E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JJT
    • 6694
    #736
    95 vm. 318is oli alkanu käydä kolmella. Puolapaketti oli 4.syl kohdalta vähän sulanut.
    Uudella puolallakaan ei anna kipinää 4. sylinteriin, onko tuossa muuta vaihtoehtoa kun rikkinäinen puola polttanut ecusta jotain? Uudet tulpat ja johdot mitattu.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      #737
      Originally posted by Hiittos View Post
      Onko muoviset Behrin lämppärin kennot kaikissa e36:ssa samat? Itellä on compacti ja löyty ilmoitus yhdestä käytetystä, mutta en tiedä mistä e36:sta se on purettu eikä sen osanumeroa ole tiedossa. Uskaltaakohan tilata?
      E: Vastaan omaan kysymykseeni. Monissa e36:sta käytetään kennoa 64118373785, kun taas compactissa 64118390239. Voi olla että sopivat ristiin, voi olla että ei. Ainakin suurinpiirtein samannäköisiä ovat. Näin siis ainakin jos on muovinen kenno, ilman ilmastointia.
      Eivät taida käydä ristiin, niissä tulevien putkien liitännöissä on eroja.
      • jussi97
        • Feb 2015
        • 71
        Mitenkäs muilla m3 3.2 on nuo kierrokset, jos kutos vaihteella ajelee 120km/h? Mulla on tuo 3.64 perävälitys ja kierrokset n.3000rpm, että onkos isokin ero vakiovälitykseen verrattaessa?
          #739
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #740
            325i sedaniin laturin vaihto. Millanen homma? Mitä kaikkee joutuu purkaa tieltä?:think
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • Pazi88
              • 11353
              Sen muovi tötterön joka tuo ilmaa laiturille joutuu nykäseen irti. Ei tarvi muuta. Ilmanputsarikotelon voi ottaa pois jos tarviit lisätilaa. Ja jos tuntuu ettei hihnankiristintä mahdu löysäämään flektin kanssa, voi senkin ottaa irti.
              Instagram, YouTube kanava
              • Adky
                • May 2013
                • 250
                Tuulitunnelin ja ilmanputsarikopan otin ite, saa olla aika kiinalainen mielestäni jos vaihtaa laturin niin, että ilmanputsarikoppa on kiinni. Silti oli vittumaisen vähän tilaa ja huonoja asentoja, tietty asiaa ei edesauta se että olis orkkis laturi (vaihdoin vain jännitteensäätäjän). Oli siis melko mukavan piukassa kiinni.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #743
                  No eipä paljoa joudu purkaa, onneks kiitoksia!
                  • jussi97
                    • Feb 2015
                    • 71
                    Paljonkos on arvoa tollasella 3,45 typ210 välityksellä ja sopiiko vanhemman mallin perään 745i?
                    • JJT
                      • 6694
                      #745
                      Kyllähän sieltä oli toimintasavut karannu. Onkos tuossa nyt ews 2 vai mikä, antenni ainakin on virtalukon ympärillä?
                      Boksin numero1743250
                      Myyn:
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #746
                        Meneekö compactiin samat ämmäläisen helmamuovit kun normimalleihin vai onko compactissa erilaiset kun on vajaa mittainen auto muutenkin?
                        e36 m60
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #747
                          Samat sopii.
                            #748
                            Akseliväli taitaa olla sama kuin muissakin :think
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #749
                              M43 1.6. Bensapumppu pyörii ainoastaan kytkin pohjassa auton käydessä?? Eri releellä kokeiltu, ei vaikutusta. Motarilla ajelin lumipyryssä monen auton letkassa niin yhtäkkiä rupes temppuilemaan, välillä toimii ilman kytkintä kunhan saa kierrokset riittävän ylös... Mutta kerran jos laskee niin auto sammuu jos ei kytkimellä pumppaa
                              Tilannepäivitystä: Pumpulle tulee 12v virrat päällä, vaimoke tuomassa Motonetistä uutta pumppua. Kokeillaan sillä. Ei siis pumppu pyörähtäny aikasemmin virrat päällä joten tuossa vika LUULTAVASTI mutta tuo kytkinhomma kyllä on ihmeellinen Vanhaa pumppua ei uskalla suoralla virralla kokeilla ettei vaan kävis mitään hassusti kipinöitten ja bensan kanssa
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #750
                                Vitut pelaa, tuleekin se 12v tuolle bensan tasoanturille, pumppua ei saa edes hyppylangalla pelaamaan :think
                                Reilun tunnin tässä nyt selannu internetsiä niin eikai tässä paljon muuta voi olla kuin kampuran-asentotunnistin tai dme sökönä.
                                Kampuratunnistimeen kääntymässä siinä määrin että eilen ja tänään auto starttas ehkä sekunnin normaalia pitempään, normaalisti herännyt aivan heti. Silti tuo kytkin homma ihmetyttää edelleen, eihän kytkimeen liity missään kohtan mitään johtoja..
