen nopeus vitosen rajoittimella?
                          • LordHamwich
                            • Feb 2011
                            • 436
                            • Kuopio-Kuhmo
                            #1303
                            Ylläolevan postauksen perusteella nopeasti laskettuna ja pyöristettynä 232.
                            Gone with the wind:
                            1994 VW Passat 2.0
                            1995 E36 323i
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #1304
                              Jotaan sinne 232 luokkaa, oma kikkare 242 mittariin 225/45 ja 215/40 renkailla... Testasin suljetulla tiellä teoreettinen huippunopeus 225/45 rengas camber 0 ja 2,93 välitys n.280?
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Milläs kaavalla tämä laskettiinkaan?
