E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ///JATKE
    • Oct 2013
    • 377
    • Nokia
    #526
    Originally posted by BMW36 View Post
    Elikkäs bemari rupesi oikkuilemaan. Aluksi rupesi lähtee huonosti käymään kylmänä ja lämpimä, mutta kun sai käyntiin toimi normaalisti. No ny kun saa käynttiin niin jos kaasun lyö pohjaan nopeasti aivastelee/paukkuu vtsti. Aluksi tuo ei vaikuttanut ajamiseen mitenkään kun kiersi normaalisti ja vedot oli tallella._. nyt kuitenkin tuntuu että vedotkin alkas hävitä. Auto siis 2.0 e36 coupé -93. Eihän kellään samaa vikaa ollu?
    Kampiakselin asentotunnistin aiheutti kahdessa autossa samaa vikaa. Vikakoodia ei antanut. Ja oireili aina silloin tällöin, loppua kohden tiuhemmin. Ei tarviketta tilalle, sekin on kokeiltu.
    Oma kyssäri, coupen takaluukun kannen leveys ja sedamim takaluulun kannen leveys? Compactissa n.122cm ja spoileriaihiota etsikelen.
    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #527
      Originally posted by MikkoJII View Post
      Päivitystä: DME boksin vaihdolla ei ollu koodien lukuun mitään merkitystä eli sisään ei pääse edelleenkään.
      Ohjeita? Vinkkejä?
      EDIT:
      ETM kaivettu esille.
      Tänään tuli sitten vähän mittailtua.
      ABS-boksin päästä mitattuna wheel speed sensor arvo kaikissa muissa 1.2v paitsi vasen etupyörä 4.9v. Näyttää tuon saman arvon vaikka ottaa anturin irti pyöränkotelossa. Rikki siis?
      ABS boksista toinen kysymys. Kun irroittaa molemmat ABS-releet (kokeiltiin myös, että toinen vain on kiinni) niin onko mahdollista, että nuo em. arvot pysyvät muuttumattomina? Äkkiseltään ajateltuna virta katkeaisi kun irroittaa boksin releen, mutta mittari näyttää samoja arvoja edelleen (1.2v ja 4.9v) Nuo arvot eivät myöskään muuttuneet rengasta pyöritettäessä kummassakaan etupään renkaassa (auto ei ollut käynnissä) Ajatuksia? :think
      E32 750i 11/89
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #528
        Nelisylintereisissä compacteissa sama mittaristo kuin "normaali" 4 sylintereisissä kolmekutosissa?
        • Lainetti
          • Jul 2013
          • 55
          • Koski tl
          #529
          Entäs mites näissä muissa nää mittaristot? Voinko vaihtaa 320 esim 325 mittariston?
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Ei ole realoem:n mukaan.
            Sama mittaristohan noissa näyttäs olevan poislukien vompatti, 316i ja M3. En tiiä sitten vaatiiko kulutusmittari jotain kalibrointia jos vaihtaa eri moottorilliseen?
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...811&series=E36
            Edit: näyttää vielä vuosimallien välilläkin olevan eroja sopivuuksissa
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • Busch
              • Sep 2011
              • 273
              • Seinäjoki/Lapua
              #531
              Originally posted by Miikka40 View Post
              https://www.youtube.com/watch?v=-fzLJYDpbIY
              Nonii, tossa ois omasta autosta ääntelyä josta en oo varma että oisko jakoketju vai vanos. Osaisko joku sanoa kummasta se todennäkösimmin kuuluisi?
              E: vielä lisäystä että tyhjäkäynnillä raksuttaa enemmän kun on ajanut jonkinaikaa eli kone lämmin. Tossa kone käynyt sen 5-10 min tyhjäkäyntiä + kaasuttelua.
              Sanoisin kyllä että vanos ääntää! Se olis myös paljo todennäköisempikin vika.
              Purkamalla tuokin selviäisi...
