E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ///Make
    • May 2007
    • 4695
    • Lahti
    #1336
    Tarkka mitta helmoihin porattaville rei'ille pokkauksesta alaspäin, ja samoin reiän koko? Asentamassa siis alkuperäisiä helmoja.
    E: mittailin itse 2,6cm ja 9mm.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      #1337
      Tuohon löytyy myös tehtaan porausjigi. Varmaan joltain foorumilta voisi löytyä lainaankin. Osa nro. 9.
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #1338
        Noin sentinhän ne reiät on alimmasta pokkauksesta...
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5220
          • Stadi
          #1339
          Mulla on jigit jos tarvii lainaan. 9 mm on reikä.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #1340
            No nyt on helmat paikallaan.
            Seuraavana täytyy kysyä mittoja sedanin takaluukkuun M3 spoilerin rei'ille. Vaikkapa samanlaista mitoituskuvaa kuin luukun teksteillä/M-logoilla on? Netistä löytyi vain ohje, missä uuden spoilerin mukana oli tullut jotain nastoja millä painaa jäljet konttiin...
            Ja sitten kysymys: onko minulle lähetetty Alvadin toimesta facelift-maskipelti sen paremman sijaan, vai ovatko tarvikemunuaiset vaan niin paskat ettei ole toivoakaan saada kiinni?
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1903
              • N/A
              #1341
              maskipelti näyttää kyllä minusta vanhemman mallin pelliltä.
              tarvikemunuaiset oli itsellänikin tuollaisella "sovitteella" ��
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #1342
                Tarvis pikasesti apua..eli auto on 323 -96vm eli m52b25 josta kansi halki..niin käykö tuohon m52b28 kansi kun jotkut puhuu että olisi kanavissa eroa mutta bmw fans väittää samaa osanumeroa tai sit en osaa sitäkään lukea...
                Ei mitään kerrottavaa
                • JJT
                  • 6694
                  #1343
                  Käy, sama kansi.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • katiska
                    • Feb 2012
                    • 102
                    • Kemi
                    #1344
                    Mites tuomosessa 2.8 e36 tapahtuu käsijarrun purku ja säätö? Ilmeisesti jokin automaattisäätö löytyy käsijarrusta? Olikos näissäkin että ennen levyn pois ottoa pyöritetään sitä hammasta joka löysää kenkiä etteivät ole niin lähellä rumpua? Sen verran vilkasin alustavasti ettei ainakaan levyissä sitä reikää näkynyt josta saisi meisselillä kenkiä löysättyä.
                    Nyt:
                    -Bmw e46 320ci -00
                    -Bmw e36 328 -95
                    -Bmw e30 316 -88
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      tunkkaa perä ilmaa, vanne irti, jarrulevyssä on 5 pultin reikää niin valitse itselles sopivin, ota taskulamppu kätee ja talttapää meisselin, pyörittele levyä ja seuraa valitsemaasi reikää koko ajan niin sieltä hetken päästä tulee kyseinen säätöratas.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #1346
                        Sai ne tarvikemunuaiset istumaan tarvikepeltiin, kun tarpeeksi väänteli peltilätkiä. Aika kintaalle jäi sieltä täältä, että näkyykö rako munuaisen sivusta...
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        • transformer
                          • Jul 2012
                          • 88
                          • kuavi
                          #1347
                          Kertokaas viisaammat mitä pitäisi tehdä, että saisi tuon jarrujen vinkumisen loppumaan? Tarvikepalat on, mutta hioin niistä kaikki reunat viistoiksi ja se auttoikin ehkä yhden päivän ajan, -> vinkuminen jatkuu vaan. Alkaa pikkuhiljaa kypsyä tuohon ääneen Ja samaan syssyyn kysästään että kun ajaa vaikkapa kuoppaista soratietä niin kuuluu sellainen kälinä, joka loppuu kun vähän painaa jarrua. Näkemystä tähän kellään?
                          • katiska
                            • Feb 2012
                            • 102
                            • Kemi
                            #1348
                            Aivan eipä muuten tullu mieleen että pyöränpultin reijästähän sitä voi säätää.
                            Ihmettelin vain pöljänä että tuosta levyn lukituspultin pienestä reijästäkö sitä muka pitäisi pystyä pyörittämään. Yleensä kun ollu itellä nuissa autoissa sitä säätöä varten oma reikä mikä tulpattu kumitulpalla ni hetihän sitä hämmenty kun ei pemarista sitä kumitulppaa löytyny.
                            Nyt:
                            -Bmw e46 320ci -00
                            -Bmw e36 328 -95
                            -Bmw e30 316 -88
                            • Pazi88
                              • 11353
                              Vähän arpapeliä noiden x-merkkisten tarvikepalojen kanssa, että vinkuuko vai ei. Voi loppua uusilla paloilla tai ei. Itse olen ostanu aina ebaystä zimmermanin palat+levyt setin, niin on loppunu vinkunat ja kitinät.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Kapanos
                                • 1396
                                • Kirkkonummen Westend
                                #1350
                                Mitkä kierteet tuosta m50b25 öljynsuodattimen jalasta löytyy?
                                Anturin paikka on m12 1.5, mutta toinen on isompi, m14?
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
