E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • vam0s
    • Nov 2014
    • 133
    • 03
    #1411
    Aina kun ottaa vedon päälle tai vedon pois niin aivan järkyttävä pelottava kolina kuuluu jostain takaa/keskeltä? muuten kaikki toimii hyvin. Esim jos on valmiiksi ajamassa jo pinta kaasulla ja alkaa kiihdyttämään niin ei mitään ongelmaa.
    pari kertaa nyt käynyt tämä 200km sisään.. sitten kun loppuu niin ei mitään ongelmaa. joskus vain yhtäkkiä alkaa tekemään noin.
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #1412
      Onko kellää kuvaa josta näkee paljo 36 tippuu 60/40 jousilla. Tällä hetkellä omassa autossa jonkinnäkönen sport alusta ja 18 tuumaset vanteet mut liikaa tilaa kaaren ja renkaan välissä omaan makuun.
      • ssmuli__
        • Aug 2015
        • 2
        • suomi
        #1413
        Imusarjan lämmitys: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1501
        EDIT on kyllä hämäävä kuva tuokin. Mut imusarjan/kaasuläpän lämmitys se kuitenkin on.
        Nokka-akselien päätyneliöt suoraan kannen mukaan:
        Kuvan työkalu ei ole pakollinen, kunhan neliöt saa suoraan vaikka jollain lattaraudan pätkällä jne. Työkalu lähinnä helpottaa hommaa.
        Kiitoksia helpottaa todenteolla. Mutta mutta.. Ongelma startille laitoin plussa kaapelit kiini myös maan. Mutta startilta tulee vielä yksi piuha joka on musta vihreällä tai keltasella raidalla. Ilman mitään liitintä.. Ja imusarjan välissä olevassa poksissa yksi piuha jota jatkettu kans ilman liitintä mietin että käykö ne toisiinsa kun tarviihan startti herätteenkin.. Myös kaks muuta piuhaa roikkuu siitä joihin ite laitettu laatta liittimet. Väriltään vihreä valkealla raidalla ja sininen vihreällä/keltasella raidalla..
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #1414
          Voiko rikkinäinen imm vaikuttaa siihen että m52b25 ei kierrä yli 5500rpm..vikakoodit oli fuel trim bank 1 ja 2 sekä nokan asentotinnistin..mutta imm johdon nyppäämällä käynti ei muutu..ja tämä tosiaan välillä heittää tyhjäkäyntiä ja huomasin että ei suostu kiertämään yli 5500rpm
          Ei mitään kerrottavaa
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            #1415
            Kannattaa varmaan aloittaa vaihtamalla nokan tunnistin ja tutkimalla niitä imuvuotoja ennen kuin hommaa uutta ilmamäärämittaria. Sitä nokan tunnistintakin voi koittaa ensin putsata jos tunnistimen päässä jotain moskaa.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1416
              Ei kellään loju e36 vaikka esim 325i syyläriä irrallaan, pitäis tietää alavesiletkulähdön halkaisija? Ei kehtais sen takia nesteitä tiputtaa pois. Jotain 30mm se on mutta tarkemmin :think
                #1417
                Lojuu, mittaan vielä tänään.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #1418
                  Mittaatko samalla ylävesiletkun lähdön myös
                  • ot8
                    • May 2011
                    • 83
                    • Lahti
                    #1419
                    Olis talviliukuriks kiikarissa 1997 318ti, mitäs kokemuksia muilla M42/M44 koneista? Kyseisellä autolla ajettu 300tkm, eli mitä huoltoja noilla kilsoilla on yleensä pitänyt tehdä pellin alle? Muuten e36 tuttu juttu, mutta kyseisestä koneesta ei oo omakohtasta kokemusta.
                    F31 320iX Schwarz II
                    E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                    E36 328i Moreagrün metallic
                    Entiset:
                    E36 316i Alpinweiss II
                    E36 323ti Titansilber metallic
                      #1420
                      40 mm. molemmat.
                      • _jake_
                        • 210
                        #1421
                        Onko kenelläkään kokemusta KDC-merkkisistä M3-peileistä? Eroaako paljon orkkiksista? Yhtäkkiä näyttäisi olevan paljonkin samaa näköä...:think
                        E61 535d Lci M-Sport -08
                        328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                        328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                        • JJT
                          • 6694
                          #1422
                          Aika rimpulat alkuperäisiin verrattuna, ainakin yhdet mitkä mulla oli.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #1423
                            Vanos Jammed vikakoodi..... Solenoidi paskana?
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Electroid
                              • 1009
                              Sama koodi tuli omassa kun oli ajoitus pielessä... voi kuulemma johtua myös viallisesta nokka-anturista.
                              - E36 328iA Touring 4/97 -
                              Myynissä:
                              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1425
                                40 mm. molemmat.
                                Kiitän
