E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • reiting
    • Jun 2014
    • 11
    Onko mitään haittaa jos E36sta ottaa tuon suojapellin pois kokonaan mikä on tuossa pakoputken ja kardaanin välissä ? Mutterin reiät ovat ihan räjähtäneet, tekee ihan kivaa ääntää ku se pelti käy pakoputken vastaa ja kolisee kokoajan. Ei jaksais korjaa ois helpompi ottaa vaa pois
    • TIKU1
      • May 2011
      • 40
      • Tku
      #1322
      Originally posted by TIKU1 View Post
      Kokeilin hakua mutta en löytänyt vastausta. 328:in ilmastointi ei pelaa. Käytin huolossa jossa lisättiin aineet ja järjestelmä pitää paineet sisällään. Kompuralle ei tule virtaa. Vaihdoin keväällä käyttöpaneelin tällaisesta.
      Tällaiseen
      Ainoana erona siis tuo yksi nappi oikealla toinen alhaalta. Onko paneelin kytkennät jotenkin erilaiset. Paneelin vaihdon syy edellisen omistajan asentamat hienot siniset ledit paneelissa
      Update tähän hommaan.. kokeilin vanhaa paneelia ja lopputulos täysin sama.. Ei mene ilmastointi päälle toisellakaan.. extrana huomasin nyt että puhalluksen suuntaa ei saa muutettua kummallakaan paneelilla.. puhallin pyörii mutta ei puhalla ns. mihinkään, ei ylös, alas, ei kohti suoraan kabiinin eikä tuulilasille.. läppä systeemi ei siis käänny mihinkään mikä ohjaa puhallusta.. eikä myöskään puhalla lämmintä.
      • onavez
        • Apr 2015
        • 87
        • Lappeenranta
        #1323
        Kuuluuko iskarin ja tukilaakerin väliin jäähä pien rako? Tuntuu että tukilaakeri ei kiristy kunnolla ja jää lonksumaan. Puuttuuko tosta joku osa välisyä? Iskarit on ta-technixin
        E60 LCI 530xi -07
        E36 325 -91
        E36 318 -93
        • TombbaZZ
          • Jan 2012
          • 86
          • Kotka
          #1324
          318iS. Lämmöt nousee jos vaikka on 10min tyhjäkäynnil, eikä puhalla kunnolla kuumaa, mutta kun kierroksia nostaa paikallaan/ ajaa niin lämmöt laskee normaaliin ja puhaltaa kuumaa. Vesipumppu rikki, ja ihan kun kiihittäessä kuuluis jotain rohinaa, niin molemmat vois täsmää rikkinäiseen v-p. Onko jollain parempia ideoita?
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            #1325
            Mikäs on coupen ovissa vikana kun laittaa ovet lukkoon nii pompahtaa auki heti ja toisella kerralla menee vain kuskin ovi lukkoon, oiskos siellä jokin mikrokytkin rikki?
            e36 325i coupe -92
            E46 320d touring -04
            E30 316 2d sedan -87
            E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #1326
              Ääni kuskinoven mikrokytkimelle.
              BMW F30 330e 2017
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Prikka kuuluu välii. Tollasseena ku laitat paikallee ni ku rattia veivaat laidasta laitaa ni jousi pyrkii pyörimään mukanaan.
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Eipä siinä paljoo muuta oo ku visko/vesipumppu, vaihda nyt sen pumpun sinne suoraa ku ei se montaa kymppii maksakkaa.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • zener
                    • 14887
                    Onkos näissä E36:ssa minkäänlaisia valmiuksia vakkarille? Tuossa yks 320i Touring kattelussa ja muuuten sopivilla varusteilla, vain vakkari uupuu.
                    EDIT: eipä ole, mutta eihän tuo pahalta näytä jos vaan johtosarjan kera löytää sarjan... http://www.bimmerforums.com/forum/sh...l-M3-with-pics!
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • vam0s
                      • Nov 2014
                      • 133
                      • 03
                      #1330
                      Äkkiä apuja! Ei mene ikkunat kattoluukku kiinni miten pystyn jotenkin ohittamaan systeemin ja sulkemaan ne koska sadetta luvattu ja en saa autoa talliin enkä satella pääse töihin. 328 95 e36. Comfort relettäkään en löytänyt
                      • vam0s
                        • Nov 2014
                        • 133
                        • 03
                        #1331
                        Dodiin elikkäs viimesenä monen tunnin tappelun jälkeen kokeilin akun irroitusta.. pidin akkua irti 30min ja laitoin takasin kiinni nii toimii taas :S
                        ennen akun irroitusta oli mennyt myös mitaristo pimeeks.. ei toimi ku merkki ja taustavalot.. hohhoijaa
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #1332
                          Compactiin pitäis hommata kuskinoveen ulkokahva.Käykö kahvat kaikista e36 vai pitäneekö olla vompatin oma? :think
                          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #1333
                            Missä vika kun pysähdyksissä ja auton käydessä laittaa ykkösen pesään niin auto nytkähtää hieman eteenpäin? Tällöin myös kepissä on vastusta reilusti. Jos antaa kytkimen olla painettuna hieman pidempään tai auton ollessa liikkeessä niin sitten ykkönen menee päälle vaivattomasti eikä nytkähdystä tapahdu? :think
                            Olen vasta vaihtanut autoon uuden kytkinpaketin, vauhtipyörän ja silmälaakerin.
                            Nyt: E39 530DA Touring -98
                            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Ootko ilmannu järjestelmän?
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #1335
                                On ilmattu. Ilmausnippaan letku kiinni ja sähköpumpulla jarrunestettä säiliöön päin.
