E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Miikka40
    • Sep 2015
    • 67
    • Loimaa
    #706
    Semmosta kysyttävää että tarviiko e36 jäähdytinjärjestelmä ilmata jos lisää jäähdytinnestettä paisuntasailiöön, onko nää kovin helppoja saamaan ilmataskuja? Kun pitäisi m50b25 mottiin lisätä muttei ole hajuakaan ilmaisiko vai ei sen jälkeen.
    Bmw e46 320d Touring
    [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      Jos tulee vikakoodit lambda sensor control limit bank 1 ja 2, niin eikös silloin imuvuotoja ajatellessa imuvuodon pitäisi olla ennen läppärunkoja, kun eikös bank 1 ole 1-3 sylintereille ja bank 2 4-6? Kyseessä s50b32. Voisko muuten kaasuläppien asentotunnistin liittyä jotenkin tohon?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 477
        Riippuu vähän häviääkö nestettä? Jos häviää, vuotaa jostain jolloin vetää ilmaa järjestelmään. Ratkaisu: korjaa vuoto, ilmaa ja kovaa ajoa. Jos nestettä ei häviä ja haluat silti sitä lisätä nii ei tarvitse ilmata.
        • Miikka40
          • Sep 2015
          • 67
          • Loimaa
          #709
          Asia selvä, lisään nestettä ja tutkailen asiaa häviääkö nestettä.
          E: kuuluisko syyläriinkin mennä jonkinnäkönen lämmittimen pistoke, koska hantin puolella syyläriä on semmonen 3 napanen pistoke, siihen ei ole vaan kytketty mitään johtoa.
          • Pazi88
            • 11353
            Se on flektin lämpötila-anturi. Pitäs siinä olla johdot kiinni jos autosta löytyy sähköinen flekti. (En tiedä onko kaikissa malleissa)
            Instagram, YouTube kanava
            • Tourister
              • Jul 2012
              • 834
              • Kotka
              #711
              Mikähän mahtaa olla ongelma kun ei meinaa tuo compacti lähtä käyntii ilman lohkolämmitintä. Joutuu sahaa oikein urakal et saa käyntii pakkasil. Ni ja m44 kyseessä.
              e30 328i Alpinweiss 2
              e46 330i M-sport2
              • Miikka40
                • Sep 2015
                • 67
                • Loimaa
                #712
                Aa, tos ei oo sähkönen, se toimii hihnan välityksellä.
                  #713
                  Tuo sähköinen flekti löytyy ilmastoiduista autoista ja sijaitsee syylärin etupuolella.
                  • Miikka40
                    • Sep 2015
                    • 67
                    • Loimaa
                    #714
                    Eli tohon jos haluaa ilmastoinnin niin pitää hommata myös sähköinen flekti? E: kyselen vaan siksi koska vanha omistaja sano että kennon ja kompuran ku laittaa nii alkais toimimaan, tossa ilmeisesti ollu joskus ilmastointi mutta kenties kolarin ohessa otettu pois?
                      #715
                      Meneekö pakosarjan päällä alumiinin väriset metalliputket tulipellistä läpi kabiiniin ? Millainen lämppärin käyttöpaneeli on kojelaudassa ?
                      • Miikka40
                        • Sep 2015
                        • 67
                        • Loimaa
                        #716
                        Ainakin siellä hantin puolella on metalliputket mihin saisnliitettyä jotain putkia, lämppärin paneelissa on ilmastoinnin nappula muttei ne toimi, mikäänniistä kolmesta namiskasta ei toimi ja reistaa muutenkin koko paneeli. Pakosarjaan en oo vielä kattonut mutta voin vielä vilkasta jossain johtaa.
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          #717
                          41348151542
                          Onkos täällä hyvää kuvakertomusta E36 takapellin vaihdosta? Siis se mihin takavalot pultataan kiinni ja joka ruostuu takakontin tiivisteen alta?
                          Ei taida saada tarvikkeena, mistäs noita ootte ostelleet? Marmorilta saa hintaan 227e.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • rasssi
                            • Nov 2015
                            • 88
                            Eikö E34 325tdsA:sta peräisin oleva perä käy suoraan e36 m50 koneelliseen pelkällä takakannen vaihdolla?
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #719
                              Katsohan sivulta
                              Vai tarkoitetaankohan eri osaa..:think
                              • Pazi88
                                • 11353
                                Ei. E30:iin menee.
