Originally posted by jr66
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Eli autossa johon penkit menee on paukkukiristimet ? Ei toimi noilla penkeillä... :thinkOriginally posted by QUASIMODO View PostUudempaan autoon josta tuo kuva on, ollaan asentamassa lepakoita joissa on ainoastaan liittimet 1 ja 2. Pähkäilen, että riittääkö että asennan repsikan penkkiin tunnistinmaton ja liittimen nro 4...
Jakopään kopan ja syl. kannen välistä pakosarjan puol. kulmasta kun kerran hammastanko kastuu vai onko vuoto alempana ?Originally posted by TombbaZZ View PostMistäs noi 318iS koneet yleensä vuotaa öljyä? Tyhjäkäynnillä kun on niin tulee sellanen pieni öljyn käry sisään. Ja näyttäs tiputtavan hammastangon päälle. Oisko kampparin stefa kuinka kaukaa haettua?
Itellä ollu jo kaks talvee, yhteensä kilometrejä jotai ~15tkm ja nyt meni taas katastuksesta läpi ja rosentit tais olla vieläko jotai 70-80. Minä ottasin ennemmin ta technix mikä mulla onki ku jomin. Helevetin hyvä ajaa ku on lunta tiellä ja on suhkot tasanen mut voi jumalauta ku polanne tulee nii tippuu silimätki päästä.Originally posted by QUASIMODO View PostMitenkäs nuo ta technix -sarjat on talvisin säilynyt?
Ilmeisesti ennemmin ta technix kuin jom? Talviautoon en viitsi enempää sijoittaa..tuohon tietysti samalla ebaystä camber plate..
Ite oon kärsiny ja taidan pysyy merkissä koska hinta.
Siirrä alkuperäisestä autosta turvavyön vastakappale uusiin penkkeihin, näin piti itsekin tehdä kun tourinkiin tuli nahkapenkit.Originally posted by QUASIMODO View PostUudempaan autoon josta tuo kuva on, ollaan asentamassa lepakoita joissa on ainoastaan liittimet 1 ja 2. Pähkäilen, että riittääkö että asennan repsikan penkkiin tunnistinmaton ja liittimen nro 4...BMW F30 330e 2017
Laita vähän lisää rahaa ja osta 323i, se on m52 2,5 koneella ja ihan eri peli kuin 320. Jaa niin, onhan 320:kin m52 alkaen vm. -xx. Vai onko :thinkOriginally posted by Nikoz View PostHei hyvä BTCF väki! olen suunnitellut BMW 320 E36 auton ostoa ja haluasin tietää mitä tuota autoa ostaessa kannattaa tutkia / katsoa? (Anteeksi jos laitoin tämän väärään paikkaan!) :think
Ruosteet pohjasta ettei ole mätimässä läpi, takakelkan puslien kunto (ja ettei ole jo repeillyt korista irti). Samaten jos kytkin alkaa olla finaalissa/painelaakeri narisee ja/tai konehuoneesta kuuluu ihme rallatuksia. Noiden fiksaus on vittumaista ja työlästä hommaa.Originally posted by Nikoz View PostHei hyvä BTCF väki! olen suunnitellut BMW 320 E36 auton ostoa ja haluasin tietää mitä tuota autoa ostaessa kannattaa tutkia / katsoa? (Anteeksi jos laitoin tämän väärään paikkaan!) :think
Muuten pätee aikalailla samat sävelet kuin muihinkin 20 vuotta vanhoihin autoihin. Täydellistähän ei varmaan saa edes rahalla.
On.Originally posted by jr66 View PostLaita vähän lisää rahaa ja osta 323i, se on m52 2,5 koneella ja ihan eri peli kuin 320. Jaa niin, onhan 320:kin m52 alkaen vm. -xx. Vai onko :think1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Terve!
BMW e36 -93 Cabrio-etupenkit -> -93 e36 Coupeen...
Onko ongelmia odotettavissa?
- Akun miinusnapa irti
- Penkit irti
- Uudet penkit tilalle
-JussiI3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Mikäli kaikille pistokkeille löytyy pari niin ei pitäisi mielestäni olle ongelmia.Originally posted by Tuimasika View PostTerve!
- Penkit irti
-Jussi
Minulle tuli ongelmia kun yritin asentaa autooni jossa on repsikallakin airbag penkkejä autosta jossa ei ole repsikalla airbagiä...
Besapuppu vai mikä?ei hörähdä
325 ei käynnisty 3kk:n seisonnan jälkeen..
Pyörittää starttia,ja on akussa virtaa, eipä vaan hörähdä!
Pitääkö pa-pumpulta kuulua jotain tinnitusta/surinaa (en muista) nyt kuitenkin aivan vaiti, ei pihausta eikä naksausta :think
Puolitankkia on bensaa tankissa ja kuivassa tallissa odotellut tähänpäivään
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Kaverin auto 92 320 ja ei käynnistynyt yön parkissa olon jälkeen. Starttia pyörittää hyvin mutta ei käynnisty. Mittasin että bensapumpulle ei tule mitään vaikka laittaa virrat päälle mutta startatessa tulee n. 6 volttia. Bensan tason anturille tulee kyllä 12v pelkät virrat päällä. Pumpun sulakkeelle tulee myös vain n. 6 volttia kun starttaa. Pumpun ja dme:n releet kokeiltu vaihtaa ei vaikutusta. Laitoin oman autoni akusta pumpun sulakkeen nastaan langalla virtaa ja pumppu toimi kyllä. Katsottiin ettei dme lillu vedessä mutta kuiva oli. Hapettuuko piuhat yhdessä yössä
Kellään mitään ideaa?
