E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mmake
    • Apr 2013
    • 191
    • Lahti
    #1396
    Mikä mahtaa olla vialla kun virrat laittaa päälle niin pyyhkimet pyyhkäsee aina 3 kertaa? Vika ollut esillä 2kk ja on jatkuva.
    E46 coupe static
    EX E36 coupe bagged
    • Juhqi
      • Feb 2013
      • 46
      -97 manuaali E36 cabriolet, M52B20. Startti tuli tiensä päähän. Sen esille saamiseen pitää purkaa imusarja yms pois edestä, joten ajattelin, että samalla kannattaa varmastikkin uusia muutamia letkuja, tiivisteitä yms.
      Mitä teille tulee mieleen uusittavista ja haalattavista osista? Imusarjan ja kaasuläpän putsaus ainakin. Kannattaako separaattorille, suuttimille, polttoainekiskolle ja -linjoille tehdä jotain? Nokka-akselin asentotunnistin taitaa olla alkuperäinen, joten se menee ainakin vaihtoon. Ei ole ko. moottori vielä itselleni hirveän tuttu.
      Tiivisteistä imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet vaihtoon ainakin.
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        #1398
        Separaattorin letkut kannattaa puhdistella/vaihtaa. Lottoaisin että ovat keränneet ihan kiitettävän määrän ryönää.
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • Juhqi
          • Feb 2013
          • 46
          Separaattorin voisi tietysti myös poistaa kokonaan käytöstäkin...
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1400
            Älä .
            • Tuimasika
              • Jul 2015
              • 103
              Terve!
              BMW 320 -93
              Huomasin tuossa kun katselin moottoritilaan, että auton edestä katsottuna vasemmanpuoleisessa möykyssä, jonka päässä on iskari kiinni, on alkanut ruoste syömään hitsausta alaosasta. Oikea puoli näyttää normilta.
              Onko kuinka vaarallista jne? Autolla ajettu pari pidempää reissua eikä ohjauksessa / kulussa huomaa mitään outoa. Kokeilin myös napakoita ohjausliikkeitä vauhdissa (alueella jossa tilaa luisua), eikä tapahtunut mitään outoa.
              Kun autoa painelee alas paikallaan ei kohta elä tai ritise.
              Auto on 800€ hintainen ja muuten toimii nätisti, niin kannattaako tuollaista hitsata, vai odottaa joulukuuhun ja katsoa katsurin mietteet? Vai pistää edukkaasti myyntiin kuvauksella tuosta ja alkaa katselemaan toista?
              Etukäteen kiittäen,
              Jussi
              I3 94Ah REX -16
              F31 316d -13
              Ex E90 318d -06
              Ex E46 320iA Touring - 00
              Ex E36 320 Coupé -93
              Ex E36 318 Sedan -94
              Ex E46 316 Sedan -00
              Ex E36 325 Coupé -94
              Ex E39 520 Touring -98
              Ex E46 316 Compact -03
              • citykarhu
                • Apr 2011
                • 182
                • pirkanmaa
                #1402
                Laitetaanpas tänne, kun on nyt alustoista puhe. Joko jollain on kokemusta tuosta DTS Linen säädettävästä? Liekkö sekin samaa sarjaa? Ainakin hinta on siellä samalla nurkalla 239e saksasta. :think
                Korkeus/jäykkyys säädettävä dts ollut ympärivuotisessa ajossa nelisen vuotta ja 50tkm. Hyvin on vielä toiminut. Korkeus säätö toimii vieläkin ilman työkaluja kun viitsii putsata ennen jumppaa.
                ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                ExE39 540i Zyklon B edition
                ExE61 535d ///M-Sport
                Kaasuseatti, halpaa ajoo
                • ssmuli__
                  • Aug 2015
                  • 2
                  • suomi
                  #1403
                  Hello foorumilaiset,,
                  Tuli hommattua kansivikanen iässä m42b18 ja tässä kasaus vaiheessa ilmennyt muutamia ongelma kohtia (eka bemari siis omassa tallissa). Elikkäs vesilinjaston muoviputki lähtee lohkonkyljestä imusarjan alta haarotuksia kolme 2 isoa yks pieni josta letkut lähtee isot lämppärille ja toinen keulan jäähylle. Mihin kuuluu mennä letku siitä pienestä lähöstä (lähtö osoittaa ylöspäin). Ja sen yläpuolella kyllä on kannessakin letkun paikka yhtä suuri lähtö.
                  Sitten imusarjan väliin tulee kiini musta mötikkä josta lähtee tuhottomasti johtoja antureille yms. Siinä johtonipussa myös kai laturin johtoja niin niistä olisi mukava saaha jotain sähökarttaa.. Antureiden yms liittimiä kun kattoi niin ne ei pitäisi käyä vääriin paikkoihin, niissä näytti olevan lovet eri kohdissa. Ja startilta näytti törröttävän johon pätkä irrallaan mustan värinen muistaakseni jonku värinen raitakin taisi olla,, kai maadotus?
                  Onnistuuko nokka akselit laittaa kohillee ilman sitä bemarin omaa työkalua. Käsittääkseni ykkösen nokat hieman yläviistoon vastakkain ja nokkapyörien nuolet kello 12. Jakoketjun kiristin kai vaan pukataan paikalleen ja laitetaan mutteri kiinni?
                  Kiitän ja kumarran jos joku osaa sanoa tähän sekavaan tekstiin jotain mistä olisi hyötyä.
                  • LEPARDI
                    • Mar 2012
                    • 48
                    • E61
                    #1404
                    Kuka/mikä/missä/miten ohjelmoisi vaihtomittaristoon kilometrit kuntoon? Kuulemma marmorilla eivät tätä suostu tekemään?
                    • Pazi88
                      • 11364
                      Imusarjan lämmitys: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1501
                      EDIT on kyllä hämäävä kuva tuokin. Mut imusarjan/kaasuläpän lämmitys se kuitenkin on.
                      Nokka-akselien päätyneliöt suoraan kannen mukaan:
                      Kuvan työkalu ei ole pakollinen, kunhan neliöt saa suoraan vaikka jollain lattaraudan pätkällä jne. Työkalu lähinnä helpottaa hommaa.
                      Instagram, YouTube kanava
                        #1406
                        Musta/keltainen ? Heräte, maadoitus on ruskea ja startilla ei ole erillistä maapiuhaa.
                        Tekstistä voi tehdä selkeän jos haluaa...
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #1407
                          Onko sedanin ja touringin etulokasuojat samanlaiset?
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #1408
                            On, myös compactissa on samat.
                            • Bimmer145
                              • Jul 2014
                              • 343
                              • https://t.me/pump_upp
                              #1409
                              Meni 328 avosta käsijarruvaijeri poikki, onko kuinka vittumainen homma vaihtaa?
                              • Pazi88
                                • 11364
                                Periaatteessa hyvinkin helppo, eli käsijarrun pussi irti ja pultit pois vaijerin päästä. Sit rengas ja jarrulevy irti, minkä jälkeen purkaa jarrukenkien mekanismin, että saa vaijerin lukituksen pois. Sit vaan vaijerin kuori vetämällä irti kummastakin päästä ja uusi takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Käytännössä kuitenkin vaijerin kuori on ruostunu kiinni koriin ja takakynkkään ja sitä saa porata, nitkutella ja hakata irti pää punasena sekä purkaa puoli autoa että saa kuoren pään korista irti, kun se on ruostunu sinnekkin täysin jumiin.
