Ei käy. Coupessa ja cabriossa on samat tuulilasit.
 Normi tukivarsilla menee ihan täysin mutta en ymmärrä miksi ne pitää takahelojen repeämisen takia vaihtaa ?Originally posted by Facelifted View PostPotilas: E36 Cäbi
 Oire: Alapallot väljät
 Selvitys: Autossa on M-sportti alusta, joudunko ettiä siihen ämmälääsen tukivarret vai meneekö normaalit? Löysin vähä ristiriitaasta tietoa että voiko vai ei..
 Ja tukivarret siksi, että sisähelat on revenny.
 Juu ei käy.Originally posted by bmw89 View Postcoupen tuulilasi ei ilmeisesti käy sedaniin?:think
 Juuri näin.Originally posted by khor View PostEi käy. Coupessa ja cabriossa on samat tuulilasit.
 Voisiko näistä e36 eroavuuksista vihdoinkin tehdä stickyn, olen tätä muutaman kerran kysynyt/ehdottanut ?
 Modet/muu asiasta päättävä taho ???????????
 Ei muuta ku teet topicin eroavaisuuksista ja pommitat sen jälkeen modeja sticky vaatimuksella.Originally posted by jr66 View PostModet/muu asiasta päättävä taho ???????????
 Millanen homma on vaihtaa 4/1994 e36:een (jossa abs ja luistonesto) uusi abs ohjainboksi (control unit) tai hydraulipumppu (hydro unit). Jos löytää käytetyn toimivan niin meneekö heittämällä vai vaatiiko jotain "koodauksia"?E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
 Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
 Kiitos tästä. Ja katos vain, jäi kirjottamatta että alapallot on myös väljätOriginally posted by jr66 View PostNormi tukivarsilla menee ihan täysin mutta en ymmärrä miksi ne pitää takahelojen repeämisen takia vaihtaa ? 730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95 730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
 My only superpower is being invisible to womans.
 Nyt tarvis ideoita missä vika, manuaali swappi saatiin siihen jamaan että auton sai käyntiin, kytkin polkimen kun painaa ihan pohjaan kuuluu rahinaa niinkuin metalli metallia vasten hinkkais,m50 kova vauhtipyörä ja saschin asetelma ja levy (schmiedmann) kytkin poljin on kanssa todella kevyt, kytkin kuitenkin pelaa mitä nyt nosturilla hieman kokeilin.
 Ideoita?E91 325xi vm07
 E60 530xd vm06 stage X
 Jäipä auto sitten kaupan parkkiin. Ei kait voi olla taas kampiakselin asentotunnistin entinen...
 Käyntiin laitoin, hetken kävi. Taisi vielä hieman alhaisin kierroksin ja sitten sammui. Uudestaan ei käyntiin lähtenyt, mutta startti kyllä pyörii.
 Kierroslukumittarissa en ollut havaitsevinaan minkäänlaista liikettä startatessa. Tuota nyt ei ole tullut normaalisti seurattua kun yleensä ei paljon käynnistyäkseen vaadi. :think
 Keväällä viimeksi vaihdettu ja uuden Hella:n anturin vielä laitoin. Olisikohan n. 800 kilometriä tullut, mutta tosin ainoastaan lyhyttä ajoa ollut.
 Vikakoodit pääsen lukemaan toivottavasti kun auton kotipihaan saan jotenkin.
 Edit: Bensapumppu toimii/pyörii.
 Edit 2: Olikin vika tyhjässä akussa, nähtävästi.Last edited by Controll3d; 16-11-2015, 11:33.
 Potilas sigun E36. Takana toisella puolella aurausta reilusti yli ohjearvon vaikka säädötkin on tapissa. Voiko joku väljä pusla aiheuttaa kyseistä ongelmaa? Kanttariin ei pitäisi olla ajettu mutta tiedä sitten..
 Oisko johonki pökätty ja joku taipunu. Entäpä camberi?Originally posted by rgaweer View PostPotilas sigun E36. Takana toisella puolella aurausta reilusti yli ohjearvon vaikka säädötkin on tapissa. Voiko joku väljä pusla aiheuttaa kyseistä ongelmaa? Kanttariin ei pitäisi olla ajettu mutta tiedä sitten..
 Kuinkas helposti näihin onnistuu lisäpitkien asentaminen? Onko asennuksen kannalta merkitystä onko xenon, halogen vai led lisäpitkä?
 Helppohan näihin on laittaa, omaaniki mietin, mutta koitan nyt ensin pelkällä xenonsarjalla pitkissä.Originally posted by Jespaa View PostKuinkas helposti näihin onnistuu lisäpitkien asentaminen? Onko asennuksen kannalta merkitystä onko xenon, halogen vai led lisäpitkä?
 Hyvä homma. Itse ajattelin suoraan lisäpitkät, en jaksa ruveta xenoneita laittamaan pitkiin, kun noiden lyhkäsienkin kanssa on saanut jo tarpeeksi tapella.Originally posted by zener View PostHelppohan näihin on laittaa, omaaniki mietin, mutta koitan nyt ensin pelkällä xenonsarjalla pitkissä.
 Camberi on ok, se kun yleensä menee ekana jos kanttariin tökkää. Mietin vain jos olisi ollut joku tyypillinen pusla tai muu paikka joka ajan saatossa tekee kyseistä ongelmaa.Originally posted by zener View PostOisko johonki pökätty ja joku taipunu. Entäpä camberi?