              Muistaakseni pitäis pystyä aivan ristiin vaihdella mittaristoja mallista riippumatta. Tietysti itse mittaristoissa on jotain eroja. Esim. M3 on kulutusmittarin tilalla öljynlämpötila.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #532
                Joo, tuli just mieleen ettei compactissa ole edes kulutusmittaria.
                • Busch
                  • Sep 2011
                  • 273
                  • Seinäjoki/Lapua
                  #533
                  Eihän z3 olisi samaa mittaristoa? Omassa z3 ei nimittäin ole myöskään kulutusmittaria ja m42 koneella... :think
                  • ak90
                    • Dec 2014
                    • 29
                    • Savo
                    #534
                    vaihoin uudet hankookit leveemmillä vanteilla alle ja nyt ottaa sit etukaariin kiinni. Eilen otin sit auton sisälle jos säätäis muutaman sentin keulaa ylemmäs mut säätökiekot on ihan jumissa. Crc ja leka oli apuna ja vaikka lukituskiekon sai auki ni säätökiekko on melko jumissa ni saa pelätä että halkee ku sitä naputtaa.
                    Onkohan tuossa nyt mitä vaihtoehtoja kun ei oikein viitsisi tolppia kokonaan irrottaa kun ei pääse heti kulmia säätämään. Onko niihin mitään konstia miten saa parhaiten pyörimään? Mites pystyykö etukaaria mankeloimaan jollain putkella ilman vahinkoo? Bemmimuija nyt vähän pulassa
                    Alusta on Jomin coilover ja ei oo alunperin mun laittama. Ei oo sit minkäänlaisia rasvoja lyöty ni ois ehkä jälkikäteen helpompi säätää...
                    • Tuimasika
                      • Jul 2015
                      • 103
                      318 -94 sedan
                      Sivuhelmat vaalean harmaat ja epätasaiset väriltään.
                      Luo ikävästi pappamaista lookkia.
                      Mikä olisi halvin tapa saada korinväriin / tummaksi (auto hyvin tumma vihreä)?
                      Ei ole tallia eikä työkaluja.
                      Auto 1000€ hintainen.
                      Pääkaupunkiseudulla.
                      -Jussi
                      I3 94Ah REX -16
                      F31 316d -13
                      Ex E90 318d -06
                      Ex E46 320iA Touring - 00
                      Ex E36 320 Coupé -93
                      Ex E36 318 Sedan -94
                      Ex E46 316 Sedan -00
                      Ex E36 325 Coupé -94
                      Ex E39 520 Touring -98
                      Ex E46 316 Compact -03
                      • Miikka40
                        • Sep 2015
                        • 67
                        • Loimaa
                        #536
                        Tarvii kesällä vaihtaa ne m52 jousilevyt ja ketjunkiristin jos vaikka auttais
                        Bmw e46 320d Touring
                        [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                          #537
                          Originally posted by Tuimasika View Post
                          318 -94 sedan
                          -Jussi
                          Mustaa kiveniskusprayta, halpa ja nopea konsti.
                          • Tuimasika
                            • Jul 2015
                            • 103
                            Tuleeko suunnilleen minkänäköinen kuivuttuaan?
                            Tarvitseeko tehdä pohjatöitä vai koettaa vaan saada helmat kuiviksi, vähän teippiä muille pinnoille suojaksi ja ruiskimaan joitain kerroksia parin minuutin välein?
                            -Jussi
                            I3 94Ah REX -16
                            F31 316d -13
                            Ex E90 318d -06
                              #539
                              -Jussi
                              Kuiva ja puhdas tietenkin, paperilla karkeus x voi vähän hioa jos haluaa mutta auton hinnan ollessa tuo niin :think Tosin jos helmapelti on kova niin miksei tekisi kunnolla.
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                #540
                                Motonetistä saa värikoodi sprayta 10€/pullo ja lakka vitosen. Euron 400p paperi. Vartin työtä ja satakertaa siistimpi ku kiveniskutöhöstely.
