E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • onavez
    • Apr 2015
    • 87
    • Lappeenranta
    #1426
    Mikähä vois olla vikana kun toinen vanne on n. 50mm ulompana kuin toinen etuvanne :think
    E60 LCI 530xi -07
    E36 325 -91
    E36 318 -93
    • biimerrrrville
      • Apr 2011
      • 299
      tukivarsi ja/tai iskari vääntynyt ? tai joku tarvike/mankeloitu loksu toisel puolen paikollaa. tai jos eri levyset vanteet eessä ja takana niin käyny asennus moka
      • onavez
        • Apr 2015
        • 87
        • Lappeenranta
        #1428
        Tukivarret ja iskarit vaihdettu n. kuukaus sitten ja vanteet on oikeilla paikoillaan, ihan kun olis yhtäkkiä hypännyt ulospäin
        E60 LCI 530xi -07
        E36 325 -91
        E36 318 -93
          #1429
          Keula pukeille ja tutkimaan.
          • Aleksi97
            • Jul 2015
            • 18
            E36
            Miten e36 pienen takasivu ikkunan saa irti? Tarkoitus olis tummentaa kaikki taka ikkunat ja olen saanut jo irti isommat ikkunat
            • onavez
              • Apr 2015
              • 87
              • Lappeenranta
              #1431
              Voiko paska yläpään tukilaakeri vääntää renkaan noin paljo ulospäin? Ku on tukilaakerit aika erinäköset:think
              E60 LCI 530xi -07
              E36 325 -91
              E36 318 -93
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #1432
                Sytty bägin valo palamaan viime viikolla. Siitä on jo sovittu vikakoodin lukua, MUTTA huomasin tuossa äsken kun oisin tarvinnu tööttiä niin eipä toiminutkaan. On kyllä ennen toiminut, mutta voisko liittyä tuohon bägiin jotenki? Sulaketta en kerenny vielä kattoa.
                EDIT: Sulake oli ehjä. Käytin irti ja pistin takaisin niin töötti toimii.
                E32 750i 11/89
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #1433
                  Ei se nyt 50 mm eroa tee, näyttää kuitenkin olevan keskellä. Jos eroa tosiaan on niin paljon kuin sanoit, niin eiköhän tuo selviä kun otat rullamitan käteen, käännät ratin laitaan ja alat vertailla eri mittoja. Katot ekana vaikka vanteen leveyden ja paikan (spaceri välissä?). Sitten vertaat vaikka lokarin reunojen ja korin etäisyyden, tukivarret, tsekkaat puslien kunnon jne. 50 mm on niin käsittämättömän paljon että jotain pitää olla ihan kunnolla pielessä.
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  Radalla E36 325i track day tool
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #1434
                    Juu mulla ei ainakaan aina toiminut kun oli slipring paskana
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #1435
                      Eiköhän tuo toinen ylätukilaakerikin ole paskana. Näyttäis, kuin olisi noussut tuo kumi jo pois paikaltaan. Kohta on sitten tolppa konepellissä...
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #1436
                        Avasin uuden ketjun.
                        Sinne TÄSTÄ
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
