Mikähä vois olla vikana kun toinen vanne on n. 50mm ulompana kuin toinen etuvanne :think
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by onavez View PostMikähä vois olla vikana kun toinen vanne on n. 50mm ulompana kuin toinen etuvanne :think
Originally posted by biimerrrrville View Posttukivarsi ja/tai iskari vääntynyt ? tai joku tarvike/mankeloitu loksu toisel puolen paikollaa. tai jos eri levyset vanteet eessä ja takana niin käyny asennus mokaE60 LCI 530xi -07
E36 325 -91
E36 318 -93
Sytty bägin valo palamaan viime viikolla. Siitä on jo sovittu vikakoodin lukua, MUTTA huomasin tuossa äsken kun oisin tarvinnu tööttiä niin eipä toiminutkaan. On kyllä ennen toiminut, mutta voisko liittyä tuohon bägiin jotenki? Sulaketta en kerenny vielä kattoa.
EDIT: Sulake oli ehjä. Käytin irti ja pistin takaisin niin töötti toimii.Last edited by MikkoJII; 22-08-2015, 18:59.
Originally posted by onavez View PostVoiko paska yläpään tukilaakeri vääntää renkaan noin paljo ulospäin? Ku on tukilaakerit aika erinäköset:thinkMuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks
Käyttis i4 eDrive40
Kesällä E36 M3
Radalla E36 325i track day tool
Originally posted by MikkoJII View PostSytty bägin valo palamaan viime viikolla. Siitä on jo sovittu vikakoodin lukua, MUTTA huomasin tuossa äsken kun oisin tarvinnu tööttiä niin eipä toiminutkaan. On kyllä ennen toiminut, mutta voisko liittyä tuohon bägiin jotenki? Sulaketta en kerenny vielä kattoa.
EDIT: Sulake oli ehjä. Käytin irti ja pistin takaisin niin töötti toimii.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by JH. View PostEi se nyt 50 mm eroa tee, näyttää kuitenkin olevan keskellä. Jos eroa tosiaan on niin paljon kuin sanoit, niin eiköhän tuo selviä kun otat rullamitan käteen, käännät ratin laitaan ja alat vertailla eri mittoja. Katot ekana vaikka vanteen leveyden ja paikan (spaceri välissä?). Sitten vertaat vaikka lokarin reunojen ja korin etäisyyden, tukivarret, tsekkaat puslien kunnon jne. 50 mm on niin käsittämättömän paljon että jotain pitää olla ihan kunnolla pielessä.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Avasin uuden ketjun.
Sinne TÄSTÄVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
